w202 200cdi -99 webaston käynnitys lämpötila
mdc666
Viesti Kirjoittaja mdc666 »
Kotterossani on jälkiasenteinen kello, ja nyt heräilee epäilys sen toimivuudesta(tai siis koko eberin) , eli voiko kyseisessä virityksessä olla jonkin sortin ulkolämpötilan tarkkailu? Eli nyt ei napista lähde päälle kuin puhallin, poltin ei herää... vaatiiko jonkun tietyn lämpötilan alittumista ennenkuin hörähtää käyntiin?
S210 220cdi avantgarde -00
W208 200 sport-98
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
käynninaikainen vehjehän lähtee vasta kun ulkona on alle 5(?) astetta, mutta jos kello on oikein kytketty niin saa sen käyntiin kesälläkin. Sulla ei R+ kaukosäädintä ole, sillä sais vikakoodeja näkyviin...
Mikä puhallin lähtee päälle, paloilma vai sisätila? Imuputki ja pakoputki ei lutussa? Nakuttaako pa-pumppu, sekin pitäis alkaa toimimaan hetikohta nappia painettaessa.
W212 350CDI -09
W219 320CDI -07
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
mdc666
Sisäpuhallin heräilee, taitaa olla "väärin" kytketty. On siis auton omaan lisätty vain kello niin sillloin saattaisi tuo +5 raja olla toiminnassa, muuten en aiheesta stressaisi mutta edellisen omistajan toimesta laitettu ja olisi vielä takuuta jäljellä asennuksesta, mutta viis siitä palataan asiaan kylmemmällä ilmalla :)
W208 200 sport-98
mdc666 kirjoitti:Sisäpuhallin heräilee, taitaa olla "väärin" kytketty. On siis auton omaan lisätty vain kello niin sillloin saattaisi tuo +5 raja olla toiminnassa, muuten en aiheesta stressaisi mutta edellisen omistajan toimesta laitettu ja olisi vielä takuuta jäljellä asennuksesta, mutta viis siitä palataan asiaan kylmemmällä ilmalla :)
Ei ole kello yleensä kytkettynä minkään lämpöanturin taakse, koitas sulakenollausta. Kellosta webasto päälle ja konehuoneesta webaston sulake pois ja muutaman sekunnin päästä takaisin.
Jossei tule eloa niin se on rikki se sun webastos :roll:
mdc666
Suur kiitos jolle sulake vinkkauksesta, otin astetta terävämmän silmäilyn ja sulake nro 13 puuttui kokonaan :oops: ja minä kun luulin tarkastaneeni sen :D noh sitten vielä käydessä 37 sulake irti, auton sammutus, sulakkeet paikalleen ja auto tulille, sammutus, webasto kellosta päälle........ nätti tasainen pöhinä alkoi kuulua ja webaston putkesta alkoi tulla lämmintä ilmaa :lol: nyt toimii ja pelittää! Kiitos vielä kerran!
W208 200 sport-98
markoala
Mikähän tätä webaa vaivaa. n. 3v vanha laite
Viesti Kirjoittaja markoala »
markoala
Toi weba toimii.. Jotkut laitteet antaa tuon -500 ja se on kuulemma ominaisuus.
mdc666
Lainataas omaa topikkia :D oisko jollakulla fiksulla tietoa kiertovesipumpun sulakkeesta? Mikä nummero? Taitaa kvpumppu perseilla kun kellosta käynnistäessä webasto toimii minuutin pari ja sammuu, mutta auton käydessä webasto toimii kuin junan vessa. Itellä epäilyksen alla tuo kvpumppu?
W208 200 sport-98
mdc666
Jatketaan nyt vielä kun aloitettiin :) Eli virrat päälle ja puhallin ykkös asentoon -> kv pumppu heräilee käyntiin :shock: pumppu käy hetken ja sammuu :?: :!: :?: sen jälkeen ei kv pumppu olekkaan heräillyt, ei vaikka käynnistää webaston, auton taikka puhaltimen... :roll:
Auton kun käynnistää niin webasto käynnistyy ja toimii hyvin (kv pumppu vaan ei käynnisty) auton oma vesipumppu kierrättää silloin myös webaston vettä niin ei pääse "ylikuumenemaan"
Itsellänihän siis jos laitan kellosta päälle niin webasto pöhisee about minuutin/kaksi jonka jälkeen katkaisee lämmityksen kun vesi "kuumenee liikaa" kun ei kerran kierrä. Katson tänään vielä että virta tulee kunnolla pumpulle, jos tulee ja pumppu ei pelaa, tilaan uuden pumpun 8)
W208 200 sport-98
mdc666
Kvpumppuhan siellä kiukuttelee, koputtelemalla sai vielä hyrisemään mutta vaihtoon se lähtee.
W208 200 sport-98
mdc666
Iltaa. Fiksummilta tarvisi vinkkiä webaston sielun maisemaan, tai oikeastaan polttoainepumpun.. Viikko sitten pelitti ja sen jälkeen kun on ajettu tankki aika tyhjäksi kertaalleen... Kello on jälkiasenteinen, mutta tuli napista herää kv pumppu käyntiin ja puhallin myöskin, polttoaine pumppu vaan on täysin mykkä.. Muistan että pumppu piti aiemmin ääntä mutta en muista käynnistyykö se heti napin painalluksen jälkeen?
W208 200 sport-98
Periaatteessa polttoainepumppu voi jumittua mutta tässsä tapauksessa en usko siihen, enkä polttoainepumpun vikaan ylipäätään.
Jos kerran on ajettu tankki tyhjäksi samalla kun webasto ollut käytössä niin see sulakenollaus webastolle. Webasto kellosta päälle ja webaston sulakeet pois paikaltaan ja takaisin vaikka 5 sekunnin päästä..
Saattaa lyödä webaston jumiin kun yrittää käyntiin muttei lähdekään kun ei tule polttoainetta, webastossa onneksi riittää tuo sulake-reset.
mdc666
Sulake resetillä saatu tähän pisteeseen, aiemmin lähti vain kv pumppu päälle..
W208 200 sport-98
mdc666
Ja siis huomasin vian vasta äskettäin kun ei aamulla ollutkaan lämmin auto.. :lol:
W208 200 sport-98
mdc666
Itse itselleni vastaten epäilen ohjausboksin kuolleen, nyt tallissa odottaa thermotop z/c purkuosa (ei tietoa onko elossa vaiko kuollut tämäkin) mutta tuleepahan harrasteltua kun tuon vaihtaa. Kiinnikkeestä katkaisin heti alkuun yhden pultin ja taidankin hitsata "uudet" kannakkeet samalla, tai ainakin modailla vanhoja. Nappailen kuvia projektista ja lisäilen ne tänne myöhemmin
W208 200 sport-98
Palaa sivulle “W202 lämmitys, ilmastointi”
