Flektin toiminta
mjo33400
Elektroniikkaguru
Flektin toiminta
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Kertokaa, miten teillä Flekti toimii normaalioloissa, minulla ei ole koskaan mennyt päälle, mutta ei lämmöissäkään mitään vikaa ole. Mikä on kytkeytymis aste? Niin siis C200CDI-01. Korjaan tuon allekirjoituksen. :oops:
Re: Flektin toiminta
mjo33400 kirjoitti:Kertokaa, miten teillä Flekti toimii normaalioloissa, minulla ei ole koskaan mennyt päälle, mutta ei lämmöissäkään mitään vikaa ole. Mikä on kytkeytymis aste? Niin siis C200CDI-01. Korjaan tuon allekirjoituksen. :oops:
Samanikäisessä E200cdissä se ainakin kesällä pyörii vaihtelevalla nopeudella niin että lämpötila pysyy tismalleen viisarin verran yli 80 cels. Talvella ja kylmemillä ilmoilla ei tietenkään pyöri kun ei moottorissa tahdo lämmöt muutenkaan riittää. Eli kun puhallin ja termostaatti pelaavat oikein, niin ainakin minulla lämpöviisari pysyy juuri siinä viisarin yli 80:ssä koko ajan, eikä siinä näy minkäänlaista eloa. Puhallin sitten tekee töitä jos tarvii.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Minulla ei ole pyörinyt koskaan, mutta ei lämmötkään ole nousseet yli noin 90 asteen mittarin mukaan eli pyysyy hyvin tarkkaan 80 asteen yläpuolella sen mittarin paksuuden verran. Eli missa flekti kytkeytyy? Tai missä anturi on niin voin kokeilla?
roud-ari
Viesti Kirjoittaja roud-ari »
No onkohan se minulla tuossa flektissä tai pikemminkin sen ohjauksessa jokin häikkä, kun tänään auton hidasta lämpeämistä kirotessa ja pellin alle katsoessa huomasin että tuuletin pyörii koko ajan. Vauhti ei ole kova mutta kuitenkin. Pakkasta oli -18, auto on C200 CDI -00.
Jos flektin ohjausboxissa on vikaa niin sillon flekti saattaa pyöriä koko ajan tai jäähdytinnesteen merkkivalo voi palaa ym häiriöitä.
mjo33400 kirjoitti:Minulla ei ole pyörinyt koskaan, mutta ei lämmötkään ole nousseet yli noin 90 asteen mittarin mukaan eli pyysyy hyvin tarkkaan 80 asteen yläpuolella sen mittarin paksuuden verran. Eli missa flekti kytkeytyy? Tai missä anturi on niin voin kokeilla?
Sille on yhteinen anturi termostaatin (päätermarin) kopassa
(ohjaus meni jotenkin näin)
tieto menne väylää pitkin mittarille, ECU:le mikä sitten käskyttä
Flektin ohjausboxsia mikä on kuskin puolen etulokarin sisällä pyörän etu puolella
(ei ole mitenkään harvinaista että boxsi on rikki...paikka kun alttiina kaikelle kosteudelle/paskalle...)
usein ensi oireita on että flekti pyörri hiljaksiin vaikka kone on vielä kylmä
Palaa sivulle “W202 lämmitys, ilmastointi”
