Webasto kiukuttelee
Bee
Webasto kiukuttelee
Viesti Kirjoittaja Bee »
Webasto ei enää pelaa oikein. Ymmärrykseni mukaan se kyllä lähtee käyntiin, mutta vihellys ja pakokaasu jää uupumaan.
Kuuntelin sitä tuossa hetki sitten, niin kellosta kun laittaa päälle, alkaa kuulumaan surinaa konepellin alta. Mutta surina-asteelle se sitten jää.
Mistä kannattaisi alkaa etsimään vikaa?
Tauatatietoja sen verran, että autoon vaihettiin juuri laturi ja akun kenkiä jouduttiin käyttämään irti ja aika lailla sen jälkeen tämä vika ilmeni. Toisaaalta tankki oli päässyt myös aika tyhjäksi.. voiko sillä olla vaikutusta?
Auto on w202 C200 Cdi vm. -99
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Kuuluuko0 ta repsikan takajalkatilan kohdalta polttoainen pumpun naksutus?
Puhaltimenkin pitäs lähteä pyörimään jos kaikki on lähellekkään kunnossa, tieten webaston hehkun hajoaminen voi mykistää koko laitteen.
Myöskin puhaltimen hajoaminen on kohtuu mahdollista tuon ikäisessä jos on alkuperäinen laite.
Voit kokeilla "kiusata" webastoa käyntiin laittamalla kellolaitteesta päälle ja ottamalla sulaketta hetkeks pois ja uudestaan päälle, sulake saattaa olla rasian takaosiossa kahden ison (40 tai 60A) välissä 25A sulake siinä keulasta katsoen oikea reuna.
Osat webastoon voi olla aika suolasen hintasia uuden laitteen hintaan nähden, viime talvena ostin omaani uuden 500€ ja pelkkä hehku olis 100€ huitteissa :shock:
Edit. se surina luultavimmin tulee kiertovesipumpusta. Mulla on jotain webaston käytettyjä osia jemmassa kun vaan tarkasta missä kunnossa ovat, jos ei henno heti uutta ostaa niin käytetyllä voi testata sit :wink:
Bee
Joo se on mitä todennäköisimmin ihan alkuperäinen :D eli aikas wanha...
Pitää käydä kuuntelemassa tuleeko sieltä pumpulta mitään ääntä.
Tulen raportoimaan tulokset tänne sitten.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Bee kirjoitti:Joo se on mitä todennäköisimmin ihan alkuperäinen :D eli aikas wanha...
Miten sen lopputuloksen kanssa kävi?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Saman oloinen vika:
Laite
Webasto TermoTop Z
Hardware 18/95, Software 36/96
antaa seuraavaa vikakoodia Launch Smarboxilla mitattuna: B1822 -000 heat plug A6r2 Stored overload, short circuit
Kun kellosta painaa liekin kuvasta, alkaa kiertovesipumppu pyörimään (auton oma)
Palopuhallin ei pyöri ollenkaan, eikä polttoainepumppu. Polttoainepumppu toimii, testattu nastasta 6 antamalla virtasysäyksiä
Jos tämän jälkeen ottaa sulakkeen irti No 37, 25 A (reset) 10 s.
alkaa palopuhallin pyörimään normaalisti aloituspuhalluksen, on hetki hiljaista ja sitten puhallin alkaa puhaltamaan lopetuspuhalluksen
vikakoodi on tallentunut, jos vikakoodin poistaa, ei palopuhallin lähde päälle???
viittaako ohjainkorttivikaan?
Re: Webasto kiukuttelee
Bee kirjoitti:Webasto ei enää pelaa oikein. Ymmärrykseni mukaan se kyllä lähtee käyntiin, mutta vihellys ja pakokaasu jää uupumaan.
jos vetää ilmaa väliin niin ei ainajaksa imeä ja riitävän
monta epäonistunutta yriytystä ei enään lähde( ilman resetointita)
noita lämmitimiä pitää ottaa ilmeisesti lisää
seuraavan kuormaan...
mjo33400
Elektroniikkaguru
CDI203 kirjoitti:
Eikös se ole niin, että kolme yritystä ja sitten resetointi ja sama uudestaan jos tarvii.
Minulla nyt asennettu uusi vepasto ja taitaa olla siitä sinun erästä. :wink: Nyt voi alkaa rauhassa tutkimaan vanhaa. Hehkuhan minulla ilmeisesti rikki oli ja sen seurauksena meni ohjaus fetti, eiköhän tuo selviä.
mjo33400 kirjoitti: Eikös se ole niin, että kolme yritystä ja sitten resetointi ja sama uudestaan jos tarvii.
Noin se taisi olla(3 yritystä ja resetointi)
siitä kuormasta taitaa olla(jostain jutusta huomasin että sinulla oli -1
lämmitintä niin vinkasin siitä et jos vielä vapaita niin sinne yksi ;) )
mjo33400
Elektroniikkaguru
CDI203 kirjoitti:
mjo33400 kirjoitti:
Siitä suuri kiitos! :wink:
felmit
Tuo surina on auton oma kierovesipumppu ja se pitää aluksi kuuluakkin :?:
- seuraavaksiko palotilan tuuletus eli Webaston puhaltimen pitäisi lähteä hetkeksi pyörimään
- seuravaanako hehkutus, tuskin kuulee
- palopuhallin voimistuu ja nakutus alkaa käymään polttoainepumpulta
tässäkö järjestus :roll:
Jos näin ei tapahdu tarvitaan resetointia? Vikakoodien nollausta?
tämä samanoloinen vika on autossa Henkilöauto StW (S202) C 220 T CDI (202.193) -98
eli jos et nollaa vikakoodia (testerillä), käyttäytyy juuri topicin aloittajan auton tavoin
ja jos sen jälkeen resetoit (sulake irti) alkaa kyllä palopuhallin pelaamaan mutta vain alku ja loppupuhalluksen :roll:
mjo33400
Elektroniikkaguru
felmit kirjoitti:
Kyllä sulakeresetoinnilla alkaa alusta eli se resetointi toimii, ei siinä ymmärtääkseni muutä tarvita. Näin ainakin minulla toimii.
Kun uuden asensin niin jouduin resetoimaan kun polttoaineputki oli tyhjä, ei nosta heti polttoainetta vepastoon.
Mistäs tommosen webaston saa nykyään halvimmalla?
jolle kirjoitti:Mistäs tommosen webaston saa nykyään halvimmalla?
sitä en tiedä onko halvin(600€)mutta yksi uusi lämmiti tiedossa 202 mallin
felmit
webasto alkoi pelaamaan, ainakin toistaiseksi
Lähdin ostamaan varaosia ja kuulin naksutusta :lol:
Pisitin kellosta vielä varuilta päälle ...
kaupan pihalla asiaa tutkimaan ja toimii :arrow: pitkä koepoltto, karstanpoltto
illalla kokeilin vielä kellon kanssa ja toimii...
katsotaan kuinka kauan
jotenkin jäi mietittyttämään...
Eikö jaksa kylmästä lähteä, jännite alhaalla :roll:
auto käynnissä jännite nousee
akku kohtuu uusi, laturi uusi joten ne kunnossa
sulake vaihdettu neuvojen mukaisesti
liittimet hyvässä kunnossa, rasvattu myäs liitosrasvalla
voisko kortilla olla kylmäjuotoksia / ratkenneita liitoksia hehkupuolella ja siksi alkaa herjaamaan...
peltsipuskuri
Viesti Kirjoittaja peltsipuskuri »
OT_BEGIN
On muuten veitsenteräviä nämä felmitin analyysit. Minnen ainakaan tohi lähteä arvailemaan. Mulla kun on vieläpä paha tapa vaittää vastaan päivänselvässä asiassa. :roll:
OT_END
Todella harvoin noissa kylmäjuotoksia näkee, juotosmurtumia aika usein.
felmit
sanat hakusessa :arrow: juotosmurtumat kuulostaa hyvältä
ensin on kylma sitten on kuuma ja sitten on hiki ja taas paleltaa :wink:
kaipaan foorumeilla eriäviäkin mielipiteitä varsinkin niiltä, jotka yrittävät ongelmaa ratkoa :lippu:
antaa hyviä vinkkejä vaikkei paukapää heti aina uskokkaan :idiot:
mjo33400
Elektroniikkaguru
felmit kirjoitti:webasto alkoi pelaamaan, ainakin toistaiseksi
Oiko voinut käydä niin, että tankki ollut aika tyhjä ja vepasto vetänyt ilmaa polttoaineputkeen, jolloin ei käynnisty. Kun uudelleen yrittää niin ei edelleenkään käynnisty ja kolmen yrityksen jälkeen menee vikatilaan. Sitten kuin sulskeresetoi niin yrittää ainakin kerran eikä heti lähde, vaan vasta toisella yrittämällä.
Nyt kun toimii niin kannattaa tehdä se sulakeresetointi, jotta muisti tyhjenee, jolloin on taas kolme yritysmahdollisuutta. :wink:
felmit
kesälaatu :cry:
eikä oltu käytetty ennenkuin pakkaset tuli
tosin mainitsemani vikakoodi poistetttiin ainakin 3 x
+ sulake resetointeja ainakin saman verran
katsellaan mitä tapahtuu jatkossa
netistä löysin Webaston diagnosointi softan +
RS-232 / D-9 kytkentäkaavan
työnalla saada toimimaan diagnosointi Webaston omalla softalla, katsotaan kuinka käy
mjo33400
Elektroniikkaguru
felmit kirjoitti:kesälaatu :cry:
Joskus käy noinkin. :wink:
peltsipuskuri
Pa-pumppu toimi erikseen testattuna, mutta ei lähtenyt edes nakuttamaan resetoinnin jälkeen. Kesälaatu ei oikeen selitä tätä seikkaa :?:
felmit
samaa mieltä, pumppu ei nakuttanut
kun tajuttiin kesälaatu, auto tuotiin sisään ja sulatus
ja polttoaineputki tyhjäksi
vasta myöhemmin vedettiin alipaineella täyteeen
felmit
ei ulkoa yksinään kellon kanssa halua käynnistyä, ainoastaan kiertovesipumppu ja sisäpuhallin lähtee. Puhallusääniä en ole kuuntelemassa, mutta varmaan vikakoodit päällä
ihmettely jatkuu
Kuka pystyy sanomaan onko ThermoTop Z mallissa hehku myös liekkivahtina? Miten se punainen :shout: pystyy jotain vielä mittaamaan :roll:
Diagnosointi palikka pitää seuraavana saada kuntoon
mjo33400
Elektroniikkaguru
felmit kirjoitti:ei ulkoa yksinään kellon kanssa halua käynnistyä, ainoastaan kiertovesipumppu ja sisäpuhallin lähtee. Puhallusääniä en ole kuuntelemassa, mutta varmaan vikakoodit päällä
ihmettely jatkuu
Ne Z-mallit joita minulla on niin niissä on erillinen liekkivahti.
Onko tuo liekkivahti minkälainen?
Tuossa olen pari iltaa rapannut yhtä 6kk käytettyä thermotop C:tä joka kyllä alkoi pelaamaan puhaltimen vaihdolla.
Liekkivahtia siinä ei kyllä ole. Vai haisteleeko tuo palopesän lämmöstä palavan liekin kun ohjainkortilta on yks mutiainen kiinni itse palopesän rungossa...
peltsipuskuri
Thermotop C, E, Z, P malleissa hehku toimii myös liekkivahtina. BW/DW50 mallissa ja muissakin vanhemmissa webastoissa on erillinen liekkivahti.
mjo33400
Elektroniikkaguru
peltsipuskuri kirjoitti:Thermotop C, E, Z, P malleissa hehku toimii myös liekkivahtina. BW/DW50 mallissa ja muissakin vanhemmissa webastoissa on erillinen liekkivahti.
Huono muistini sori. Minun on BW/DW50 malleja. :oops:
felmit
felmit kirjoitti:Kuka pystyy sanomaan onko ThermoTop Z mallissa hehku myös liekkivahtina? Miten se punainen :shout: pystyy jotain vielä mittaamaan :roll:
Onko nyt päätetty toimii myös liekkivahtina :contract:
entäs miten kansankielellä kerrotaan sen toimintaperiaate, hehku puolen ymmärrän?
Tänään yritettiin ensimmäisen kerran diagnosoida, ei onnistunut :oops:
mjo33400
Elektroniikkaguru
felmit kirjoitti:
Jotenkin uskoisin liekkivahdin olevan ionisoiva kytkentä.
felmit
just joo :roll:
ei onnistunut ensimmäinen versio diagnoosiboxista, eikä pienellä korjauksellaakaan toinenkaan versio
kolmas hakusessa...
kokeiltiin toisella hehkulla joka roikkui webaston ulkopuolella
esipuhallus
hetki hiljaista, ei hehkuta yhtään
loppupuhallus
ja vikakoodi sama : B1822 -000 heat plug A6r2 Stored overload, short circuit
:arrow: piirikortti
felmit kirjoitti:just joo :roll:
kolmas hakusessa...
esipuhallus
loppupuhallus
:arrow: piirikortti
oletko koittanut pakko ohjata eri toimintoja? ja samalla katsoa mitä arvoja näyttää
Palaa sivulle “W202 lämmitys, ilmastointi”
