Pakkaset yllätti w124:sen
heisku
Viesti Kirjoittaja heisku »
Tulipa sitten mokattua en tarkistanut jäähdytin nesteiden pakkasen kestävyyttä ja tänään aamulla kun lähdin töihin niin auton lämmöt
nousi tosi nopiaan siihen 80-82 missä ne normaalistikin on ja ei pukkaa
lämmintä yhtään kabiiniin.No stoppasin ja sammutin auton ja katsomaan ovatko jäähdytin nesteet jäässä ei ainankaan letkut olleet kovat eikä paisarissakaan ollut hyhmää no ajoin takasin kotiin ja auto talliin ja emännän autolla töihin.
Illalla mittasin nesteiden pakkasen kestävyyden ja mittari näytti että peräti kahdeksan astetta sit hakemaan uudet nesteet ja termari ja vaihtaan
no nyt se tekee sellaista että lämmöt mittarin mukaan edelleen nousee 80-82 asteeseen mutta kun auto käy tyhjäkäyntiä hetken niin lämmöt tippuu noin 60 asteeseen ja jos puhaltimen laittaa täysille niin tippuu vielä nopeammin.Niin ja semmoinen vielä että lämmönsäätö kiekoista kun laittaa vaikka kuumalta kylmälle niin reakoi tosi hitaasti. Kysynkin nyt että tuliko nyt jotain suurempaa tuhoa vai
voiko tonne jäähdytys järjestelmään jäädä helposti ilmaa.
Millä koneella? Kyllähän sinne voi ilmaa jäähä mut kuulostaa vähä oudolta että nuin seilaa lämmöt. Ootko ilmaillu sillee että sisältä lämmöt täysillä ja lisäillyt nestettä sitten kun vähenee? Savuttaako normaalia enempi?
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
ja kannen päädystä se pikkuletku irti joka menee paisariin tai mielummin tietty vielä paisarin päästä irralleen niin saat ilmailtua sen paremmin + noi edellä meinitut konstit.
en usko että olet tuolla ajolla vielä saanu mitään tuhoja aikaan :wink:
heisku
Tosiaan 250d:n tämä auto on.En ainakaan huomannu että olisi enemmän tuprutellu ajoinkin autolla noin 10km ja lisäsin nestettä mutta toisen lenkin jälkeen ei pinta paisarissa tippunut juurikaan.Pinta on noin sentin vajaa siitä paisarin sauma kohdasta.
Käyn sillä huomenna töissä noin 130 km niin täytyy katsoa mikä on tilanne sen jälkeen.
heisku
Täytyy kokeilla huomenna tota keinoa.Niin tosiaan unohtu mainita että täällä oli viikonlopun 15astetta pakkasta vaikka lauantaina kylläkin vielä ajoin jämsästä tänne loimaalle mutta sunnuntain auto seiso pihassa niin peljästyin että olisiko se rikkonut jotain.
Ei se ainakaan jäätymällä ole hajonnut, lämmityspuolella on ollut nesteet vähän hyhmässä, vaan ei se noilla pakkasilla vielä ole umpijäähän mennyt, kun kerran seassa on muutakin kuin vettä.
Koneessa on liemi kiertänyt varmaan normaalisti, kun kerran lämmöt ei mittarissa nousseet yli normaalin.
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Kannattaa kokeilla kaataa se nestesäiliö ihan piripintaan asti. Itellä joskus tehny sellasta että vaikka näyttäs että nestettä on tarpeeksi eli noin puoli välissä ja kun säiliöön kaataa niin sitä saattaa vielä litra mennä kun kiertoon lähtee.. :roll: sitten kun ei enään mee niin vaikka jollai imasee ylimääräset pois.
C250TDT -98
Ei jää 250 järjestelmään ilmaa kunhan kaataa nestettä niin kauan kuin sitä menee ja puristelee vähän ylävesiletkusta samalla.
touhottaja
minkä merkkisen termustaatin sää sinne laitoit, kun puottaa noin alas moottorin lämmön :roll:
heisku
Kiitos kaikille vinkeistä,auto toimii taas normaalisti enkä tehnyt muuta kuin lisäsin vielä nestettä ja eiku kovaa ajoa töihin ja takas,itseasiassa rupesi jo aamulla noin 30km jälkeen toimiin normaalisti kun pysähdyin huoltsikalle ja annoin käydä tyhjäkäyntiä kun hain kahvit ja polttelin tupakit niin mittari ei laskenut kun noin 82asteeseen kun ajossa olivat sen noin 87-88 astetta mittarin mukaan eli kait siellä ehkä oli sitten ilmaa kun se noin kauan kesti
et rupesi normaalisti toimiin.ihmeellistä kyllä et se noin kauan kesti.
Termarin hain motonetista merkkiä en muista(85astetta)
Missä ne lämmöt kuuluisi mittarin mukaan?
JuhoL
Infected Amis
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
Kannattaa hommata behr merkkinen termostaatti. Nuissa on ollu uusissaki tuota ongelmaa, ettei piä lämpöjä. Jos termostaatti toimii oikeen, niin yli 10 pakkasilla pelekällä tyhyjäkynnillä saa lämmöt sinne 80 nurkille.
-89 S124 300TDT 24v 4MATIC
-88 S124 300TE "U.S."
-00 S210 320CDI
Moderni pulleri:
Arapaho
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
Onko kellään kokemusta yli 25 asteen pakkasista BEHR,illä?Pitääkö lämmöt?
Nykyistä termerin merkkijä en tiedä,mutta tiputtaa lämmöt muutamassa minuutissa alle 60 asteeseen.Puhaltaa kyllä lämmintä,tietty,mut sais kyllä pysyä kuumempana :supersad:
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
Yhden Behrin tällä autolla koeajoin mutta se ei toiminut. Hilasi kovilla pakkasilla lämmöt ensin korkeuksiin, jonka jälkeen tiputti kuuteenkymppiin. Muutaman iteraatiokierroksen jälkeen tasaantui jotakuinkin normilämpöihin. Sitten ostin marmoritiskiltä jonkun tuntemattoman merkkisen termarin. Se on pelannut. Tämä siis M104:ssa.
Sitä siis vaan, että maanantaikappaleita tulee Behriltäkin.
heisku
Niin tämä minun uusi motonetistä ostettu termari tiputtaa melkein
60 asteeseen lämmöt auto paikallaan , nousevat kyllä kun liikkeelle lähtee
huonosti kyllä taajama nopeuksissa mutta isollatiellä nopeasti sinne 87.
Wahler on kans semmoinen merkki, jolta ei juuri sutta tule ainakaan omien kokemuksien mukaan.
MB-smo
Viesti Kirjoittaja MB-smo »
lainaan aihetta omalla ongelmalla jos ei ole pahitteeksi.
200D ei lämpiä ja sisällä ei oikein tarkene, mitä kovempaa ajaa sitä lämpimämpää ilmaa yrittää hönkiä, mutta mitään tulista ilmaa ei saa tulemaan ja heti vauhdin/kierrosten laskiessa viilenee.
2 puhallus asento on suurin mitä voi käyttää muuten viilentää liikaa.
alavesiletku ei lämpene vaikka mitä tekee.
vaihdettu viimeaikoina: termostaatti (orkkis), syyläri, lohkolämmitin että onko ilman jäännin mahdollisuutta?
pahvikin löytyy keulasta.
ONko mahdollista että paineet ei jotenki riitä kierrättämään nestettä kennolle asti vai mitä tässä mättää?
nollajakari
Viesti Kirjoittaja nollajakari »
MB-smo kirjoitti:lainaan aihetta omalla ongelmalla jos ei ole pahitteeksi.
Kyllä 2 litraisessa pensatenavassakin täysillä puhallustehoilla rupeaa viileäksi käymään täkäläisillä n. 25 degC pyörivillä pakkasilla. Koneen lämpö pysyy päällä 80, ei siis siinä ongelmaa. Vaihtaisin lämppärikennon ellei se olisi niin iso työ, varsinkin "Pohjolan Tallissa".
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Kiertovesipumppu :tuumaus:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Minä tänään vaihdoin termarin, kiertovesipumpun, tiivisteen siihe mötikkään mihkä ylävesiletku menee, ku alko sieltä yhtäkkiä vuotamaan.
termarin vaihdoin sen takia ku katos eilen kaikki lämmöt sisältä, närhenmunat on putsattu ja koitettu ilman niille tulevaa virtaa ja ilmailtu on mielestäni riittävästi, siltikään ei lämmöt noussu yli 75 asteen noin 15km lenkillä, lämpimämpää tulee toki mitä eilen ja toissapäivänä, mutta ei ny hirveen kuumaks voi sitä lämpöä sanua.
Termeri on wahlerin ja asteet on 85 ni eikös sen ny pitäis lämpimämpää ollu ku kädenlämpö, vai onko mulla jossaki joku tukos :?: :?:
Ikkunat aukenee ulkopuolisesta huurusta ainaki nopiammin ku eilen ja toissapäivänä, mutta kapiinissa ei oikeen lämpöä tuntunu.
Kertokaapas arvailuja ni minä huomenissa niitä kattelen ja etin lämpöjen katoamiseen vikaa...tänään oli aikas holotna ulkona huomenna saattais olla vähempi pakkasta.
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Laittelin muutama päivä sitten tuohon farkkulinttaan toimivan kiertovesipumpun paikalleen. Nyt rupesi tarkenemaan 8) Yllättävän iso vaikutus lämmön tuloon, puhaltaa lämmintä paikallaankin ja ajossakin puhaltaa kuumempaa kun neste kiertää kunnolla. Puhaltimen kolmosnopeudellakin riittää lämpöä, ennen tahtoi mennä viileäksi.
-30 pakkasta, farkkupaku ilman takapenkkejä eli ilmatilaakin on ja lämpöjä sai pienentää 8) Eikä ole pahviakaan keulassa.
Ford County 754, Ford 3000
Mun pitää päivän valossa katella toimiiko se kv pumppu, ihan aattelin piuhoilla akusta vedellä ja törkkiä nastoihin kiinni, sillä selviäis ainaki se että tuleeko siihe pistokkeeseen ylipäätään virtaa.
Alko tulla lämpöä ku vaimo kävi pidemmän lenkin mersulla ajelemassa, ny alkaa kuulemma olemaan jo taas sopivan lämmin, mutta kokemuskesta tiedän että vaimon sopiva on mulle liika vähän..joten tutkitaan huomenna :D
