Ilmastointia jälkikäteen?
Bliz
Grynderi
Viesti Kirjoittaja Bliz »
Tuossa kun olin juuri ajelemassa ja ulkona on vaatimaton 28 lämpöä nini kävi mielessä että mitenkäs tuommoseen peruslossiin sais jälkikäteen asennettua ilmastoinnin?
paljoko maksaa -noin suunnilleen jos käyttää esim käytettyjä osia tai perusvaraosia
minkälainen homma käytännössä? voiko kotikonstein toteuttaa?
kannattaako? paljon oon kuullu että jälkiasennetut ilmastoinnit ei toimi kunnolla tai hyötö ei ole suuri, kuinka näin?
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Unoha suosiolla. Osta ilmastoitu auto. :idea:
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Jokunen vuosi sitten itselleni tarjottiin lossiin jälkiasenteista ilmastointia. Hinta oli aika lailla tasan 1800 ekkua eli vanha kymppitonni. Saako tuon sitten pois, jos auton myy... no se ei tietenkään ole ensimmäinen motiivi asentamiselle. Purkuautosta jos löytää juuri samassa kopassa ja koneessa olleen paketin, niin sen pitäisi sopia heittämällä.
JIM-kanavalla viikonloppuna laittoivat Kotiasentaja-ohjelmassa ilmastoinnin vanhaan jenkkipickupiin, mallikohtaisena bolt on -sarjana ja ilman niitä kuuluisia takaiskuja. Melkoisesti meni aikaa ja tupakkia ammattimiehiltäkin. Voi olla että jenkkilotjan konehuonetta voi joutua purkamaan Mersua enemmän.
Lucky-Dog
HVM kirjoitti:Unoha suosiolla. Osta ilmastoitu auto. :idea:
Kompaan :lol:
Käytettyä jos meinaat niin ainut vaihtoehto on se, että;
- varaosa-auto on vieressä josta ne osat siirrät
- em. autossa ovat kaikki osat kiinni
- em. auton osat toimivat kaikki takuuvarmasti.
Jos tuollaisen kaytetyn irto tarvikenipun joltain ostaa, niin se on enemmän kuin 110 %:sen varmaa ettei se ole täydellinen.
Esim. Diavian ilmastoinnit ovat toimineet käsittääkseni kuten pitääkin.
Niitähän näkee jonkin verran W124 koppaisissa jälkiasennettuina.
Tosin ne ovat asennettu silloin kun auto oli melko tuore.
Eipä sillä kaikkihan on periaatteessa mahdollista ja jos uuden saa bout sillä 2000 €:llä asennettuna niin eikun kättä päälle ja käsiraha, halapa on.
http://www.mbkoskinen.fi
tuc
Ekomies
Viesti Kirjoittaja tuc »
Komppausta täältäkin. Ei ole hintansa väärtti jälkiasennuksena. Törkeän kallista... pari tonnia taitaa maksaa värkit + asennus. :?
2005 S 500 L
1995 C 220 Elegance
M-B
Viesti Kirjoittaja M-B »
Minkälainen homma tuo olisi ? mitä pitää purkaa jotta saisi toimimaan ? sattuu olemaan ns varaosa autossa kiinni ilmastointi ja aattelin että jos ei ole mahoton homma niin voisi ajatellakkin ilmastoinnin siirtämistä :shock:
Protokola
Viesti Kirjoittaja Protokola »
M-B kirjoitti:Minkälainen homma tuo olisi ? mitä pitää purkaa jotta saisi toimimaan ? sattuu olemaan ns varaosa autossa kiinni ilmastointi ja aattelin että jos ei ole mahoton homma niin voisi ajatellakkin ilmastoinnin siirtämistä :shock:
Myy jollekki muulle asentajalle ne ilmastoinnin roippeet ja naura sitte partaas ku on kädessä mukava setelinippu? :) Siinä onki sitte hyvä käsiraha seuraavaan valmiiksi ilmastoituun autoon... :wink:
Protokola kirjoitti:
Just näin. :idea:
Niitä kun me valopäät käydään purkamaan ja kerimään, niin kojelaudat sun muut osat ei ole enää koskaan kunnolla ja naukumatta paikallaan, ja se ilmastointi ei "asennuksen" jälkeen toimi kuitenkaan. :lol:
jone77
Re: Ilmastointia jälkikäteen?
Viesti Kirjoittaja jone77 »
Bliz kirjoitti:Tuossa kun olin juuri ajelemassa ja ulkona on vaatimaton 28 lämpöä nini kävi mielessä että mitenkäs tuommoseen peruslossiin sais jälkikäteen asennettua ilmastoinnin?
tulipahan varsin tuosa keväällä kysyttyä n.2500€ asennettuna w124 .
merkkiä en tiedä joko diavia tai alex
tai sittenostat sen saksan uitetun mihin on melkein uutena jälkikäteen asennettu ilmastointi jota ei enää ole valmisteta onmennytkonkurssiin merkkinen
Joo niin oli alex,diavia on menneentalven lumia.Tästä oli joku topikki kesäkuussa viimeksi,w124 jälkiasennus ilmastointi meinaan.
2500 e.se hinta asennettuna,ja auto pajalla arkiviikon..
Nooh,maltetaan hetki,ja kohta haikaillaan akun tyhjentäviä vepastoja pellin alle.
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Tuossa vuosi sitten kesällä pähkäiltiin, että olipa kyseessä mikä kosla tahansa niin toimiva ilmastointi nostaa sen hintaa noin tonnilla. Nyt sitten tälläisen kesän kuin tämä kesä nyt on ollut lienee ilmastoinnin vaikutus ehkä noin viidensadan luokkaa.
Tokihan se on mukava pilviselläkin säällä kun menee autoon ja sisällä on +50 astetta, painaa vain taikanappia ja niinpä kelit alkaa viiletä.
Muutoin vältän jäähdytyksen käyttöä kun ainakin omassani tuntuu, että meinaa kopsahtaa ohta tuulilasiin kun laite ottaa senverran paljon voimaa koneelta, kaasuakin saa painaa ihan eri malliin, tiedä sitten?
Bliz
Grynderi
ok, tossa on sit ilmeisesti liikaa liikkuvia osia että taidampa suosiolla jättää tekemättä :) toisaalta lähinnä harrastumielessä oli tarkotus tehdä ja ymmärrän toki ettei sitä kyllä myynnissä pois saa. Mutta katellaampa jotakin muuta näpräys kohdetta sitten ;)
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Tonnilla sais 850 volvoon ilimastoinnin hilippeet, kysäsin samalla onko kuinka kova homma laittaa: Varraa kaks koria kalijaa ja kaks päivää :!: ihmetyttää tuo oluen määrä :? voiko se muka riittää, mielestäni ei :!:
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
124:en saa tehtaan sarjan ilmastoinnin jälkiasennusta varten. Se
luultavasti istuu hyvin paikalleen ja toimii. Ko. sarjaa saa vain siitä
halvemmasta ilmastointivaihtoehdosta eli täysautomaattia ei ole
saatavana.
Ilmastointi on hyvä myös kosteissa keleissä, koska se poistaa
huurun ikkunoista. On mukavampi olla kuivassa autossa.
Itse en lähtisi jälkiasentamaan mersuun ilmastointia, vaan vaihtaisin
autoa, kuten täällä niin moni muukin. Ammattilaiselle saattaisin
antaa asennuksen, jos siitä olisi sovittu kiinteä hinta ja kyseessä
olisi mersun oma asennussarja ja jos auto olisi kovin mieluinen.
Jos autossa ei ole ilmastointia, niin sitten siihen mahtuu hyvin
välijäähdytin keulalle. Tämä etu koskee turbomalleja, mutta
jotain hyvää asiassa sentään on.
Yksikin kaveri oli ottanut webaston ja ilmastoinnin pois (!) saadakseen
välijäähdyttimen sopimaan. No, ilmeisesti se ilmastointi oli toimimaton.
kimlahti
Viesti Kirjoittaja kimlahti »
Omaani asentelin muuan vuosi sitten ilmastoinnin. Osat ostin foorumilta saksantuontikolaripurkuautosta ja projektin hinnaksi tuli noin 800e. Mitäs tohon nyt tarttee:
Kompura
kompuran jalka koneen kylkeen
Pitempi remmi
Lauhdutin
letkut
kuivain
2 reikää tulipeltiin (paikat valmiiksi merkattu)
koko lämmityslaitepönttö kennoineen
2 reikää kardaanitunneliin vedenpoistoletkuille
ohjauspaneeli mallia ilmastointi
sisälämpöanturin imuri mikäli ei jo ole
johtosarja kompuralle ja lauhduttimen puhaltimelle
ja lopuksi kaasua.
Asennus otti koko viikonlopun. Tuo oli kuitenkin juuri tuollainen jälki(m)asennusmalli eikä sen puhallusteho ole niin hyvä kuin alkuperäisen ei ilmastoidun mallin. En tiedä miten sitten alkuperäinen ilmastointilaite tohisee :roll: , mutta on tuollakin saatu koppi jäähtymään ja lämpenemään.
-Kimmo-
___________________________
-03 W220.184, -87 951, -08 3.6 Vogue
erkka86
ilmastointi 124w
Viesti Kirjoittaja erkka86 »
Ite mietin kans laittavani diesel 200: een ilmastointi 260 mersusta.
siis mitä vaanhan voi tehdä kun on aikaa ja paikka missä on mukavan lämmin. nyt kun on pakkasta ilmassa. onhan työtä tottakai, mutta luulisin että kyllä se asennus onnistuu jos malti on valttia ja jaksaa olla innostunut ja vähänki pysyy ruuvari kädessä. mielstäni 2500e ilmstoinnista on yllättävän halpa ja olisin tosiaan valmis maksamaan siitä, että on kyllä kesällä mukavauuden huippu istua viileässä autossa, jos vähänki enemmän tulee ajeltua. itse kuvittelin, että se tulisi maksamaan sen 3000-4000 euroa je sekin oli harkinnassa. pankistahan sitä rahaa saa jos välttämättä haluaa mukavan viikeän auton. osta itse romut tai hanki jostain käytetysä kärrystä. asenna itse tai anna kaverille joka osaa. kaikki on järjestettävissä ja keinot löytyy kaikkeen. ihminen sen autonki on tehnyt.
itse päätän pitää 260 mersun ja ilmastoinnin siinä. 200D jääköön talviautoksi.
ei viitti molempi suolassa uittaa :D onko kukaan samaa mieltä????
