ilmastointi murheita löytyykös apua
mikke.k
Tunskan kurittaja
Viesti Kirjoittaja mikke.k »
eli mistähän löytyy johdot jotka tulee kompuralta, eli miten sais testattua
kompuran toimivuuden antamalla hyppyvirtaa. :shock:
Painekytkimeltä kuivaimen vierestä? :idea:
mikke.k
Tunskan kurittaja
kompura pyörii mut aika raskaan oloisesti, et olisikos siinä vikaa
vaikos kenties rasvan puutetta, et mihis ruvetaan öljyä ruikkimaan. :evil:
Mulqvist
Viesti Kirjoittaja Mulqvist »
Laitahan auto käymään ja ac päälle, sitten vaan käsin kokeilemaan putkia. Toisen pitäisi olla (imupuoli) kuuma ja lauhuttimen puolen putken taas kylmä.
Ja btw, mites onko mitään tietoa mitkä aineet sisällä. R12 pitäisi olla. Yksi kiva juttu ois että hommaat mittarin ja katot paineet mitä putkissa lepää, ja sitten AC päälle ja katot miten paineden kanssa käy.
EDIT: mm, eilen mittailin kaverin bemarista paineita. AC ei ollu päällä ja paineita oli 2,3kg sitten kun löi AC:n päälle niin ei riittänyt litkujen määrä eli ei pitänyt paineita ja putos käytössä 0.2kg tienoolle(eli tehoa ei ole ilmastoinnissa juur ollenkaan). Kuitenkin tuokin paine riitti lämmittämään imupuolen putken ja viilentämään lauhuttimelta lähtevän.
EDIT2: Ja minähän en näistä mitään tiiä, kuhan arvailen. Vikaan ei ole mitään arviota heittää hatusta. Oireet on hieman epäselvät, pitäisi periaatteessa toimia kerta kompura pyörii.
mikke.k
Tunskan kurittaja
kyl paineita pitäis olla, mut kompura pudottaa aika reippaasti moottorin kierroksia, ja kun laittaa päälle niin vähän ajan kuluttua itsestään kytkeytyy pois päältä. :cry:
mikke.k kirjoitti:kyl paineita pitäis olla..
Legendaarista. :lol: Käytä nyt kuitenkin ennen isompia remonteja mittareissa se systeemi. :idea:
Mulqvist
Oisko kuivain tukossa, jos nostaa pikkuhiljaa paineita ja katkasee kun nousee liian korkeaksi. Toinen on että aineet vähissä, kuitenkin se pyörittää hetken ennenkuin paine laskee niin alas että katkasee.
Jos noissa nyt yleensä on edes katkaisua.
EDIT: Jos on ainetta vähän niin imupuolella tosiaan paine putoaa hetkenpäästä kun lyö AC:n päälle. Taas jos kuivain on tukossa pitäisi se näkyä paineennousuna lauhutinpuolella(olettaen että kuivain on normaaliin malliin lauhutinpuolella eikä imu). Välähti myös mieleen että jos kuivain on tukossa niin sen yli pitäisi olla lämpötilaero, eli ennen kuivainta pitäisi putken olla lämpimämpi kuin kuivaimen jälkeen. btw, onkos nää kapillaarilla vai paisuntaventtiilillä.
EDIT2: Ja edelleenkään en tiedä mitään mistään, kuhan arvailen.
mikke.k
Tunskan kurittaja
no aineet laitettu tänään et kai siellä vielä jotain on :roll:
Mulqvist
OK, kompura on siis R12. Mitä meni tilalle? Nimittäin jostain lueskelin että kuivain nimenomaan saattaa mennä tukkoon kun laitetaan korvikeaineita R12 tilalle. Toki jos on R12:sta niin sitten en osaa sanoa enään mitään.
mikke.k kirjoitti:no aineet laitettu tänään et kai siellä vielä jotain on :roll:
No olisikos tämä pitänyt aavistaa jostain? Ei sitä ainakaan missään näytä lukevan. :D
Kompurassahan on öljyt kylmäaineen seassa, ei siellä käsittääkseni sen kummempaa voitelua ole. Olikos se kompura miten pitkään tainnoksissa?
Ja voihan se edelleenkin olla varteenotettava vaihtoehto tämä mitareissa käyttäminen. Se järjestelmä kun saattaa vuotaa, oli ne kylmäaineet laitettu sinne vaikka huomenna. :idea: :lol:
Ettet nyt kovin paljoa turhaa työtä tekisi, sillä minä tässä... :roll:
mikke.k
Tunskan kurittaja
taitais olla kuivain tukossa :cry:
No uusihan ei paljon maksa, 36€. Tosin vaatii sitten uudelleen täytön. Mulla ois muuten uus kuivain hyllyllä ylimääräisenä Behr ilmastointiin :wink: Ja siihen kylkeen se anturi kompurran ohjauseenkin löytyisi :wink:
Mulqvist
Luitko aikaisemman tekstini, eli siinä tapauksessa pitäisi löytyä paine-ero kuivaimen yli. Jonka saatat jopa tuntea lämpötilaerona kuivaimen yli. Eli ennen kuivainta pitäisi olla putken selvästi lämpimämpi kuin sen jälkeen. Vähän sama kuin lauhduttimen kanssa.
mikke.k
Tunskan kurittaja
jep eli toinen putki on huomattavasti lämpimämpi :cry:
mites uusi tilalle ja sit kaasu pohjassa uudelleen täyttöön vai :?
AM kirjoitti: Ja siihen kylkeen se anturi kompurran ohjauseenkin löytyisi :wink:
Hö, muistin väärin. Olikin se anturi mikä ohjaa flektejä :?
Mulqvist
Eli varmistetaan nyt vielä, eli katsoit siis kuivaimen yli etkä lauhuttimen. Lauhduttimen kohdallahan noin pitääkin olla mutta kuivamen kohdalla se kertoo tukkeumasta.
Kuivaimen siis pitäisi sijaita lauhduttimelta lähtevän putken(n.kädenlämpöinen) ja höyrystimen välillä. Lauhduttimelle tulevahan on tulikuuma putki. Kuivaimelta höyrystimelle lähtevä putki taas pitäisi olla hieman viileämpi kuin lauhduttimelta kuivaimelle tuleva putki.
Ei tämä mitenkään sillä ettetkö tietäisi, kunhan vain varmistelen.
mikke.k
Tunskan kurittaja
siis se missä on sellainen linssi päällä :roll:
Mulqvist
Näin olettaisin, en uskalla veikata mitään koska eipä ole tullut tutkitua mersun ilmastointia koskaan lähempää.
mikke.k kirjoitti:siis se missä on sellainen linssi päällä :roll:
Kuivurissa on tarkistusikkuna päällä.
