Monitoimikatkaisin ja heiluva paketti
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kyseessä s203 facelift, ajomäärä n. 450tkm ja lasinpesu kytkin oli viallinen. Vaihto sujui hyvin mutta kasautumisen jälkeen ihmetytti heiluva viiksipaketti.
Onneksi youtubesta löytyi video jossa amerikan mies korjasi homman sopivalla letkuklemmarilla.
https://youtu.be/5IF1y3U4ZB8
Näin lakkasi uuden jäykemmän viiksen takia viikset klappaamasta ja ovat paikallaan jämäkästi.
Eihän se uutena näin ole ollut löysä joten muutenkin vika on korjattavissa mutta tuokin korjaus tuntui pätevältä puolimiljoonaa ajettuun autoon.
Katoppas kehveliä, pitääpä käydä itellekki nappaamassa klemmari paikoillee... Ei ole vaihdettu mitään mutta ykskaks alko heilumaan eestaas viiksen käytön mukaan.. Hyvä vinkki! :wink:
hamalave
Viesti Kirjoittaja hamalave »
Minulla on w203 -05 aj siinäkin tuo viiksipaketti pyörähtää hiukan aina kun vilkkua käyttää ,onko se vika vai ominaisuus.
markoala
Vika
hamalave
No nyt kävi niin että käytin autoa Veholla ja asentajan mielestä ohjausakselin putki on murtunut ja pitää kokonaan uusia (1400 e) mutta kun olen katsellut noita kuvia varaosasta niin selväti putken yläpään holkki missä on kiinni tuo heiluva paketti niin se on eri metallia eli on irronnut liitoksesta eli se klemmariviritys voisi toimia .
Varaosan numero on A2094601516.
Mielipiteitä saa antaa ja Kiitos.
hamalave
https://www.youtube.com/watch?v=WRnJxdZ ... roductions
Löysin tämän videon jossa saa homman tehtyä purkamatta .
