Viiksi viiksettää
isk
<b>Säätäjä</b>
Viiksi viiksettää
Viesti Kirjoittaja isk »
W203:n viiksestä olikin jo muutama topikki, mutta pistetään kiusallaan yksi uusi täsmäkysely.
Viiksestä hyytyi pyyhkijöiden nopeuden valinta. Seuraavat kaikki toimii: pesuri edessä ja takana, kertapyyhkäisy edessä, takalasin pyyhin, vilkut, valot jne.
Ainoa, mikä ei toimi, on nopeusvalinta (vähän tylsä pidemmällä matkalla). Onko tässä joku tietty yksittäinen karva, joka on lopettanut viiksessä yhteytensä, eli onko korjattavissa, vai vaihdetaanko koko viiksi kerralla? Minkälainen remppajumppa on itse ruuvattuna?
Auto siis S203 -05.
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
203:n monitoimiviiksi tuntuu olevan kumman heikkoa tekoa, lähes kaikissa ne vanhemmiten menevät jollain tapaa rikki, vähintäänkin tuntuma muuttuu oudoksi.
Omassa vilkku ei jää aina pohjaan, ja painettaessa ei aina ruiskuta vettä lasille. No, uusi vaihtuu lähiaikoina paikoilleen, ei kai tuota oikein korjaamaankaan pysty.
Taatusti nuo C:n viikset tulee eri alihankkijalta kuin E:ssä. E:n viiksi ainakin tuntuu pysyvän pitempään kunnossa.
Re: Viiksi viiksettää
isk kirjoitti:Onko tässä joku tietty yksittäinen karva, joka on lopettanut viiksessä yhteytensä, eli onko korjattavissa, vai vaihdetaanko koko viiksi kerralla? Minkälainen remppajumppa on itse ruuvattuna?
Taitaapa olla niin, että viiksessä on yksi karva nopeuksille ja nopeus on koodattu erikokoisilla vastuksilla. Joku sitten tulkkaa tuon jännitearvon ja säätelee pyyhkijöiden relettä sen mukaan. Oisiko viiksen kontakti kökköinen ja joko yhteys poikki tai antaa hassua vastusarvoa, jolloin boksi ei älyä, mitä se kuski touhuaa? :?
kekkila
Viesti Kirjoittaja kekkila »
pissapoika toimii vasta kolmannella painalluksella. :)
Aika huvittava. Toimii kuitenkin saksalaisen täsmällisesti. Kolmannella....
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
kekkila kirjoitti:Aika huvittava. Toimii kuitenkin saksalaisen täsmällisesti. Kolmannella....
Saksalainen on särmä jopa hajotessaan, tuossa volvon rottelossa kun taas vakkaria saa käskyttää aina x määrällä painalluksia 1 ja 3 painalluksen väliltä :lol:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Todella iso ero E-mallin ja C-mallin viiksen laatuvaikutelmassa. C:n on sellainen onton muovinen ja raksahtava että melkein pelottaa käyttää :lol:
Eldorado
remprantti
Mulla on pelannut ihan ok kun vaihdettiin se viiksi toiseen (sekin toki käytetty). Tosin vettä ruiskuttaa mullakin vasta kolmannella yrityksellä. Tämä vika ei liity itse viikseen vaan etu SAMiin - näin ainakin Tapsa arveli.
