W203 sateentunnistin
Pitääkö tuo 203.006:n sateentunnistin jotenkin aktivoida lasinvaihdon jälkeen? Vai voisko olla niin, ettei siinä ole koko toimintoa, vaikka autoon kuuluu tunnistimellinen lasi?
Viimeksi muokannut pjj53, 21.3.2012 14:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: W203 sateentunnisitn
Toimiko se ennen lasin vaihtoa?pjj53 kirjoitti:Pitääkö tuo 203.006:n sateentunnistin jotenkin aktivoida lasinvaihdon jälkeen? Vai voisko olla niin, ettei siinä ole koko toimintoa, vaikka autoon kuuluu tunnistimellinen lasi?
lasi samaa sävyä?
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Ei toiminut
Ei ole minulla ollessa toiminut. Lasi oli halki tunnistimen vierestä. Sävy pitäisi olla sama. En olisi halunnut koko tunnistinta, mutta kun tähän malliin kuulemma tulee aina jokin tunnistin mukaan, jos haluaa saman sävyn. Edellisessäkin lasissa oli tunnistin ja lasissa mersun merkit.
- CDI203
tapio89 kirjoitti: Onko tunnistin varmasti kunnolla paikallaan?
Yleensä ei... (jostain syystä yli voimainen laitettava monelle laisin vaihtajalle, jos ei muuta niin jätävät johdot huonosti)
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Toinen lasi rikki
Eilen paukahti sitten toisesta autosta lasi rikki. Siinäkin on sadetunnistin.
Minne vien lasinvaihtoon Länsi-Uusimaalla, että myös tuo lasin tunnistin toimisi lasinvaihdon jälkeen?
Viimeksi muokannut pjj53, 22.3.2012 10:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Ari66
- Mesen Invaryhmä®
- Viesti:
Minä käytin viime elokuussa täällä:
http://www.glassdrive.fi/fi_fi/maps/221 ... steet.html
GLASSDRIVE HELSINKI, Hermanni
Ei tosin ole aivan Länsi-Uusimaalla, mutta harvoin täältä ihan täsmällistä vastausta saakaan
- Jaakko Parantainen
- Lasimestari
Re: Ei toiminut
pjj53 kirjoitti:Ei ole minulla ollessa toiminut. Lasi oli halki tunnistimen vierestä. Sävy pitäisi olla sama. En olisi halunnut koko tunnistinta, mutta kun tähän malliin kuulemma tulee aina jokin tunnistin mukaan, jos haluaa saman sävyn. Edellisessäkin lasissa oli tunnistin ja lasissa mersun merkit.
Valotunnistinhan noissa on kaikissa, ja uusissa laseissa on myös sadetunnistimen linssiosa valmiina koska lasit ovat muuten samanlaiset, mutta kysymys kuuluukin onko autossa sitten myös sadetunnistin? Lähellekkään kaikissa ei ole.
- CDI203
Autossa jotain muutaa mikä ei toimi jos niin kantta tutkia myös ne voivat haitatta muiten toimintaa, valontunistin... no se on valontunistin ja tunnistaa valoisuuta ja sätelee sitten tarpeen mukan valoja, automaati valot syttyy,Tero_v kirjoitti:mulla kans faceliftis on tunnistin lasissa mutta ei se pelaa, sulake ainakin on paikallaan... mikä hitto on valotunnistin tai mitä se tekee?
saatto valot sytyy
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
VINin perusteella autossa pitäisi olla sadetunnistin (345 RAIN SENSOR) ja kyllä siellä taustapeilin takana jokin palikka onkin. Tuulilasi vaihdettu -09. Eipä kyllä toimi ko. laite, vaan pitää ihan manuaalisesti tihkukytkimestä haluttu pyyhkimisnopeus valita. Vikakoodia ei tästä kuitenkaan tule, eli sadetunnistimen olemassaolo pitänee starilla sitten autolle kertoa?
MB C 220 CDi AUT Avantgarde -01 (W203.006, 611.962, 722.699)
Sakari
En minä ainakaan ole ikinä kuullut että lasinvaihdon yhteydessä kuuluisi sadetunnistimelle tehdä yhtään mitään. Jos se on ennen toiminut niin toimii uudellakin lasilla.
Mersuista kun on lasin vaihtanut niin joutuu sen kameran kalibroimaan aina uudestaan jos siellä sellainen on. Onnistuu starilla ja sellaisella noin A4 kokosella paperilapulla jossa sellaiset pisteet printattu siihen, paperilappu telineeseen noin metrin päähän auton keulasta ja sitten kalibroi.
Sarjassa tyhmiä kysymyksiä, onko tämä valotunnistin siis jollain lailla tekemisissä sadetunnistimen kanssa, vai mistä se löytyy? Omassa kotterossa eivät nimittäin saattovalot toimi, vaikka ne ajotietokoneesta olenkin aktivoinut.CDI203 kirjoitti:no se on valontunistin ja tunnistaa valoisuuta ja sätelee sitten tarpeen mukan valoja, automaati valot syttyy,
saatto valot sytyy
Erään huollon yhteydessä tarkistettiin ja tyhjennettiin vikakoodit starilla, eikä siellä ollut vikailmoituksia, jotka olisivat koskeneet sade- tai valotunnistimia.
Onkohan sellainen ollut mahdollista tehdä, että jioku aikaisempi omistaja ei ole tykännyt koko sadetunnistimesta, ja se on ohjelmoitu pois? Aktivoituuko tällöin normaali manuaalinen tihkutoiminto?
Mikäs tää kamerajuttu on?Sakari kirjoitti:joutuu sen kameran kalibroimaan aina uudestaan jos siellä sellainen on.
Sakari
Onkohan tuo kamera juttu joku sellanen että tunnistaa edellä ajavan, en oikeastaan tiedä siitä sen enempää. Kun muistaakseni sadetunnistin ja se kamera on siinä erikseen vielä. Voi olla joku mikä tunnistaa edellä ajavan, noita kameroita siis ollut näissä ihan uusimmissa mitä itse olen laseja vaihtanut en tiedä mistä vuosimallista niitä on alkanut olemaan.
distronicin tutka on keulalla syylärin edessä, mutta tuo kamera liittynee liikennemerkkitunnistimeen, onko uusimpien pimeenäköavustinkin siinä en tiedä.
Tuolla edellähän sanottiin että jos lasin sävy (joku haluaa pimpata karvalakkiklassikkiin avantgarden ikkunan) vaihtuu pitää kalibrointi tehdä, ei muuten.
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
- CDI203
203 malissa kamera, mitäs se kuvaaSakari kirjoitti:Onkohan tuo kamera juttu joku sellanen että tunnistaa edellä ajavan, en oikeastaan tiedä siitä sen enempää. Kun muistaakseni sadetunnistin ja se kamera on siinä erikseen vielä. Voi olla joku mikä tunnistaa edellä ajavan, noita kameroita siis ollut näissä ihan uusimmissa mitä itse olen laseja vaihtanut en tiedä mistä vuosimallista niitä on alkanut olemaan.
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Tais liittyä tohon yleistykseen edellä, ei mallikohtaiseen juttuun?CDI203 kirjoitti:203 malissa kamera, mitäs se kuvaaSakari kirjoitti:Onkohan tuo kamera juttu joku sellanen että tunnistaa edellä ajavan, en oikeastaan tiedä siitä sen enempää. Kun muistaakseni sadetunnistin ja se kamera on siinä erikseen vielä. Voi olla joku mikä tunnistaa edellä ajavan, noita kameroita siis ollut näissä ihan uusimmissa mitä itse olen laseja vaihtanut en tiedä mistä vuosimallista niitä on alkanut olemaan.
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
Sakari
Varmaan joku liikennemerkkien tunnistus tai pimeänäköjuttu, voisiko mahdollisesti kuvata tieviivoja jos on joku kaistavahti tms?
Näitä siis ollut vuosimallin 2014-2015 mersuissa suunnilleen mitä olen niihin laseja vaihtanut. Mersuja en töissä muuten tee joten ei niistä kamerajutuista niin tarkkaa tietoa.
