200cdi ei hehkuta
Chrispe
200cdi ei hehkuta
Viesti Kirjoittaja Chrispe »
Lähtötietoja:
Hehkut mitattu ja testattu pöydällä. Toimii.
Edes pakkasella ei anna virtaa hehkuille. Merkkivalo palaa -10c n.sekunnin, puolitoista.
Moottorin lämpötila-anturin johto irti niin hehkuttaa mutta mittaristo muuttuu punaiseksi ja flekti huutaa.
Hehkun releelle menevä lämpötilatiedon / ohjauksen johto irti niin ei hehkuta ja hehkui merkkivalo jää palamaan.
Niin, moottorin lämpöanturi antaa ainakin näyttöön +40 - +90c lämmöt oikein mutta voisiko olla että ei suostu antamaan tietoa esim että kone on alle +20c lämpöinen eikä tämän vuoksi hehkuta vai onko vika hehkureleessä, joka kylläkin toimii ilman tuota anturia? Vai liekö vika jossain ihan muualla?
DIY diagnostiikkaa??
Tai Pirkanmaalla kellään motivaatiota + staria tai vastaavaa jolla vilkaista, "kaljapalkalla"?
Nyt ei ihan varmaa muisti kuvaa mutta muistelisin että on 2eripiiriä
lämmön näyttö ja muut toiminot(ecu)
*:rinn piuhan pääsä tulee lisä tietoa
Chrispe
Väärä hälytys. Hehkut toimivat sittenkin, kai... Lohkolämppäri vaan lämmittää lämpötila-anturin sen verran lämpimäksi että vain jälkihehku menee päälle. Kylmänä hehkuttaa normaalisti, eikä lähde käyntiin. Seuraavaksi johdon päähän. Katsotaan josko sitten asiaan tulisi jonkinlaista selvyyttä.
Saattaa olla suuttimissa ohivuotoa jonka vuoksi ei kylmänä käynnisty.
Tai jotain...
Kylmät kellit ja vaivat alkoi samaan aikaan?
suutimien liikaa paluuvuoto,
ilmaa orinkuloista,
putsari hyhmässä,
korkea paine pumpussa vuotoa,
