Sadetunnistimen jälkiasennus onnistuuko
Tomi68
Viesti Kirjoittaja Tomi68 »
Onko kukaan jälkiasentanut w203:een sadetunnistinta ?
Jos joku on sen onnistunut tekemään niin
mitä kaikkia osia siihen tarvitaan?
Tuulilasissa eli peilin takana pitää olla paikka ja
se sentaan löytyy hämärätunnistimen vierestä.
Mutta mitä muuta se tarvitseen, riittääkö kun käy KL:stä ostamassa itse tunnistimen vai tarviiko se myös aktivoida veholla (tosi halvalla). :roll:
C 230K sport coupe 2001
aura7
Viesti Kirjoittaja aura7 »
Sadetunnistimesta
Mulla sattuu sellanen olemaan alkuperäisenä
Jos tuulilasi on vähänkin likainen taukokytkin ei toimi ollenkaan pyyhkii kokoajan ja entäs talvella sataa lunta ja pyyhintä loppuu pysäköit pyyhkimet unohtuu päälle lähtiessä laitat virrat päälle kuuluu rutinaa kun pyyhkijä sulat jää lasiin tai pyyhkijät on viturallaan
Itse en ainakaan laittaisi ei muuta kuin harmia
Kaapo
Re: Sadetunnistimen jälkiasennus onnistuuko
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Tomi68 kirjoitti: Mutta mitä muuta se tarvitseen
Tarvitsee tuulilasin, jossa on prisma tunnistinta varten. Itsellä on uusittu tuulilasi, jossa ko. prismaa ei ole eli sadetunnistin ei pelaa kunnolla, ajoittain kyllä siinä vaiheessa kuin vesipisarat muodostavat otollisen kuvion, jonka tunnistin lukee.
PM
Gourmet-ässä
Paikkakunta: Tammelantorilta Tapolan kuuma-sian-verimakkara-kojusta 1134m linnuntietä koilliseen
Viesti Kirjoittaja PM »
aura7 kirjoitti:Jos tuulilasi on vähänkin likainen taukokytkin ei toimi ollenkaan pyyhkii kokoajan
Justaan näin, aivan hanurista. Meikäläisellä on joku ihme kalvo lasissa joka ei tunnu kuluvan poies eikä lähde millään aineella. No sutihan viuhtoo jatkuvasti ja levittelee vaan vettä ympäri lasia. Ja aika paljon tuntuu valaistuskin vaikuttavan tuon aparaatin toimintaan. Paljon fiksumpi olisi semmonen säädettävä taukopyyhin, jota jossain idän ihmeissä näkee. No on toi varmaan uutena ollut hieno keksintö... :roll:
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
Itsellänikään ei ole tuota sadetunnistinta, enkä tiedä kuinka se mersussa toimisi. Mutta ainakin vuoden 2003:lme toyotassa tuo tunnistin toimii erinomaisesti, varsinkin kun tunnistimen herkkyyttä voi säätää, olikohan siinä peräti kuusi asentova.
Ex-volvossani oli myös tunnistin, joskaan ei niin hyvä kuin toyotassa, volvon tunnistin ei reagoinut veteen riittävän nopeasti ja pyyhki paljon turhaa.
Mersussa on kieltämättä vähän rajalliset nuo lasinpyyhkimien nopeudet. :( Mutta niilläkin pärjää, eikä tule valinnan vaikeutta. :D
BMW 318d -09
KimmoS
Viesti Kirjoittaja KimmoS »
Hermoja koittelee myös täällä toi sadetunnistin. Käytännössä se joko pyyhkii koko ajan tai sit joutuu kuski koko ajan napsuttelemaan pois ja päälle.
Silloin tuo toimii kun ihan vähä välillä ripsauttaa vettä mutta muuten ei. Vähän miettinyt toiseen suuntaan vaihtoa että kun sais tihkukytkimen tuohon.
Håkke
Viesti Kirjoittaja Håkke »
toi sadetunnistin vaatii hermoja täälläkin.
ihan tavallisessa tihkusateessa menee nopee asento päälle vaikka tihkulla pärjäis ihan hyvin. ei tartte paljoo tulle vettä kun alkaa sulat viuhtomaan.
vaihdoin noin 3 kk sitten uudet sulat ja nyt on jo ikkuna ihan viivoilla.
auttaskohan noi turvaurat?? joku säätösysteemi olis tuohon kyllä bueno.
///AMG Owners Club Finland
S203 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 Kompura -98
Itsellä neljäs auto sadetunnistimella ja kaikissa on toiminut ihan moitteetta kunhan lasi on puhdas ja sulat kunnolliset eikä mitkään tarvikkeet. Paljon "ajetusta" tuulilasista ei kyllä ole kokemusta, ei siinä tunnistimen kohdalla ainakaan mitään kiveniskuja saisi olla.
mannesman
Huima mies
Viesti Kirjoittaja mannesman »
ML 270 CDI -00
mannesman
Huima mies
Mulla oli v. 1997 väyrysessä sadetunnistin. Auton alkuperäinen siis. Se ainakin toimi kuin ajatus.
ML 270 CDI -00
Tomi68
Tarkoitin kyllä ihan alkuperäisen asennusta.
Tuulilasistani löytyy kyllä paikka jossa on prisma,
sellainen tuli tuulilasin vaihdon yhteydessä jolloin asia alkoi kiinnostaa.
Kuten vastaukset kertoo ei kukaan taida olla sitä jälkiasentanut.
Tuon edellä mainutun laitteen listasta ei W203 löydy ja
en tiedä uskaltaako sellaisen asennusta lähteä edes yrittämään,
ilman että saa kojetauluun vikailmoituksia.
Katselin tätä vähän kytkentäkaavioista. 203:ssa on ilmeisesti 2001 ollut sadetunnistin lisävarusteena. Se kytketään OCP:n ohjausyksikköön ja sitä kautta CAN-väylään.
Jos se tuulilasi on jo sopivaa tyyppiä niin ei se alkuperäisen sadetunnistimen asennus luulisi iso työ olevan (hintaan ei kannata sanoa mitään). En katsonut mutta olettaisin että pelkkä SDS-koodaus riittäisi kertomaan auton muille osille että nyt on tihkukytkimen sijasta tunnistin käytössä.
Joissakin malleissa on erillinen sadetunnistin ja erillinen valoisuustunnistin mutta tässä näyttäisi toimivan tuo pelkkä sadetunnistin, kai autossa valoisuustunnistin jossain on valmiiksi erikseen mutta se ei muuten tähän liity.
Se OCP ohjausyksikkö varmaan pitäisi tarkistaa, saattaa olla omansa autolle jossa on sadetunnistin.
Kyllä noita jälkiasennettu on mutta ovat yleensä osaavampia tyyppejä kuin keskiverto asentaja mesen pajalla (täällä olevat vaikuttajathan ovat keskitason ylläpuolella tietenkin). Täältä voi etsiä esimerkkejä:
http://mbclub.co.uk/forums/forumdisplay.php?f=14
