W203 C 200 Kompressor vilkkuongelma
Hanhi
Viesti Kirjoittaja Hanhi »
Terve kaikille,
Auto on 49000 km ajettu vuoden 2003 C 200 Kompressor, jossa on seuraavanlainen ongelma:
Kun vilkkuviikseä nostaa ylös, niin auto vilkuttaa aluksi hetken aikaa oikealle, kuten pitääkin, mutta vilkutus muuttuu pian vasemalle, vaikka vilkkuviiksi on yhä yläasennossa. Vika korjaantuu yleensä sillä, että vilkun laittaa uudestaan päälle.
Ohjauspyörän asennolla ei ole merkitystä ongelmaan. Vika ei ole jatkuva, vaan se esiintyy satunnaisesti. Vikaa ei esiinny vasemmalle vilkutettaessa. Viiksi palautuu täysin normaalisti.
Autoa on käyty näyttämässä merkkihuollossa ja vian aiheuttajaksi epäiltiin viallista vilkkuviikseä. Ongelma oli myös huoltomiehelle uusi, joten täydellistä varmuutta vilkkuviiksen viallisuudesta ei saatu. Uusi alkuperäinen vilkkuviiksi maksaa 144€.
Vika esiintyi satunnaisesti myös edellisellä omistajalla, mutta hänellä ei ollut mitään ratkaisua ongelmaan.
Onko kenelläkään ollut vastaavanlaista ongelmaa? Mitä epäilisitte vian aiheuttajaksi?
Kiitos jo etukäteen asiallisista vastauksista.
Tervetuloa Meselle, Hanhi. :roll:
Eipä ole moista vikaa tullut vastaan - ja kuulostaa todella vaaralliselta. :shock:
W203:ssa ohjaillaan valoja Can-väylän kautta eikä mikään niihin liittyvä ole enää helposti tutkittavissa; eräässä yksilössä vetokoukun muuan johtopistoke oli hapettunut ja se aiheutti sillointällöin mielenkiintoisia ilmiöitä; joskus vilkutti molemmin puolin olit sitten kääntymässä oikealle eli vasemmalle, joskus edessä vilkuttelivat sumuvalot (varajärjestelmä).
Tänään tutkailtiin W203:a jossa peruutusvalot eivät toimi; testerillä takaSamia ohjaten ne syttyvät, Can-väylä takaSamille on häiriötön, vaihteenvalitsimelta tieto lähtee eteenpäin kuten pitääkin.
Jonnekin sinne välille tieto katoaa, mutta minne ?
Katossa olevaan ohjainlaitteeseen ? EtuSamille ? ... mielenkiintoista... :|
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
No onpahan todella erikoinen vika enkä ole koskaan tuollaisesta ennen kuullut. Joten seuraavat rivit ovat ihan vain spekulaatiota...
Ennemmin kuin viiksen viallisuutta epäilisin ohjauspylväässä olevan moduulin. Viiksi itsessäänkän on varsin mekaaninen laite. Ja mekaaninen kytkentä todistettavasti toimii. Ohjauspylväsmoduuli sensijaan sisältää enemmän "älyä", mistä seuraa että se voisi mielestäni sekoillessaan periaatteessa aiheuttaa kuvaamasilaisia omituisuuksia.
-T
KimmoS
Viesti Kirjoittaja KimmoS »
Itsellä on -00 200cdi w203 ja samanlaista ongelmaa ilmaantunut. Kun vasemalla napauttaa vilkkua ja se sen 3 kertaa vilkuttaa niin sen jälkeen kaikki etuvilkut jäävät päälle vähäksi aikaa.
Silloin kun reilusti viiksen vääntää alas ja sitten palauttaa sen niin kyseistä vikaa ei ilmene.
creep
Viesti Kirjoittaja creep »
Itsekin tänään havaitsin ikävähkön featuren omassa vilkkuviiksessä, ei tosin liity vilkkuihin vaan pyyhkimiin. Mutta itse asiaan, onko w202:ssa ja w203:ssa sama vilkun viiksi vai pitääkö tähän löytää varaosa nimenomaan w203:sta..
Kiitollinen tiedosta jälleen kerran :)
Lucky-Dog
Totaalisen eri viikset on.....
http://www.mbkoskinen.fi
S320cdi
Omituiset vilkut
Viesti Kirjoittaja S320cdi »
Vaimoni C220CDI vm 2003 W203.
Vilkut vaihtoivat puolta oikealle vilkutettaessa muutaman vilkautuksen jälkeen kolmen vilkautuksen ajaksi vasemmalle. On tehnyt tämän tempun nyt kolme kertaa. Useammin on jäänyt yksi vilkautus välistä, tai pikemminkin vilkutuksen tahti on muuttunut.
Ja nyt uutena ongelmana pissapojan toimimattomuus aluksi. Ekalla painalluksella ei tapahdu mitään muuta kuin pyyhkiät viuhtovat.
Toisella painalluksella tulee pieni ruiskaus. Vasta kolmannella alkaa pesunestettä tulla kuten pitääkin. Mikäli heti pesee uudelleen pissapoika toimii kuten pitääkin, mutta jos aikaa kuluu enemmän kuin 10 min oire sama kuin edellä.
Vilkut ovat toimineet nyt tahdin muutosta lukuunottamatta normaalisti.
Huollossa sanoivat, että ko auton sarjanumeron perusteella ko. viiksdi ei ole ongelma viiksien listalla joita tehdsas suosittelee vaihdettavksi!!
