Mikä on oikee öljy 6-loviseen manuaaliin?
RoopeK toisessa topicissa kirjoitti:Oulun motonetistä en löytäny ainakaan MB 235.10 hyväksynnällä olevaa öljyä... :roll: Itellä olis kans loota öljyjen vaihto edessä, mut onneks oulussa on MB-osa josta saa öljyä jos ei viitsi Veholta hakee... :wink: Sun kannattaa käydä kysymässä paikallisilta osamyyjiltä löytyykö... :roll:
Nytpä löysin motonetistä febi-bilstein öljyä askiin jossa 235.10 hyväksyntä... Mut käykö tämä öljy tuohon 6-loviseen vai pitääkö hakee sitä MB317? öljyä..? :roll:
Kaks päivää jo menny mut ei vastausta..? :shock:
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Eikös tuo ole automaatin öljy. Manuaali 6 vaihteiseen öljy veholta tai muualta mistä saa alkuperäisen öljyn. Myös castrollia jotkut käyttää mutta muistaakseni toimi hieman huonommin kuin mb:n omalla. Tämä vaihteisto on tarkka öljyn laadusta ja määrästä.
Niin oon mäki kuullu et sinne ei kannata ihan mitä tahansa mennä laittamaan... 235.10 on manuaaliin, 236.10 automaattiin, mut onko tuo 235.10 vain vanhempiin 5-vaihteisiin manuaaleihin sopiva..? :roll: Paska tuo C:n ohjekirja ku ei kerrota manuaalin öljyluokituksia, vain ja ainoastaan automaattiin... :evil:
markoala
http://www.benzworld.org/forums/w203-c- ... stion.html
Luin huolimattomasti. 235.10 siis ilmeisesti sopivaa tavaraa.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Onko kyse tuosta? Veholta hain ja ei toista kertaa tarvi mennä ko. vehoon käymään...
http://www.motonet.fi/phpBB/viewtopic.p ... 7a4c53c788
KYse juurikin tuosta... Motonetissä katoin tätä linkin öljyä ja siinä takana oli MB 235.10 luokitus vaikka sitä ei tossa netin listassa sanotakkaan...
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-0048
Onneks on yhen pikkujutun takia asiaa Veholle nii kysäsempäs samalla ton luokitus asian kuntoon niin saadaan tännekki varma tieto asiasta... Palataan tähän myöhemmin... :wink:
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
RoopeK kirjoitti:KYse juurikin tuosta... Motonetissä katoin tätä linkin öljyä ja siinä takana oli MB 235.10 luokitus vaikka sitä ei tossa netin listassa sanotakkaan...
Juu kiinnostaa myös. Kuuslovinen manuaali mullakin. Ei vuoda mutta pitäishän tuota öljyä olla jemmassa.
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
fokura
Viesti Kirjoittaja fokura »
VAIHTEISTO 6-man
Oikea määrä -02 6-man laatikkoon 1,2l. Tieto saatu Veholta ja autodatasta. Tarkistusruuvi on yli 1,5l. Mutta se määrä on väärä.
Mobilube GX-A 80W MB 235.1
Tälläistä tietoa olen joskus saanut netistä.
Mulle möivät M-B osasta Castrol SMX-S 75W85
Täyssynteettinen vaihteistoöljy. API GL-4.
Toiminut kohtuullisen hyvin.
fokura kirjoitti:
VAIHTEISTO 6-man
Juups sen mä tiesinki et pitää jättää täyttöreikään nähden 5mm vajaaksi... Jotku sanonu et tuolla Castrollin öljyllä on menny vaihteet vähän tahmeeksi mut voihan se olla vaan kepin käyttäjässä vika... :lol:
muju
Viesti Kirjoittaja muju »
http://bevo.mercedes-benz.com/d/d/en/Spec_231_1.pdf
Olisiko tuossa sivulla 2 tuo alin henkilömobiilin manuaalin öljy(235.10 http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.10_en.html ), kertokaas te kokeneempina.
Tuli hankittua itselleni W203 CDI 2002 6-vaihteisella manuaalilla ja tuota ykkös ja kakkosvaihteen "jäykkyyttä" lähin täältä selvitteleen ja taidanpas vaihdattaa öljyt ensin lootaan. Millanen homma tuo on vaihtaa? Jos hommaan itse OIKEAT öljyt ja vien johonkin öljynvaihto paikkaan? Vaiko sittenkin Raskoneelle, luulisi niillä olevan tietoa laittaa oikeat öljyt? Mitähän tuommonen vaihdatus maksaa 50 vai 200??
235.1(http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.1_en.html)
--> transfer case?? peräöljykö??
Onpas Oulun Veholla niin kiva työnjohtaja et siitä ei saanu mitään irti... :evil: Tais olla akka laittanu ulkoruokintaan ku nii pahalla päällä oli... :lol: Kysely päällä erääseen toiseen paikkaan, pitäisi tänään soittaa asiasta... :wink:
Pitäisi vaihtaa w203 manuaalin laatikkoöljyt,
http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lu ... 5W-90.aspx
Jahas, paljonkos maksaa litralta ja motonetistä tuota ei taida saada..? :roll: Luuliskait tuota jossain varaosaputkassa olevan... :roll:
Kl-varaosilla ukko meinas et 235.10 luokituksen öljy pitäis käydä, mut ei sekään varma ollu, ku ei niillä ollu muuta kuin MB:n omaa öljyä hyllyssä... :roll: Piru, unohtu kysyä hinta sille... :x
Ei ole mitään hajua vielä, pitää vielä tarkistaa että korvaako tuo .11 öljy .10 öljyn.
Tuon 235.10 öljyn saaminen tuntuu olevan vaikeaa, veholta toki saa :roll:
Ei se vaikeeta oo... Hakee motonetistä febi-bilsteinin tekelettä jossa 235.10 hyväksyntä jos sitä haluaa... :wink:
RoopeK kirjoitti:Ei se vaikeeta oo... Hakee motonetistä febi-bilsteinin tekelettä jossa 235.10 hyväksyntä jos sitä haluaa... :wink:
Mitäs sellanen kustantaa? Jokus katselin listaa noista sopivista öljyistä niin ei ollu febi bilsteiniä listalla ollenkaan ? :roll:
Eikös vehon tavara ole esson öljyä vai liekö juuri tota febiä?
Eipä ollutkaan sopivaa tuo 235.11.
Pitääpä käydä motonetista hakemassa pari purkkia tuota oikeaa litkua.
Kävin nappaamassa pari litraa tuota motonetin mb 235..10 öljyä. Hinta jotain 11 euroa litra. Synteettinen öljy voisi olla parempaa mitä tuo sae 75w mutta kait se pitää testata josko tuo toimisi niinkuin kuuluukin. Kellertävää öljyä se näkyy olevan.
MB-sheet Application area
MB 235.0 Hypoid gear oils SAE 85W-90, SAE 90
MB 235.1 Gear oils SAE 80, 80W/85W
MB 235.4 Synthetic gear oils SAE 75W/85W
MB 235.5 Gear oils SAE 80, 80W/85W
MB 235.6 Hypoid gear oils SAE 85W-90, SAE 90
*MB 235.7 FE-hypoid gear oils SAE 85W-90*
MB 235.8 Hypoid gear oils SAE 75W-90
MB 235.9 Axle oils for ZF automatic transmissions
MB 235.10 MTF
MB 235.11 FE-MTFs for extended drain intervals
MB 235.12 Manual gearbox oils SAE 30, 40
MB 235.13 Fully-synthetic manual gearbox oils
MB 235.15 Hypoid gear oils SAE 75W-85
MB 235.20 Mineral axle oils, LD, SAE 80W-90
MB 235.27 Retarder oils NFZ, category voith A
MB 235.28 Retarder oils NFZ, category voith B
MB 235.29 Retarder oils NFZ, category voith C
MB 235.61 Hypoid gear oils, AMG
Jaa vai kävit hakemassa... :roll: Kerroppa sit ku saat vaihettua et muuttuko laatikko miksikään... :wink:
Jahas... Veho raski vastata s-postiin... Eli laatuluokitus 235.10 ja tilavuus 1,2 litraa, kuten edelläkin mainittu... Hinta veholla n.36 €/litra... :shock:
Lucky-Dog
Castrolin litkua löytyy ja jos se aski takkuaa, niin ei ole oikeastaan väliä öljyllä, määrällä jne. 8)
Febin pakkaamaakin on tulon päällä.
Toki olen ihan mielelläni väärässäkin :lol:
http://www.mbkoskinen.fi
et
RoopeK kirjoitti:Jahas... Veho raski vastata s-postiin... Eli laatuluokitus 235.10 ja tilavuus 1,2 litraa, kuten edelläkin mainittu... Hinta veholla n.36 €/litra... :shock:
Samanlaista hintaa pyysi minultakin siitä kermanvärisetä Esson litkusta mutta sain taisteltua 2,2 litraa johonki vähä yli 40€ kun oli oma kannu ja käskin vain täyttää oikeaan määrään. No ei tarvi sillä Veholla enää käydä.
Tuota saa litran purkeis tilattua ulkomailta halvemmalla. Minäkin löysin Puuilosta purkin missä tuo 235.10 mutta en uskaltanu ostaa.
Rintterin vaihteisto ei ainakaan huonommaksi tullut ja jostain löytyy keskusteluja että väärä öljy tehny huonommaksi.
muju
Nyt ois vaihdettu motonetistä ostettu febibilstein 235.10 öljy, 1,2litraa laitettiin. Saas nähä kuin alkaa pelaan, tuskin kuitenkaan huonommin :roll: , koska laatikosta tuli kovin mustaa tavaraa ja lopuksi semmonen maitokahvin värinen löräys.... Täytön jälkeen rautalankamittauksella jäi palttiarallaa puolisenttiä-sentin alle täyttöreiän.
Kuulostellaanpas miten käypi... :wink: Itellä on näköjään vielä reilu 4 tkm seuraavaan huoltoon nii ajattelin odotella sinne et vaihtaa sit kaikki litkut... :roll:
eero1989
törröttäjä
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
Tuli kokeiltua varion täyttöreijästä tuossa yhden helsingin reissun jälkeen(paljon todella suurella nopeudella ajoa :twisted: )
askiöljy oli ihan kun vettä :shock: samanlaista kun moponkone rasva kuumana(ollut mopomiehellä ennenkin, olisko aateltu että kun KTM toimii tolla, toimii variokin)
juur tuota 235.10 öljyä (esim MB317 :shock: ) suositteli raskaskalusto vehon ihminen mulle..
sit takaakseliin 235.0 (esim joku "pitkänumerosarja")
jos tuota 235.10 saa motonetistä niin kai tuota 235.0 ?
Mut tuo täyttöreikä,, oli ennen tasoproppu, eli täytettiin tasoon joka muodostuu kun öljyä rupee tulemaan reijästä kun askiin laitetaan öljyä,, hiukan niinku mopossa(ainakin pienemmässämopossa,, isompaan en ole vielä vaihtanut öljyjä)
eli mopossa avataan mosan kyljestä m6 ruuvi ja sit kaadetaan öljyä mosaan ja sit kun ruuvinreijästä rupee tulee öljyä lopetetaan kaataminen ruuvataan ruuvi ja täyttöreijän tulppa kiinni :fillari:
eli mistä tuo 5mm tulee :shock:
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-638.274 ex-170koppanen
ex-602.467
ex- 124.051
muju
eero1989 kirjoitti:Tuli kokeiltua varion täyttöreijästä tuossa yhden helsingin reissun jälkeen(paljon todella suurella nopeudella ajoa :twisted: )
oliko se 5mm tai mitä se nyt olikaan, mutta vajaaksi jäi täyttö. ja vajaa täyttö tullee tuosta 1,2litrasta ja tuon 1,2 litraa tullee siitä kun luet koko viestiketjun...
eero1989
törröttäjä
RoopeK kirjoitti:Juups sen mä tiesinki et pitää jättää täyttöreikään nähden 5mm vajaaksi...
Mitä tämä nyt sitten on :shock:
vai ymmärryksessänikin jotain vikaa "tiesinki et pitää jättää täyttöreikään nähden 5mm vajaaksi." :?
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
muju
eero1989 kirjoitti:
ylempänä viestiketjussa myös: "VAIHTEISTO 6-man
Oikea määrä -02 6-man laatikkoon 1,2l. Tieto saatu Veholta ja autodatasta. Tarkistusruuvi on yli 1,5l. Mutta se määrä on väärä. "
sekä: "Jahas... Veho raski vastata s-postiin... Eli laatuluokitus 235.10 ja tilavuus 1,2 litraa, kuten edelläkin mainittu..."
Palaa sivulle “W203 / R170 voimansiirto”
