Ulkoilmanlämpöanturi
500sel
Viesti Kirjoittaja 500sel »
No nyt sain anturin hommattua, ostin muuten täältä tolta Petehriltä, kiitokset vaan hänelle, hyvin toimi kauppa..!
Tossa on koko uusi johto sarja:
Ja tuossa nykytilanne autossa, kuva on rek.kilven takaa eli pelkkä anturi on vaan päässyt jotenki irtoomaan..:
Ensteks aattelin vaan pätkästä ton uuen johdon tosta sormen osottamasta kohasta ja liittää toho vanhaan, mutta toisaalta koska siinä on kaikki liittimetkin mukana niin voishan sen koittaa paikallistaa sen ekan liittimen,
näyttäis siltä että se on sulake rasian alla, vai..(?) mitenkäs sinne pääsee.. :?:
500sel
Re: Ulkoilmanlämpöanturi
500sel kirjoitti: paikallistaa sen ekan liittimen,
Eli näyttää siltä että tuo jää arvoitukseksi meille kaikille forumilaisille :D , koskapa kukaan ei sitä ilmeisesti tiedä..? :huh:
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
500sel kirjoitti:
Veikkaan, että irroittamalla sulakerasian :roll:
Ainakin, jos on yhtään samalla lailla toteutettu kuin W124:ssa...
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
sulakerasian sisukset on kiinni muutamalla pikkuruuvilla. Ne näkyy heti siitä rasian kannen alta.
Oikeasti helpoimmalla pääset kun liität uuden anturin johdot vain noihin vanhoihin päihin.
mielellään tinaamalla niin ei ala siten ajankanssa lukemat mittarissa heitelemään huonon kosketuksen takia. :D
500sel
No niin, johan rupes lyyti kirjottaan.. :nerd:
Täytyy vielä tutkailla.. varmaan sitte tinailen nuo..
500sel
Mikäs on ton anturin alkuperäinen sijainti muuten..?
Ja miten se on kiinnitetty..?
Kuva ois kiva, nimittäin paikkallaan olevasta anturista.. selittämällä voi olla vaikeeta.. :roll:
