-02, 2,2 CDI OM611 flekti alkoi huutamaan
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Mistäs tuollasen oireen vikaa pitäisi ruveta etsimään?
Eli heti käynnistyksessä alkaa flekti pyörimään täysillä ja mittaritauluun ilmestyy:
:shock:
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Helpointa olisi starin päässä selvittää vikaa.
Lämpöanturi, sen johdot jne...
dry
Hmm, etusulakekotelossa oli 7,5 A:n sulake kärähtänyt.
Ostin toisen, kärähti myös. Liekö jossain kulunut johdot...
Mutta, tällasen huomasin kun tutkin asiaa, liekö tällä vaikutusta asiaan:
:evil:
Onko mulla kansipahvi kärähtänyt kun nesteet tulee tuolta välistä :shock: :evil:
Joko näkyy :shock:
Viimeksi muokannut dry, 28.9.2018 17:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juu-zo
Kuva on vähän pieni että siitä osaisi mitään sanoa. Jos tuosta korkeapainepumpun alta märkä niin voi se löpöäkin vuotaa.
Nuo paikat on usein likaisia ja märkiä, onko sitten polttoainetta vai mitä. Pese ja tarkkaile ... ja siitä sulakkeesta, olisiko tässä sitten huohottimen vastus oikosessa
dry
Nestettä tuvahti tuosta ihan maahan asti, haihtui aika noeasti…
Oiskohan se sittenkin jäähdytysnestepumppu jonka tiivisteet on korkannu :shock:
Tutkitaan huomenna lisää ennen varaosien ostoa. Eikös pumppu ole juurikin tuon ylimmän moniurahihnarullan takana...
dry
dealer kirjoitti: ja siitä sulakkeesta, olisiko tässä sitten huohottimen vastus oikosessa
Mistäs sellanen löytyy? :shock:
juu-zo
Jäähdytysnestehän ei kovin nopeaa haihdu. Tosiaan putsaile tuo alue ja katso mitä nestettä siihen tulee.
dry
Kyllä se neste (pesun jälkeen) näytti pumpun tiivisteestä valuvan. Otin pumpun irti ja samalla vaihdan uuteen.
Mutta mutta, uuden pumpun mukana tuli muotoon leikattu tiiviste joka ei ihan kumilta vaikuta (jäykkä ja hieman karhea), pitääkö tuohon väliin nyt laittaa jotain lisätököttiä, tiivisteliimaa tms?
Tuollaset tiivisteet tuli pumpun mukana:
Käytetäänkö nuo molemmat?
Miten ja mihin tuo ohut tiiviste laitetaan?
:shock:
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
dry kirjoitti:
Venttiilikopan päällä olevasta ”ufosta” menee putki turbon imuilmaputkeen jossa vastus jos oikein muistan.. itellä oli väyrysessä juurikin se vastus oikosessa, pistoke pois ja sulake pysyi ehjänä eikä talvella jäätyillyt.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Magge--
dry kirjoitti:
Venttiilikopan päällä olevasta ”ufosta” menee putki turbon imuilmaputkeen jossa vastus jos oikein muistan.. itellä oli juurikin se vastus oikosessa, pistoke pois ja sulake pysyi ehjänä eikä talvella jäätyillyt.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
dry
Magge-- kirjoitti:
dry kirjoitti:
Jaha, täytyypä kokeilla! :D
dry
dry kirjoitti:Kyllä se neste (pesun jälkeen) näytti pumpun tiivisteestä valuvan. Otin pumpun irti ja samalla vaihdan uuteen.
:shock:
Ja itse itselleni vastaten; tuo ohut kuminen tiiviste on sitä varten, jos vesipumpussa tai koneen puoleisessa liitäntäpinnassa on ura. Muuten sitä ei ilmeisesti laiteta. :shock:
Oikein päättelit :D
dry
Vuoto korjaantui uudella pumpulla ja tiivisteellä :shock:
Samalla vaihtelin vinossa olevan hihnankiristimen ja tietysti hihnan.
Sulakeongelma sen sijaan ei vielä ratkennut. Tuo kuvassa oleva ympyröity on siis se ongelmasulake joka kärähtää:
Jos joku jolla on sähkökaavio voisi katsoa minkä sulake tuo on niin olisin äärettömän kiitollinen :)
dry
dealer kirjoitti:Oikein päättelit :D
:idea: :D
Kojelaudan päässä kuskin puolella luukun alla pitäisi olla sulakekaavio taiteltuna telineeseen. Eiköhän tuo moottorinohjauksen sulake ole, oireet sopii kun flekti huutaa, tehot lienee hukassa jne...eli jos on niin sitä lämmitintä huohotinputkesta etsimään ja johtoa irti, kestääkö sitten proput...
dry
Eipä löytynyt sulakekaaviota, ei. :(
Mutta jotain muuta löytyi...
Kukas se sieltä kurkistaa :shock: :
:x
Katsotaan auttaisiko tuon korjaaminen...
dry
...ja sitten kohti seuraavaa ongelmaa :x
Ny se mokoma ei suostu starttaamaan ollenkaan.
Ei polta enää sulaketta eikä laita flektiä pyörimään. Eikä starttaa.
Pikkasen hörähtää ja sammuu samoin tein. Mutta ei vaan starttaa.
Vaihdoin uuden akun (kyllä, varavirta (+) oli siinä punaisen läpyskän alta kiinni ja - rungossa).
Mistäs nyt lähtis ettimään vikaa :shock: :nocando: :help:
juu-zo
Eli startti pyörii mutta ei käynnisty? Cdi:n ollessa kyseessä ensimmäinen katse polttoainepuoleen ja onko putkissa ilmaa? Muuten sanoisin että edelleen starilla näkisi mikä siellä nyt ahdistaa.
Viimeksi muokannut juu-zo, 03.10.2018 15:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
dry
juu-zo kirjoitti:Eli startti pyörii mutta ei käynnisty? Cdi:n ollessa kyseessä ensimmäinen katse pilttoainepuoleen ja onko putkissa ilmaa? Muuten sanoisin että edelleen starilla näkisi mikä siellä nyt ahdistaa.
Joo, starilla kurkattiin kun flekti alkoi huutaa, virtakatkos ohjainlaitteessa oli silloin, herjaa myös läppämoottorista, mutta käynnistyi siis muutama päivä sitten vesipumpun vaihdon jälkeen (oli toki vikatilassa, mutta käynnistyi kuitenkin).
Voiko polttoaineen saantia testata esim. ottamalla suuttimelle menevää putkea irti ja katsomalla tuleeko löpöä?
:shock:
juu-zo
Ei tuo putki irti testi oikein hyödytä mitään kun ei sillä saa tietää nouseeko railipaine tarpeeksi että sillä olisi edellytykset edes käydä. Ensimmäisenä testinä starttaus ja samalla silmämunalla mulkoillen kirkkaita polttoaineputkia konehuoneessa, meneekö ilmakuplia seassa? Mikäli ei ilmakuplia näy niin sitten starilla katsomaan railipaineita, että nouseeko tarpeeksi. Tietysti sillä starilla kannattaisi lukaista ja kuittailla muutkin viat taustalta pois.
dry
Löysin netistä sulakekartan, liekö tämä lähelle oikeaa?
Tuossa kartassa ja omassa takasamissa (?) oli joitain eroavaisuuksia, mutta vaihtelin sulakkeet kartan mukaisiksi. Kuvassa sulakkeisto edellisten omistajien jäljiltä...
:shock:
PS. Muutaman käynnistysyrityksen jälkeen (diiselpoljinta painaessa) hyrähti auto käyntiin :shock:
Kone kiersi ajossa yli 3000 rpm (vaikka vähän laiskalta se vielä tuntui), mutta todennäköisesti kakkoskattikin on tukossa :x
Täytyypä myös käydä tuo polttoainepuoli läpi ja vaihtaa ainakin suodatin (milloin lie viimeksi vaihdettu :shock: )
Kuplia en ole letkuissa nähnyt, mutta eipä tuossa näössä kyllä kehumista ole :oops:
dry
Jahas, tällanen löytyi, ilmeisesti vuoto letkussa/letkuissa ja/tai siirtopumpussa:
Muutama letku märkänä, saako noita yksitellen ostaa vai laitanko vain jotain tavallista polttoaineletkua tilalle? Vai onko noi jotenkin prässättyjä? :shock:
Opskellaan nyt samalla tämän koneen anatomiaa, eli onko valkoisella ympäröity siis korkeapainepumppu ja lilalla ympäröity siirtopumppu?
Saako siirtopumpulle tiivistettä? Onko siellä sellaista?
Näyttäis että letkuliitosten kohilta vuotaa...
Reilu viikon kuluttua pitäisi tällä lähteä Nivalaan ajelemaan ja pitäisi saada kuntoon ennen sitä! :shock: :o
Päinvastoin.
Korkeapainepumppuun saa tiivistesarjaa. Putket kannattaa ostaa kokonaisina valmiina putkina.
dry
dealer kirjoitti:
Päinvastoin.
Kiitos!
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Ja tuon korkeapainepumpun tiivisteitten vaihto on sitte arpapeliä.
Itte aikoihnaan pelasin mutta voittorosentti oli senverran huono että annoin periksi.
Kohtuu hintasia vaihtopumppuja saapi nykysin jo vähä sieltä-täältä (tai no ei täältä ennää...)
No Merc at the moment
dry
pp d kirjoitti:Ja tuon korkeapainepumpun tiivisteitten vaihto on sitte arpapeliä.
OK!
Mutta jos kokeilis pelata ni oisko se tämä:
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-52463-0
Entäs nuo letkut jotka menee korkeapainepumpun alta, oisko nämä:
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-45074-0
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-44931-0
:shock:
juu-zo
Kaikki letkut löytyy kl:stä ja kannattaa uusia kaikki samalla kertaa. Maksaa muistaakseni reilun satkun kun kaikki uusii. Kannattaa myös katsoa että sammutusventtiililtä korkeapainepumpulle menevä musta muoviputki on ehjä. Tämä oli minulla murtunut, hinta vitosen paikkeilla eli voi uusia senkin vaikka samalla.
Korkeapainepumpun tiivisteiden vaihtelu on tosiaan arpapeliä ja pultit voi olla melko jumissa. Itse vaihdoin latviasta tulleen vaihtopumpun. Hintaa muistaakseni ~300€ josta puolet sai takaisin kun lähetti vanhan pumpun panttina takaisin.
Edit. Sinun kuvia kun katsoin niin sammutusventtiili ilmeisesti eri paikassa kuin minulla eli tuota mustaa muoviputkea ei ole. Tässä vielä linkki korkeapainepumppujen myyjään. https://ebay.com/usr/nerings Oikean pumpun löytää helpoiten katsomalla vanhasta varaosa koodin ja sillä etsimällä oikean.
