http://i.imgur.com/B8noIEV.png
http://i.imgur.com/Q2QpOcn.png
http://i.imgur.com/0wQur8C.png
Nollasin sen ja koodi tuli uudelleen, mittaritaulun valo tosin syttyi aina vasta kun autoa oli käytetty sammuksissa eli ajon aikana se ei syttynyt. No tänään sitten katsoin noiden antureiden liittimet kun ne kuulemma voi olla öljyiset ja olihan ne, varsinkin vasemman puoleinen... Puhdistuksen jälkeen tuo moottorin vikakoodi ei tullut parin käynnistyksen jälkeen takaisin (mutta toki voi olla että pienen ajon jälkeen tulee taas) mutta nuo "readiness monitor" arvot eivät kadonneet. Oletan ettei niiden liittimien tule olla öljyiset joten meneekö sensorit vaihtoon? Ja voiko sensorit aiheuttaa tuollaisia häiriöitä noihin muiden antureiden arvoihin, vai onko ECU:ssa tuo ongelma vai vai...?
Edit: Niin ja semmoista vielä, että mikä valmistaja mahtaa olla näissä se mersun alkuperäisosille? Tajusin myös, että se autohan "rallattaa" n. sekunnin käynnistämisen jälkeen joka ainakin jonkun foorumin mukaan voi johtua viallisesta sensorista. Jakoketju ja kiristinhän tuohon vaihdettiin muutama tuhat km sitten.
