Nafta vuoto!
RIELE70
Nafta vuoto!
Viesti Kirjoittaja RIELE70 »
Tervehdys!
Yhden vuodon sain loppumaan niin jo toisesta paikasta rupesi tiputtamaan polttoainetta.
Eli kyseessä on w/s 203 200cdi -01, etsiessäni polttoaine vuotoa huomasin sen tulevan imusarjan alta.
Sieltä löytyi jonkinlainen peltinen kansi mikä on osittain löysällä ja mielestäni sieltä sitä polttoainetta vuotaa.
Nyt tarttis viisaampien neuvoja?
Onko tämä jotenkin korjattavissa ja mitä kaikkea joutuu irrottelemaan jotta pääsisin siihen osaan käsiksi. :roll:
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Eihän se pumpun kyljestä tule? Kuva vois kertoa paljon!!! :wink:
Re: Nafta vuoto!
RIELE70 kirjoitti:Tervehdys!
imusarjan alla ei pitäisi olla mitään mistä vuotaa polttoainetta,
(saatta vuotaa jostain ylempää ja valutta sen sinne)
libzane1
Viesti Kirjoittaja libzane1 »
Ihellä kansa 01 200cdi siitä ku suojamuovit ottaa koneen päältä pois nii paljastuu mitä pittääkii nii sellanen osa ku bleed valve lörpöttelliit naftaa tasaseen tahtiin tipoittain. selkeni osan vaihdolla. makso veholla 14,90 ja tilasvatte saksasta. se on sellanen valkonen ja 5 cm pitkä osa. vaihtu kyl tosin nyt mustaan mutta sillä ei taijja olla seksuaalista merkitystä. kasteli aika huolella koko koneen jos siitä vuotaa.
RIELE70
Tervehdys!
Otin suojamuovit pois kun vaihdoin uuden termarin kannen kylkeen ja silloin huomasin että koko moottorin kylki on märkänä.
Yritin paikallistaa vikaa mutta ainoa minkä huomasin oli tämä kyseinen peltinen kansi joka oli irrallaan.
Missä tämä (bleed valve) sijaitsee jotta voisin varmistaa että onko kyseessä sama osa kuin sinun autossasi.
Moottori on muuten kuiva paitsi imusarjan alta.
Onko kenelläkään tietoa että mikä tämä irrallaan oleva osa on????
libzane1
Bleed valve on sellasella vastatorxilla kiinni Railikiskon yläpuolella. Sille tulee suora putki polttoainepumpulta näkyy kyllä selvästi kun muovit on pois. mulla taitaa olla kuvakii jossai..
Tuo valkoinen mutikka tuossa itsellä vuoti[/img]
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
Bleed valve on valkoista muovia (n 5 cm pituinen, pyöreä) ja sijaitsee rail-putken päällä lähellä moottorin etuosaa. Hyvin näkyvissä päällimmäisenä koneessa. Se on yhdistetty muoviletkulla polttoainejärjestelmään. Siitä voi esim ilmata poltoainesysteemin, vaikken kyllä ole sitä onnistunut tekemään. Munkin autossa se alkoi vuotamaan ja uusin sen, mutta voihan sen putken väliaikaisesti tukkiakin, ei sillä b-valvella käynnin kanssa mitään tekemistä ole. Eikö vuoto näy kun panet koneen käyntiin ilman suojamuoveja ? Minkäslainen se irrallinen peltikansi on ?
No nyt tuli tuplatietoa, mutta ei kai haitanne..
Osasta kuvaa?
tai onko siina osassa osa numeroa?
