hehkutulppien vaihto
orkoi
Viesti Kirjoittaja orkoi »
Voisko tai kannataako/saako itse vaihtaa hehkutulpat Meseen.
Kyseinen menopeli on C-mallin W203 200CDI vm.2001
Pitääkö olla jotain erikoistyökaluja ko. hommaan.
Jostain luin että saattavat katketa irroitettaessa.
Olisiko hyviä neuvoja kellään tarjolla.
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Lukaset tuon tuosta ensin:
viewtopic.php?t=9080&highlight=hehkutulppa
Ja sitten soitat Hyllykalliolle tuonne ja varaat ajan:
viewtopic.php?t=1143
Tulee melkein halvimmaksi 8)
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
Eipä kait sitä kukaan etukäteen voi olla varma katkeaako hehku vai ei.
Mutta kai sitä jotain riskejä voi ottaa, en usko että se tuon ikäisessä autossa on suuri.
Mulla on samanlainen auto (200 CDI, -01) 150 tkm mittarissa ja pari vuotta sitten vaihdoin ekan hehkun. Pari päivää sitten toisen kun taas kärähti. Kummallakin kerralla meni ilman ongelmia. Aika tiukassa tuntuu ensin olevan, mutta ensimmäisen nitkahduksen jälkeen aukesivat herkästi. Jälkimmäisellä kerralla käytin liuotinta ja molemmat irroitin kylmästä koneesta, mutta ilmeisesti kannattaisi myös kone käyttää kuumaksi.
Kierteet kannattaa putsata hyvin, mieluiten tapilla ennen uuden asentamista, ja momenttiavaimen tarvitset joka tapauksessa jos vähänkään aiot näitä yksinkertaisempiakin hommia tehdä itse. Hehkun momentti on 12 Nm. Good luck !
orkoi
Hehkut vaihdatettu muualla. hintaa hommalle tuli vain 90eur. aikaa meni n.0.5h.
