Mistä erottaa onko C180 -04 facelift?
mandariini
Viesti Kirjoittaja mandariini »
Eli otsikon mukainen kysymys, olisi tarkoitus hankkia C180 malli, ja luin wikistä että keväällä -04 tuli facelift, mistä tällainen tavallinen tallaaja erottaa autokaupassa ulkoapäin tuon faceliftin?
Kiitos etukäteen asiallisista vastauksista
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Etulamput kirkkaat, siitä kai nopeiten ulkoapäin huomaa. Sisustasta huomaa heti helposti, kojetaulu on erilainen, mittaristossa on puoliympyrän muotoisen nopeusmittarin sijasta kaksi samankokoista pyöreää (nopeusmittari/varvikello).
mandariini
ok, taisi tuo kojetaulu valaista asiaa. Huomasin tuon puolipyöreän mittarin erona kahteen samankokoiseen pyöreään mittari-tauluun.
En ole vielä livenä käynyt katsomassa autoa/autoja, ainoastaan netistä tutkinut asiaa, joten siksi sisusta eikä valot oikein kertoneet mitään.
Kiitos sinulle, saa vinkata jos tulee jotain muuta mitä voisin ottaa huomioon :D
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
mandariini kirjoitti:ok, taisi tuo kojetaulu valaista asiaa. Huomasin tuon puolipyöreän mittarin erona kahteen samankokoiseen pyöreään mittari-tauluun.
Joissakin moottoreissa (alkupään M271?) jakopää on toteutettu kehnosti.
Lisää tietoa löytynee haulla, esim.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 1&start=30
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M271_engine
kryptonite
faceliftin erottaa siitä että ei ole ruosteessa.
ja auton papereista, kun on tarpeeksi tuore. Kirkaita umpiota on pirun paljon laitettu prefacelifteihinkin :lol:
220.128 Black devil
Etupuskurissakin on aika selvä ero.
Eldorado
remprantti
kryptonite kirjoitti:faceliftin erottaa siitä että ei ole ruosteessa.
Noinkin sen asian voi tosiaan sanoa, ja pitää aika hyvin paikkaansa. Mitähän MB:llä tehtiin autoihin loppuvuodesta 2004 kun senjälkeiset mallit kärsivät paljon vähemmän korroosiosta...? :roll: Ei se nanolakkamaali voi olla ainoa syy.
mustang 66
Viesti Kirjoittaja mustang 66 »
ja vilikutki on kirkkaammat peileissä.umpiot on vanhemmissa enempi"lasisemman näköset"ja uudemmassa kirkkaat.
vanhempi.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0901183507
uudempi
http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 1026170901
mercedes benz 203 200 cdi farmari -05
ford mustang ht 351 cleaveland -66
ford taunus coupe -76 (ikuisuusprojekti)
suzuki intruder 1400 -92
ex:124 300 tdt
ex:124 200 d
ex:201 200 d
mustang 66
ainiin ja rammarista tuntee kans.vanhemmassa on semmonen normi mankan näkönen ja faceliftissä tuleepi semmonen 2 unitin integroitu rammari
ex:124 300 tdt
ex:124 200 d
ex:201 200 d
kryptonite
Eldorado kirjoitti:
Ei olekkaan. autossa on käytetty enemmän sinkkiä.
220.128 Black devil
kryptonite
kerron tarinan ruosteesta ja w203, ostin ruostettoman 220CDI:n muistaakseni 08-09. ajoin noin 50tkm vuoden aikana. Pesin auton talven aikana muistaakseni 2 vai 3 kertaa. Auto syöpy täysin ja vaati ylimaalauksen. Siis aivan kaikkialta. mutta ei sillain näkyvästi. ovenpielet ja listojen alta rupesi syöpymään lokarin kaaret sisältä päin. Tuulilasin ja takalasin tiivisteiden välistä. kattolistojen alta. ja takaluukku oli suorastaan läpi asti mätä. Että näin. Prefaceliftit vaatii rankasti pesua taikka ainoastaan kesäajoa.
Faelift malli 200cd, jonka ostin muistaakseni -09 auton ollessa vajaa 4 ja puol vuotta vanha ja paljon ajettu. Ruostetta ei missään kun on pesty säännöllisesti kun vanha taksi. edustusautoja kun on nuo taksit.
. Ajoin viime talven niin että pesin auton 2 kertaa, kun oli tarkoitus vaihtaa auto pois alustavasti isompaan, mutta toisiin tuloksiin tulinkin. kuitenkin ruostetta ainoastaan syntyi pikkusormen kokoiset pisteet noin molemmin puolin etulokarien sisäpuolta. helppo fikssaa itekkin. Ei niin sanottua näkyvää pintaa. Mutta ruostetta ei missään muuaalla. Enkä ole autoa vahannut kertaakaan. Tai se mitä pikapeussa tulee niskaan jotain litkua. Ja tuon aikaisemman prefaceliftin vahasin ennen talvea käsin.
Näissä merkeissä.
Suosittelen faceliftiä vaikka hintaa onkin vähän enemmän. Ei ruostu ja ainakin diesel malleissa vääntöä on enemmän. Huomattavasti mukavapi ajella. Ja muutenkin näyttää uudemmalta.
Huom matalampiin kulutuksiin taitaa päästä prefaceliftin vehkeillä ovat matalaviritteisempiä.
220.128 Black devil
