Laturissa vika?
Danny98
Laturissa vika?
Viesti Kirjoittaja Danny98 »
Joo eli tuossa illalla kävin ajelemassa ja lunta oli parikytsenttiä ja sen jälkeen eka sytty mittariin esp/asr valo ja heti sen perään abs ja hetken päästä laturin valo, mittasin akun jännitteen "ladatessa" ja rupesi vasta latamaan kun polkasin kerrasta lämän tiskiin ja kierokset vajaa 5k. Eli tyhjäkäynnillä ei lataa ollenkaa. Voisko sen hoitaa hiilien vaihdolla vai ostanko suosiolla uuden latingin. Kyseinen auto siis w202 220cdi.
Älä pelkkiä hiiliä ala turaamaan. Ne on aika kovalla ja lämpöä vaativalla tinalla juotettu. Helpoimmalla pääset kun ostat koko jännitesäädin-asetelman jossa uudet hiilet valmiina. Eikös 202:ssa ole vielä sellainen vanhemman mallinen säädin kahdella ruuvilla joka maksaa jotain 8-15€, joten ei paha rasti kokeilla. Kaikki oireet viittaa juurikin jännitesäätimeen.
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Mou kirjoitti:Älä pelkkiä hiiliä ala turaamaan. Ne on aika kovalla ja lämpöä vaativalla tinalla juotettu. Helpoimmalla pääset kun ostat koko jännitesäädin-asetelman jossa uudet hiilet valmiina. Eikös 202:ssa ole vielä sellainen vanhemman mallinen säädin kahdella ruuvilla joka maksaa jotain 8-15€, joten ei paha rasti kokeilla. Kaikki oireet viittaa juurikin jännitesäätimeen.
Cdissä ei mahda enää olla tuollaista jännittensäädintä :?:
Niissä myös laturin vapaakytkin tekee tuota, kun menee. Eli lataa-ei lataa.
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Danny98
[quote="Wiqqo"][quote="Mou"]Älä pelkkiä hiiliä ala turaamaan. Ne on aika kovalla ja lämpöä vaativalla tinalla juotettu. Helpoimmalla pääset kun ostat koko jännitesäädin-asetelman jossa uudet hiilet valmiina. Eikös 202:ssa ole vielä sellainen vanhemman mallinen säädin kahdella ruuvilla joka maksaa jotain 8-15€, joten ei paha rasti kokeilla. Kaikki oireet viittaa juurikin jännitesäätimeen.[/quote]
Niissä myös laturin vapaakytkin tekee tuota, kun menee. Eli lataa-ei lataa.[/quote] kyllä näissä varmaan on kun niitä saa ostettuakin. Epäilen ainakin.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Tulipas aihe hyvin esille kun itsellä myös eilen akun punainen valo vilahteli kun joutui rämpimään melkoisten kinoksien yli. Akun punainen valo siis vilkahti hetkeksi silloin kun pohja nappasi kinokseen. Tätä tapahtui pari kertaa. Tuon jälkeen ei mitään oireita. Pistetäänkö siis hetkellisen loskan piikkiin ja katsotaan mitä tuleman pitää vai pitäisikö jo ennakoiden jotain alkaa tekemään?
Danny98
[quote="juu-zo"]Tulipas aihe hyvin esille kun itsellä myös eilen akun punainen valo vilahteli kun joutui rämpimään melkoisten kinoksien yli. Akun punainen valo siis vilkahti hetkeksi silloin kun pohja nappasi kinokseen. Tätä tapahtui pari kertaa. Tuon jälkeen ei mitään oireita. Pistetäänkö siis hetkellisen loskan piikkiin ja katsotaan mitä tuleman pitää vai pitäisikö jo ennakoiden jotain alkaa tekemään?[/quote]
Katsoisin ensiksi ainakin yleismittarilla lataus jännitteen ja jos lataa ni en tekisi mitään.
juu-zo
Danny98 kirjoitti:
juu-zo kirjoitti:Tulipas aihe hyvin esille kun itsellä myös eilen akun punainen valo vilahteli kun joutui rämpimään melkoisten kinoksien yli. Akun punainen valo siis vilkahti hetkeksi silloin kun pohja nappasi kinokseen. Tätä tapahtui pari kertaa. Tuon jälkeen ei mitään oireita. Pistetäänkö siis hetkellisen loskan piikkiin ja katsotaan mitä tuleman pitää vai pitäisikö jo ennakoiden jotain alkaa tekemään?
Latausjännite tyhjäkäynnillä akulta mitattuna 13,7V jote siinä ei mielestäni mitään ongelmaa.
Danny98
[quote="juu-zo"][quote="Danny98"][quote="juu-zo"]Tulipas aihe hyvin esille kun itsellä myös eilen akun punainen valo vilahteli kun joutui rämpimään melkoisten kinoksien yli. Akun punainen valo siis vilkahti hetkeksi silloin kun pohja nappasi kinokseen. Tätä tapahtui pari kertaa. Tuon jälkeen ei mitään oireita. Pistetäänkö siis hetkellisen loskan piikkiin ja katsotaan mitä tuleman pitää vai pitäisikö jo ennakoiden jotain alkaa tekemään?[/quote]
Katsoisin ensiksi ainakin yleismittarilla lataus jännitteen ja jos lataa ni en tekisi mitään.[/quote]
Latausjännite tyhjäkäynnillä akulta mitattuna 13,7V jote siinä ei mielestäni mitään ongelmaa.[/quote]
Jep. Tuo on ok. Itse lähden just laturin irroitukseen.
Wiqqo kirjoitti:
Miksei olisi? Ei kai se laturi siitä välitä millä käyttövoimalla sitä hihnaa pyöritetään? Onhan nyt laturissa pakko jännitesäädin olla.
Danny98
Laturissa ol vika, nyt pelittee niiku pitteeki
Wiqqo
Mou kirjoitti:
Wiqqo kirjoitti:
Vähä huonosti muotoiltu lause tosiaan :oops:
Eli ei ainakaan motonetistä tms näytä saavan Cdi:hin tuota jännitteensäädintä. Ei siis ole enää tuollainen "vanhemman mallinen".
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Palaa sivulle “W202 sähkö”
