C220 Sisävalo-onglema
Niskanen94
Viesti Kirjoittaja Niskanen94 »
Hei,
Milläs tavoin nuiden sisävalojen pitäisi toimia?
Itselläni toimii nyt niin, että:
Ajovalojen ollessa päällä sekä sisävalojen ollessa keskiasennossa niin kaikki valot kiinni ja oven aukastaessa menee päälle. Ovi asennossa ei mene milloinkaan päälle = aina kiinni ja valo asennossa aina kaikki päällä.
Ajovalojen ollessa kiinni sekä sisävalojen ollessa keskiasennossa niin kaikki valot on aina päällä. Muissa asennoissa sama toiminto kuin ajovalojen ollessa päällä.
Lisäksi kun ajovalot kiinni, moottori kiinni, sisävalot normaalisti keskiasennossa ja ovet lukossa niin menee n. 5min ennenkuin sisävalot sammuvat. Aina sammuttaessa pitää käyttää sisävaloja ovi asennossa ja takaisin keskiasentoon, jolloin sisävalot sammuvat eivätkä jää päälle autosta lähdetäessä.
Eli jotain häikkää mielestäni näissä valoissa kyllä on, alkoi toimimaan näin kun akku kävi tyhjänä.
PS. Syö akun tyhjäksi parissa tunnissa, jos jättää ovien lukot aukiasentoon, ovet kiinni ja kaikki valot kiinni
MB C220 D Elegance -95
Niskanen94
Lisäksi peräkontin ovikytkimellä ei ole mitään vaikutusta valoihin.
Palaa sivulle “W202 sähkö”
