Sähköikkunat ja peilien säätö mykkiä
tapu68
Viesti Kirjoittaja tapu68 »
Eli potilaana 220cdi, -00
Sähköikkunat ja peilien säätö mykkiä, sulakkeet tsekattu ja etupään releet.
Eiköhän tuo selviä kun aikansa kaavioita plaraa, mutta ajattelin jos jollain ollut sama vika ja olisi jonkinmoinen ratkaisu. ?
Säätöpaneelin jo irroittelinkin ja ihan hyvältä näytti.
Monella ilmeisesti toiminut hetken kun on akun irroittanut hetkeksi ?
Re: Sähköikkunat ja peilien säätö mykkiä
tapu68 kirjoitti:Eli potilaana 220cdi, -00
Mikä on sulake/relepohjan ja sam-modulin välinen kytkentä palikan kunto - hapettumia?
Onkos sam moduli kuiva?
Akun irrottelulla saa aikaan sähkölasien ja kattoikkunan yms uudelleen normittamisen.
tapu68
Kiitoksia, tuo SAM moduuli itselläkin tällä hetkellä vahvin ehdokas. Irrotan siis akun yöksi ja katsotaan uudelleen. Täytyy kaaviot katsella lävitse alkuviikosta ja vikakoodien luvustakaan ei olisi haittaa...
tapu68 kirjoitti:Kiitoksia, tuo SAM moduuli itselläkin tällä hetkellä vahvin ehdokas. Irrotan siis akun yöksi ja katsotaan uudelleen. Täytyy kaaviot katsella lävitse alkuviikosta ja vikakoodien luvustakaan ei olisi haittaa...
Tarkoitin siis suomeksi sanottuna ettei kannata akkua irroitella.
Vikakoodin luku ja testerillä voi sitten pakko-ohjata kyseisiä toimilaitteita niin näkee pelaako ne.
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Itse nappaisin sen Sam-yksikön heti ens alkuun irti ja auki. Putsauksen / kuivailun kautta takasin.
Kaaviota tuohon tuskin kovin hevillä löytyy, ainakaan itse en löytänyt kuin WIS:stä ja nekin oli kyllä aika hepreaa. Ainakin itselleni :oops:
Jos ei tuon Sam:n ja relepohjan putsailulla ja kuivailulla ala toimimaan, niin sitten Star:n luokse.
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
Wiqqo kirjoitti:Itse nappaisin sen Sam-yksikön heti ens alkuun irti ja auki. Putsauksen / kuivailun kautta takasin.
Kyllä se star olisi ihan ensimmäisenä - nopeutuisi hommat ja säästäisi turhaa arpomista. Ehjän korjaamalla summassa yleensä saa jonkun paikan rikki mikä ei alunperin ollut rikki...
Silmällä näkee hapettumat ja mahdolliset kosteuden aiheuttamat pulmat toki selvässä tapauksessa. Mutta on se testeri vaan elämää kummasti helpottava.
tapu68
Tuli käytettyä SAM irti kun toissa aamuna teki vilkuille ja pyyhkijöille saman.
Sopivasti releiden päältä painelemalla sai pelittämään joten selkeä liitosvika.
Muusissa oli SAM liittimet, on sopiva potero näköjään keräämään vettä jos pääsee löysästä kannesta. Puhdistellaan ja ihmetellään, onhan näiden purkuosista onneksi tarjontaa..
https://drive.google.com/folderview?id= ... XktS2doRTA
tapu68 kirjoitti:Tuli käytettyä SAM irti kun toissa aamuna teki vilkuille ja pyyhkijöille saman.
Miltäpä näytti sam poksin ja sulake/relepohjan välinen kytkentäkiskospagetti?
tapu68
Spagetti oli siistissä kunnossa, täytyy mittarilla vielä tarkistella että on kontaktit ok.
Nyt meni melkein yöunet kun tarkemmin SAM boksin liitintä katseltuani huomasin 1 ja 2 urospinnin puuttuvan kts. Linkki ?
https://drive.google.com/file/d/0B9y5Pe ... p=drivesdk
Yrittelin jo kaaviota metsästää huonolla menestyksellä.
tapu68 kirjoitti:Spagetti oli siistissä kunnossa, täytyy mittarilla vielä tarkistella että on kontaktit ok.
Just nyt ei ole tota boksia näpeissä mutta näkyykö vastapuolella tynkiä reijissään.
Nuita bokseja löytyy kyllä, että ei niiden takia kannata yöuniaan menettää.
tapu68
Kolvailin aamusta korvikepiikit, tarkistelin juotokset. Ei ollut apuja.
Takapoksista etupuolen maton aliset liitännät ja akun maadoituksen putsasin.
Tiedä oliko klassinen akun irroitus syynä, mutta nyt pelittää. Seuraillaan kuinka pitkään, monillahan mennyt 20 min - muutama pv että alkaa taas sama vika.
tapu68
Eli palaili jo hieman takaisin, kun aamusta pelitti enään oikean puolen ikkuna. Aikani taas kahlailin sivustoja ja jonninsortin CAN-väylän vika taitaa olla. Villi veikkaus, että jompikumpi moottorin boksi sökönä.
Palaa sivulle “W202 sähkö”
