200cdi -99 sulake nro.24 palaa
kaitsu79
Viesti Kirjoittaja kaitsu79 »
Onkos kellään ollut tuota parkki sulake ongelmaa. Hantin etu-parkki/takapää pimeänä. Sulake pamahtaa hetikun katkasijasta kääntää :( toinen onkelma että lämpöä kuskin puolelta tulikuumaa vaikka vivut kylmällä.keskikonsoli räppänästä ainoastaan vilposta :roll:
Onko sulakkeen "takana" muuta kuin vänkärin puolen parkit ? Rekkarivalot, ja johto takaluukun saranan luota oikosessa, tms ?
Kuuman tulo saattaa johtua lämmönsäätöventtiilin jumittamisesta, löytyy konepellin alta vänkärin puolelta.
kaitsu79
Mitäs tolle säätöventtiilille pystyy itse tekemään? Meinaa kuuma tulla autossa :( takaluukun listan otin pois,johdot näytti kyllä ihan ehyiltä kaikki. Voisiko vetokoukku jotenkin liittyä tähän ongelmaan
kaitsu79
Täytyy katsoa onko jarruvalot,rekkari valo samassa. Sulakerasian sulakkeen kohalla lukee vain park right ja sulake 23 park left
kaitsu79
Kumpikaan rekkarivalo ei pala
Säätöventtiilin voi varovasti purkaa ja puhdistaa.
Katso nyt johdotus sieltä saranan luota, lienee kuskin puolella kuten useimmissa mersuissa.
kaitsu79
Ai se on kuskin puoli,avasin hantin puolen saranalistan.aattelin että see puoli kun vikakin sillä puolella.tarviipa avata toinenkin puoli. Olisko mitää kuvaa missään siitä säätö hässäkän purkamisesta,lämppäri meinaa
kaitsu79
Juu varmaan entinen tuo koko säädin.mistäs noita saa,vai pystyykö korjaamaan.oli kahdella tortsilla kiinni vaan kun muut ruuvit katkottu,ja minä katkasin vielä yhden.nyt vuotaa nesteet mäelle sieltä :(
kaitsu79
[miitit][/miitit]
No eihän se helppo ole korjata kun ruuvitkin poikki, käytettyjä on varmaan saatavana ja uusia tietysti esim. KL-Varaosilta.
kaitsu79
Ei löydy parkki vikaa,hermot menee. Takaluukun valolle tulee virta.ei parkeille eikä rek.valoihin. takaluukun listan alla johdot näyttäisi ehyiltä. 50e heti tilille kun oikea vihje tulee mistä menee maihin :D polttimot otettu pois rekisteri valoista ja takaluukusta.että joku muukin vikaa varmaan etsinyt.katsastuksesta ei kauan aikaa ja 3kk seisonut sen jälkeen.otteessa ei mainintaa valoista.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Olisiko tästä sivusta apua? Tuo on -97 c280 sähköt joten jonkin verran eroa saattaa olla. Tuon uudempia tuolla sivustolla ei ole.
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... 0DIAGRAMS/
Tuon mukaan peruutusvalot samassa.
kaitsu79
Alle 30am sulakkeet pimahtaa heti. 30am sulakkeellaa lamput toimii mutta sulake sulaa pesään alle minutissa
No tulikos virta rekkarivalojen johdolle saranan vieressä ?
Palaa sivulle “W202 sähkö”
