W202 pyyhkijä ei toimi kuin täysillä
Selaillu vanhoja topicceja täällä, sekä naapurifoorumilla. Kellään ei tunnu olevan samaa ongelmaa, eli pyyhkijät toimii vain täysillä. Kaikki muu viiksestä pelaa normaalisti.
Onko vika siis viiksessä vai moottorissa?
MB W126 500 sec '83
MB W124 300 ce '88
MB W210 320 cdi '01
Dodge Ram Maxiwagon b350 '78
MB W124 300 ce '88
MB W210 320 cdi '01
- Epezpalace
Veikataan nyt monitoimirelettä. Siellä joku oikosulku?
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=62702
Tuossa linkissä on ohjeita releen tutkimiseen. Releen piirilevystähän näkisi onko siinä irronneita juotoksia tms.
Passat Variant AFN 1.9TDI -98
Hornet 919 -02
ex W202 1.8 -94
ex Citroén Berlingo 2.0HDi -01
Hornet 919 -02
ex W202 1.8 -94
Nyt on tullu tutkittua sen verran, että rele tuntuu naksuvan tietyin väliajoin kun viiksestä laittaa eka asennon päälle. Eli rele kaiketi toimii, mut moottori ei inaha mitään ennen kun on täysillä. Moottori kaput?
MB W126 500 sec '83
MB W124 300 ce '88
MB W210 320 cdi '01
MB W124 300 ce '88
MB W210 320 cdi '01
Re: W202 pyyhkijä ei toimi kuin täysillä
Minulla oli vika viiksessä on vielä yksi toimiva viiksi varallaprkl kirjoitti:Selaillu vanhoja topicceja täällä, sekä naapurifoorumilla. Kellään ei tunnu olevan samaa ongelmaa, eli pyyhkijät toimii vain täysillä. Kaikki muu viiksestä pelaa normaalisti.
oli viiksen koskettimet sisällä sekaisin palaneet koskettimet
Eli täälläkin on samaa vikaa. Auto on loppuvuoden 97 mallia. Ainakin Pyyhkijän moottori on jollain tapaa erilainen kuin - 6.97 ja 98 - malleissa?prkl kirjoitti:Nyt on tullu tutkittua sen verran, että rele tuntuu naksuvan tietyin väliajoin kun viiksestä laittaa eka asennon päälle. Eli rele kaiketi toimii, mut moottori ei inaha mitään ennen kun on täysillä. Moottori kaput?
Tuliko prkl pyyhkijä millä keinolla kuntoon?
Voisiko tiensä päässä oleva akku aiheuttaa saman vian?
Latausongelma?
Taitaa olla latausongelma? Kun latasin akkua yön yli, rupesi pyyhkijä toimimaan!
Ei auta enää lataaminen
Nyt ei liikahdakaan pyyhkijä tihku, ykkös, eikä lasinpesuasennossa. Ainoastaan kakkosnopeudella ja silloinkaan ei palaa lepoasentoon, kun kytkee pyyhkijän pois päältä.
Onko siellä jossain erillinen etuvastushässäkkä vai onko se integroitu siihen monitoimikatkaisijaan? Ei kai sitä pyyhkijää mikään ecu ohjaa!
