w202 keskuslukko toimii vain takaluukku ylhäällä
velmu44
Viesti Kirjoittaja velmu44 »
Moi!
eli siis sellainen ropleema syntyi eilen auton pesun jälkeen että keskuslukko toimii vain kun takaluukun kannen nostaa ylös...
ovet lukittuvat ok, mutta eivät aukene vasta kun ovaat avaimella takaronkin lukon ja nostat kannen ylös niin ovet aukenevat sillä silmänräpäyksellä ja toimivat lukkoon/auki niin kauan kuin vain kantta pitää auki, kun kannen laittaa kiinni niin lukkoon menee mutta eipäs enää aukene...
itsellä menee sormi suuhun.. jossain varmaan kosteutta, mutta missä?
ideoita otetaan mieluusti vastaan. Kiitokset etukäteen :)
edit: eli siis tosiaan mese vuosimallia 93" ja nähtävästi halpa kiinalainen jälkiasennettu kauko-ohjain keskuslukolle
Viimeksi muokannut velmu44, 07.4.2014 12:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Epezpalace
Viesti Kirjoittaja Epezpalace »
Eli takaluukun alla oleva rajakytkin vaikuttaa tuon keskuslukon toimintaan? Kyseessä ilmeisesti kauko-ohjatulla lukolla?
Alfamerin sähkökaavioissa virta kulkee sulakkeen 27 läpi kohti tavaratilan valoa, jonka jälkeen rajakytkimen kautta maihin. Mutta piirissä tuon valon jälkeen ja ennen rajakytkintä lähtee toinen haara "Alarm":lle, ja siitä eteenpäin ei kerrotakaan mitään. Alarmille viety haara menee mahdollisesti keskuslukon ohjausboksiin.
Missä kunnossa maadoitus on?
Passat Variant AFN 1.9TDI -98
Hornet 919 -02
ex W202 1.8 -94
ex Citroén Berlingo 2.0HDi -01
velmu44
juu jälkiasennettu kauko-ohjain mallia kiina...
maadoituksesta en osaa nyt äkkiä sanoa... tähän asti toiminut :D
Epezpalace
Itse tilasin myös kauko-ohjaussarjan, mitä en ole kerennyt kytkemään. Tuoteselosteessa mainitaan kytkeminen rosvoliittimillä, joita en aio käyttää koska juuri vastaavia temppuiluja pelkään asentamisen jälkeen. Epäilen siis vahvasti myös noiden kytkentöjen hapettumista, jos ei kolvia ja tinaa ole nähty tuon sarjan kytkemiseksi.
Tuo aiemmin postaamassani on sulakenro. väärä, jos kyseessä vanha W202 ennen facelift-mallia. Tuosta Alarmi-haarasta en tiedä onko se vanhassa mallissa. Hälytintähän ei ainakaan ole.
Hornet 919 -02
ex W202 1.8 -94
velmu44
Vilkut kyllä välähtävät kun avaus-nappia painaa eli käsky menee kyllä kauko-ohjain boksille eli en usko että vika on boksin johdoissa?
kannattaisiko tarkastella tämän rajakytkimen piuhoja? jos siellä yhdistys häikkää tai jotain.. :D
Epezpalace
Eli vaikuttaako pelkästään rajakytkimen asento lukon toimintaan, kun luukun pohjassa olevaa tappia pitää ylhäällä tai alhaalla?
Meneekö kaikki ovet lukkoon keskikonsolin lukituspainikkeesta ja ovien lukkopesistä vai onko vika vain kauko-ohjauksessa?
Itse en ole kerennyt perehtymään vielä noiden jälkiasennettavien kauko-ohjauksien kytkentä-ohjeisiin, mutta foorumiltahan löytyy hyviä ohjeita niihin. Jos nekin auttaisivat vianhaussa. Sitä keskuslukon alipainepumpun johtojakin kannattaa tutkailla. Kytkentäkuvia siihen minulla ei ole.
Viimeksi muokannut Epezpalace, 07.4.2014 14:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Hornet 919 -02
ex W202 1.8 -94
Epezpalace
Kopsasin nuo dealerin ohjeet jälkiasenteisin kytkennästä (alleviivaten ja painottaen myös ohjeen viimeistä lausetta, eli signaali menee säätimeltä boksille, muttei ehkä alipainepumpulle)
W202:ssa keskuslukon pumppu on peräkontissa oikealla ja sinne verhoilujen taakse saa myös kaukosäätimen ohjainlaitteen piiloon.
Kytkentä kaukosäätimen omille johdoille
Oranssi - ei kytketä.
Valkoinen - lukitussignaali
Keltainen - maa
Oranssi/musta - ei kytketä
Valkoinen/musta - avaussignaali
Keltainen/musta - maa
Musta - maa
Punainen - jatkuva virta
Punainen/musta - ei kytketä
Vaaleanpunainen - maa
Ruskea - vilkku
Ruskea - toisen puolen vilkku
Vihreä - ei kytketä
Järjestele ensin ohjainlaitteessa oleva johdotus kuntoon;
- lyhennä johdot joita ei ohjeen mukaan kytketä mihinkään ja teippaa niiden päät tai laita kutistesukka suojaksi.
- tinaa kaikki maattoon kytkettävät johdot yhteen, itse olen lyhentänyt kaikkia paitsi yhtä johtoa ja tinannut muut pitkän johdon kylkeen.
Kytkentä autoon.
Jos alipainepumpussa on vain yksi johtoliitin siitä löytyy valkovihreä johto johon kytketään ohjainlaitteen valkoinen lukitussignaalijohto.
(Jos alipainepumpussa on useampia johtoliittimiä nipusta löytyy sinikeltainen johto johon kytketään ohjainlaitteen valkoinen lukitussignaalijohto.)
Edelleen yhdellä liittimellä olevasta pumpusta löytyy sininen johto johon kytketään avaussignaalijohto, siis ohjainlaitteen valkomusta.
(Useammalla liittimellä olevassa pumpussa on sinimusta johto johon kytketään em. ohjainlaitteen valkomusta johto.)
Yllämainitut avaus- ja lukitussignaalijohdot voit etsiä virtakynällä; virtakynän leuka maattoon ja tökkimään johtoihin; löytyy johto johon tökäten ovet menevät lukkoon (avaimet pois virtalukosta kaiken varalta) ja toinen johto johon koskettaminen virtakynän kärjellä avaa lukot.
Virran voit ottaa akulta tai etsiä pumpun johtonipusta piuhan jossa on jatkuva virta.
Maatto löytyy vaikkapa takavaloumpion kiinnitysruuvin alta.
Vilkut löytyvät mustavalkoisesta ja mustavihreästä johdosta takavalojen liepeiltä...
Mikäli kaukosäätö vilauttaa vilkkuja ja ohjainlaite naksahtaa mutteivät lukot toimi katkaise johtolenkki ohjainlaitteen kyljestä.
Hornet 919 -02
ex W202 1.8 -94
velmu44
Nähtävästi rajakytkimen asento vaikuttaa..
Ja siis ovet menevät kyllä lukkoon niin ovesta kuin kojelaudassa kuin
avaimestakin mutta eivät aukea kojelaudasta eivätkä avaimesta ja ovistakin vain yksitellen avaimella kääntäen :/
Mutta kun peräkontin luukkua nostaa ylös niin toimii ilman ongelmia kumpaankin suuntaan jokapaikasta
Epezpalace
Missä kunnossa tuo avaussignaalijohto on. Tuo tavaratila on aika kostuva paikka varsinkin talviaikaan niin ei ihme, jos löytyy hapettunutta liitosta. Alipainevikaakin voi epäillä jos pumppu vinkuu muttei lukot aukea. Ihmetyttää tuo rajakatkaisimen toiminta ja alfameerin kirjassa lähtevä valkoruskea haara rajakatkaisimen jälkeen. Sain oman kauko-ohjaussarjan ehtoolla postista, mutta en kerkee kun vasta loppuviikosta ihmetellä tuon alipainepumpun ja lukkojen arkea.
Hornet 919 -02
ex W202 1.8 -94
velmu44
Ongelma ratkaistu! :D
Korjaus loppujenlopuksi niinkin yksinkertainen kuin se että väänsin itseni erittäin ergonomiseen asentoon takaronkkiin ja tein kohdistetun suihkautuksen CRC ainetta takaluukun lukon taakse johtojen liittimeen ja lukko heräsi jälleen henkiin 8) nähtävästi johdoissa jonkinlaista häiriötä, pitänee tutkia eristämismahdollisuuksia paremmalla ajalla...
Kiitos hyvistä ohjeista kauko-ohjaimelle, seuraavaksi olisikin alkanut ronkkia niitä piuhoja jos tuo ei olisi tepsinyt :)
Epezpalace
Kauko-ohjauksen ohjeista kumarrus dealerille ym. muille meseläisille. Näin täällä oppinut että meseläisiä "hädässä" autetaan :) .
Hornet 919 -02
ex W202 1.8 -94
Palaa sivulle “W202 sähkö”
