C250TD-97 ei lataa
Hannu V.
C250TD-97 ei lataa
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Tere.
Isäukon autossa seuraavaa probleemaa:
Ei lataa.
Tähän mennessä tehty autosähkökorjaamolla:
Penkitetty laturi = toimii hyvin.
Akku tsekattu = toimii hyvin.
Mitattu mahdollisia virtavuotoja = ei havaittu merkittäviä.
Herätevirtapiuhan meinasi vaihtaa laturilta mittaristolle kokonaan uuteen = mittausten jälkeen havaittu, että sekin ehjä.
Päättelee sähkömies, että mittaristolla on vika. Herätevirta siis menee mittaristolle asti.Arveli, että koko mittaristo vaihdettava.
Mitäpäs raadi mieltä?
Minä olen sitä mieltä että mittaristossa ei todennäköisesti ole mitään vikaa.
Ellei laturi lataa se on rikki jos virtakaapeli on kunnossa. Kokeilee erillisellä "latauksen merkkivalolla" jos epäilyttää herätevirtapuolen ongelma.
Hannu V.
Lisäystä edelliseen:
Kävin juuri tsekkaamassa autoa, niin:
Latauksen valo ei syty mittaristoon ollenkaan, ei edes ennen starttausta.
Kun käynnistän auton, niin akunnavoista jännite nousee 13,8volttiin. Valot kun laittaa päälle tipahtaa 13.6 volttiin.
Eli lataa siis jotain, ainakin nyt...mutta ei tarpeeksi...
Minä en ymmärrä noiden laturin "penkitysten" idean päälle, siinähän se on penkissä valmiina autossa kiinni ollessaan ja voi mittailla ja tutkia missä vika on.
Laturin herätevirta kulkee joko laturi - mittaristo - sulake tai -97 alkaen laturi - mittaristo - relemoduli - sulake. Siis uudemmissa joissa on vänkärin puolella relemoduli niin käy mutkan sieltä kautta.
Palaa sivulle “W202 sähkö”
