Windows95- tyyppinen ongelma
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Eli auto alkoi tehdä tällaista pari päivää sitten:
Repsikan etuoven ikkuna aukeaa kun kuljettajan oven aukaisee :shock: Tapahtuu sekä autoon mennessä että poistuessa. Ikkuna aukeaa joka kerralla... WTF?
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
Sehän tarkoittaa sitä että tuuletus toimii eikä ajon aikana tullee tussahdukset jää sisätiloihin kovin pitkäks aikaa, ja tuohan on ihan hyvä juttu..jos appari ei oo kovinkaan isomahainen..ja kokoinen, äkkiähän pieni henkilö siitä akkunasta sisään pujahtaa..eipä kulu turhaan saranat.
..pitäisköhän laittaa sähläämöikkunat itelleenki :?: :naama: , nytteku on vaan sellaset "virvelöijän" ikkunat..nostimineen :D
Re: Windows95- tyyppinen ongelma
ou812 kirjoitti:Eli auto alkoi tehdä tällaista pari päivää sitten:
Ei, saa**na :shock: Onko vuosimalli -95, se selittäis paljon... (on näemmä) :lol:
Tekeekö samassa oven asennossa tuon, vai hetikö tekköö kun kahvaan tarttuu? Vai sittenkö kun oven kytkin toimii (sisävalo syttyy) vai miten?
Eipä tuossa montaa vikaa voi olla. Johto poikki oven johdotuksessa tai jos autossa can väylä niin voisko se seota oven johtoviasta?
Liikkuuko kuskin oven lasi ja peili ok ja lämpeneekö/tummuuko peili normaalisti jos siis on em varusteet?
Aika hassu vika :lol:
ou812
jakoketjubudha
Eilen tutkin että nimenomaan sisävalon katkaisin joka on ovenpielessä laukaisee ikkunan liikeelle, molemmista etuovista vaikuttaa mutta vain repsikan ikkuna liikkuu.
Ikkuna siis liikkuu kun oven vetää auki, jos vaan kahvaan kajoaa niin ei mitään.
Auto oli eilen 7 tuntia lämpimässä hallissa kuivumassa mutta ei ollut vaikutusta.
Pitää kokeilla liikkuuko peilit, lämmitys niissä ei ole toiminut koskaan ja tummennusta ei taida olla.
Tuli mieleen että viimeviikolla kaatui kahvikupillinen keskikonsolin päälle, kuivasin heti minkä pystyi mutta oliskohan siitä katkaisimiin tullut jotain?
Seat Toledo 1.2 Tsi
ou812 kirjoitti:Eilen tutkin että nimenomaan sisävalon katkaisin joka on ovenpielessä laukaisee ikkunan liikeelle, molemmista etuovista vaikuttaa mutta vain repsikan ikkuna liikkuu.
No, eiköhän se kahvi ole tässä nyt syyllinen...
Jos on sähkölaatikko niin äkkiä ne kortit siitä vaihdekepin peitelevyn alta puhtaaksi tai saattaa tulla kalliiksi....
Jaa, taitaa olla ettei -95 vielä ollut sähkölaatikkoa... Joku varmaan tämänkin tietäisi mutta toki itse tiedät parhaiten onko perinteinen vai sähkölaatikko.
ou812
jakoketjubudha
AK47 kirjoitti:No, eiköhän se kahvi ole tässä nyt syyllinen...
Ei ole onneksi sähkölaatikko. Harmi kun en ole mistään löytänyt selvää ohjetta millä sen puupaneelin vaihdekepin ympäriltä sais irti, ei se ihan vaan nostamalla lähde :cry:
Tuo oli ehkä 10 kerta kun kahvia tms lorahtaa konsoliin eikä ennen ole mitään vaivaa tehny :oops: nyt oli kai tarpeeks vahvaa sumppia sitten...
Seat Toledo 1.2 Tsi
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Kyllä se vaihdekepin alla oleva puupaneeli ihan nostamalla lähtee. Kyynärnojan puolelta eli takaosasta nostaa ylöspäin vaan.
Ei oo uutta että olis niin tiukassa että tuntuu taipuvan käytettävän voiman määrästä ennenku irtoaa :D
Jos liikkuu eteen-taakse suunnassa edes vähän ni voi koittaa eri kohdista nykiä ylöspäin muttei siellä ole kuin alumiiniset klipsit pitämässä,4kpl.
Konsolin sähkökytkimet lähtee tosi fiksusti irti ja on ihan suht helposti putsattavissa.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wr-jEznMGRg[/youtube] Tossahan tuo näkyy muttei kyllä ihan noin helposti pomppaa yleensä.
ou812
jakoketjubudha
Joo paneeli ei todellakaan irtoa kuten tuossa videossa :shock:
Pari vuotta sitten koitin vaihtaa vaihdeosoittimeen polttimoa, mutta nostaessa paneeli taipu pari senttiä kaarelle ja pelkäsin että halkee jos väkisin kiskoo. Kokeilla pitää uudelleen.
Seat Toledo 1.2 Tsi
ou812
jakoketjubudha
Sain paneelin irti, juju oli siinä että nosti takareunan sivuilta eikä keskeltä :idea:
Uitin konsolin painikkeet ja piirilevyn kontaktisprayssa ja annoin kuivua irrallaan pari tuntia. Äsken laitoin kiinni eikä ollut mitään vaikutusta vikaan, ikkuna aukeaa edelleenkin.
Pientä muutosta on tapahtunut viimepäivinä siinä että joskus kun oven avaa autoon istahtaakseen niin ikkuna aukeaakin itsestään vain kolmanneksen matkaa. Ja kun työntää avaimen virtalukkoon niin laskeutuu lopunkin matkaa :roll:
Onko ceeni muuttunut väykyksi vai mitä tämä oikein on...
Seat Toledo 1.2 Tsi
ou812 kirjoitti:Sain paneelin irti, juju oli siinä että nosti takareunan sivuilta eikä keskeltä :idea:
control - alt - del :D Eli akunkenkä irti vähäksi aikaa tai testerillä vikakoodien nollaus. Tietty akunkengän irroitus vie radion koodin jos alkuperäinen ja saattaa nollata jotain tarpeellistakin, mutta tuskin vm 95 ceessä. viisaammat korjatkoon onko tuossa mitäär riskejä jos ottaa akunkengän irti minuutiksi.
Toisaalta ei se akun kengän irroitus johtovikaa korjaa :D
ou812
jakoketjubudha
Avausnappien putsaus itse asiassa pahensi vikaa, illalla ikkuna aukesi itestään kaksi kertaa ajaessa mitä ei tehnyt ennen :evil:
Buuttaus voi hyvinkin auttaa mutta pitää vaan ensin tyhjentää 2 kuutiota tavaraa peräluukusta että pääsee akunkenkään käsiksi :oops:
Helpottasi jos kojelautaan olis laitettu jo tehtaalla napit control - alt - delete :idea:
Seat Toledo 1.2 Tsi
Palaa sivulle “W202 sähkö”
