Startatessa vaan naksahti
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Autoa käymään ja virta-avaimen kääntö saa aikaan vaan naks naks äänen?
Avain pois ja uudestaan sama tulos.
Kolmannella kerralla lähtee normaalisti.
Startin hiiletkö vai jokin rele nyt temppuilee? :cry:
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Solenoidi saattaapi olla huonossa hapessa. Putsaus ja kääntelee terveet pinnat kontaktivehkeistä, jos mahdollista.
ou812
jakoketjubudha
Saako solenoidia tarvikeosana? Ei näkynyt äkkiseltään mätänetistä tai merteilistä :cry:
Seat Toledo 1.2 Tsi
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
be vai di ? olis yks katkennu 220 dieselin ( ei turbo) startti jouten, solenoidistaan eheä, paa privaa jos innostaa...
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Koeta kopistaa käynnistinmoottoria halolla tms.
Puhdista akun navat ja akkukaapelien liittimet.
Tarkista akun maadoitus ja käynnistinmoottorin liitokset.
Jos kaikki on puhdasta, akku saattaa olla tyhjä tai rikki.
Jos akun jännite on yli 12,5 volttia ja latausjännite yli 13,8 volttia,
täytyy sitten koittaa vaihtaa käynnistinmoottori. Saat käytetyn
moottorin varmaankin 50 eurolla.
ou812
jakoketjubudha
Fiiattimainen vika, kerran kävi noin eikä ole toistunut... kop kop koputtaa puuta, eikun kohta halolla starttia :cry:
Ehkä oli tippa vettä jossain johdonpäässä vaan? Ja bensapelihän tämä oli.
Seat Toledo 1.2 Tsi
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Nääh, kyllä se on solenoidi mikä ihan mekaanisesti jumittaa, näin internet-diagnoosina 8)
Jumittaa, tai on kulunut/palanut :arrow: ei saa kunnon kontaktia.
Silleen se mulla alkoi oireilla, ensin naksahti kerran, jonka jälkeen pelasi monta viikkoa. Pikkuhiljaa naksuminen lisääntyi, kunnes oltiin Sysmässä jumissa.
Onneksi oli faija mukana mäkilähtöavustimena.
Uudella solenoindilla startti pyörittääkin paljon pontevammin, eli ei sieltä ole kunnolla virta läpi kulkenut silloinkaan, kun on kuitenkin startannut.
ou812
jakoketjubudha
No mistäs minä sen uuden solenoidin piarasen? Voihan tuon varoiksi vaihtaa jos ei ole kauhian tyyris...
Seat Toledo 1.2 Tsi
pinkka
Viesti Kirjoittaja pinkka »
Mulla oli sama vika volkkarissa aikoinaan ja taisi olla tuossa edellisessä mersussakin joskus. Apparin jalkotilassa oli aina rengas avain, jolla kun starttia kolautti niin johan workki. Kaveri sitten neuvoi, että suihkuta crceetä startin päälle. Ja sillähän se parani, eipä vaivannut enää. Ainakaan mua. :D
Oisko simaiset.. öö simahtaneet liittimet?
Parista tartista on saanu rapsuttaa solenoidin nokasta rengasliittimet puhtaaks hapeltumasta. Saikos tuommosesta 202:sta aukoa vielä maajohon iliman että poksit porsii, jos niitä liittimiä koittas rapsutella aluks?
ou812
jakoketjubudha
Päivitän tätä toteamalla että kohta 2 kk mennyt ilman että vika uusii.
Taisi olla kosteutta vaan jossain väärässä paikassa, ja hyvä näin.
Seat Toledo 1.2 Tsi
Palaa sivulle “W202 sähkö”
