Pesussa vettä apumiehen jalaktilaan
D613
Viesti Kirjoittaja D613 »
Moi
Onko muilla vastaavia ongelmia / kokemuksia / ratkaisua?
Vettä tulee pesussa helposti useita litroja
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Oiskohan joku ilmanoton vesireikä mennyt tukkoon. Vesi sitten lorisee ilmakanavia pitkin sisään.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
ram kirjoitti:Oiskohan joku ilmanoton vesireikä mennyt tukkoon. Vesi sitten lorisee ilmakanavia pitkin sisään.
On. Tyyppivika 202:ssa. Veden valumiskaukalon alareunassa pikkurillin mentävä reikä joka tukossa.
viewtopic.php?t=39473&postdays=0&postorder=asc&start=30
Katso sivun kuvia 1 auton möhnät ja tuulilasin alapuolelta puretaan
S210.226 digilintta
D613
Kiitos tiedoista!
Onko tuo valumiskaukalo tuon sähköliittimien kotelon alla?
Tarvitseeko kaikki purkaa pois?
keskellä autoa niitten muovien alla
S210.226 digilintta
foxterrier
Viesti Kirjoittaja foxterrier »
Toinen mikä voi olla tukossa niin repsikanpuolen helman alla se kuminen lätkä mis pari pientä reikää. Mulla ol sama ongelma ja syyks paljastu sen venttiilin päällä oleva töhnä.
En myönnä enkä kiellä, päinvastoin..
-98 Merikontti
hotari kirjoitti:keskellä autoa niitten muovien alla
On sielläkin varmaan, muttei se ole itsellä tukkiutunu (vielä). Mulla on ollu kolme kertaa tukossa se apukuskin puolen valumiskaukalon reikä. Siinä kun on semmoinen läppä sen valumisreijän päässä niin se on liika ahdas siitä jos veden mukana on jotain puista tippunutta lehteä, kukintaa yms. Läpän voi poistaakkin. Siinähän se on moottoriohjausboksin takana.
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Saaks tähän apukuskin vesiongelmaan vielä vähän tarkennusta , tuulilasin alalistojen altako löytyvän lokasuojan suuntaan menevä rännikö ?? On puhdas ja kuiva ?? Vai sen joku jatke tukkeaa ??
Ihan tulipellin nurkissa myös kumiset ränni jotka johtaa etupyöräkoteloihin ?? Nekö ??
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
pekkovee kirjoitti:Saaks tähän apukuskin vesiongelmaan vielä vähän tarkennusta , tuulilasin alalistojen altako löytyvän lokasuojan suuntaan menevä rännikö ?? On puhdas ja kuiva ?? Vai sen joku jatke tukkeaa ??
Taitaa näkyä se läpällinen sormen paksuinen pikkurööri ilman purkamistakin. Se kun tukossa niin tulvii yli ränni ja pääsee sisäilman tuulettajan moottorin imuilman ottoaukosta kabiinin puolelle.... Näin muistaakseni.
Edit: Siis ihan lokasuojasta n 5-10cm päästä se reikä.
Palaa sivulle “W202 kori”
