Bas/Asr ja Abs valot,
Raye
Viesti Kirjoittaja Raye »
valot palaa satunaisesti, mutta pakkasella ihan normallisesti, noin 2kk, heti kuin sää lämpeni niin tas on discovalot. Tietokone näyttä että olis pyöräanturit , mutta korjamo ehdotta että tinattais musta laatikko, on vissi vakiovika? Onko kellään tieto? mb 200 cdi (202) vm -99
En ole koskaan kuullutkaan ?
jaanne
Viesti Kirjoittaja jaanne »
Ettei abs pumpun moottorista olis hiilet loppu tai jumisa?
ehkei tinata mitään mustia laatikota. Kannattaa käydä jossain asiansa osaavalla korjaamolla lukemassa vikakoodit. lakkaako nopeusmittari myös toimimasta kun vika on päällä?
Jos kaikki häiriövalot ilmestyvät startatessa niin tarkista abs pumpun hiilet. Testerillä kannattaa ensin varmistaa että vika on pumpussa.
Viimeksi muokannut jolle, 02.4.2013 22:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Väsynyt Mies
Missä kunnossa akku on? Se, että auto lähtee käyntiin ei vielä kerro mitään. Oma S202:nkin lähti pakkasella hyvin käyntiin, mutta vikavalot syttyi, kun teki niin voimakkaan jarrutuksen, että ABS:t aktivoituivat. Syylliseksi selvisi 8 vuotta vanha akku.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Keke1478
Viesti Kirjoittaja Keke1478 »
Minulla syttyy kyseiset vikavalot n.30 km ajon jälkeen. :?:
Palaa sivulle “W202 jarrut”
