c180 korotus ja lasku kumit
katso myös W210
jom77
Viesti Kirjoittaja jom77 »
onkos kukaan laittanu espritin etujousiin noita uudemman mesen kumeja? kun niitä saa 5mm niin tiputtas enemmin!! tuohon vanhaan kun ei ollut kuin 8mm...onko kellään kuka on vaihtanu kumit niin kaaren ja navan välistä mittaa edestä? eikös noissa uudemmissa jousissa ole ns.suora pää? eli eka kierros tiheä yläpäästä? ja vanhemmissa ns.katkastu pää? ostin vanhemman kumit eteen ja niitten pohja suora eli sileä ja otin myös 96-> kumit niin niissä nouseva phja ja selvä jousenpään paikka!!
Joo, jouset on erilaiset yläpäästään ja sitä myöten myös kumit.
jom77
c180
juu tiesin että ovat erilaiset,mut eikös tuon ns.vanhemman pitäs olla katkastu pää eli siihen kumi missä pään paikka ja uudemmalle jouselle sileä pohjanen kumi?? jos siinä on ns.viistottu se jousenpää...
Eeeikun toisinpäin.
jom77
mut eiköhän nuo uudemmankin istu jos laittaa....onko tietoa paljonko nuo 8mm todellisuudessa tiputtaa??
Ei istu, kumit jousien mukaan.
Voithan hioa sopivasta kumista vielä vähän tavaraa pois jos siltä tuntuu.
Mitkä kumit nyt on paikallaan ?
jom77
c180 jouset
auto on vm.93 kummanlaiset jouset kuuluu olla edessä jousi missä yläpää katkastu? vaiko jousi missä viistetty yläpää eli sileällä kumilla? ja käykö nuo uudemman joset tuohon vanhempaan? saisi nuo 5mm kumit yläpäihin! mites noissa uudemman 5mm kumeissa kun on se jousen päänpaikka vain 5mm ja sitten se lähtee paksunee koko kumi,niin tiputtaako muka tuollainen kumi kun vain jousen pää on matalimmalla??
Yhdistin tähän, samalle aiheelle on turha avata toista topikkia. :roll:
Lucky-Dog
Tehdas asennuksena sen auton kaikki jouset olivat:
- alapäästä katkaistuja
- yläpäästä viistettyjä.
Ja näin ollen myös niiden jousien päähän tulevien kumien vastinpinta on sileä.
Uudemmissa jouset ovat katkaistuja molemmista päistä ja taisi olla niin
ettei alkuperäisenä niitä vanhanmallin jousia enää edes saa, eli jos
vaihdat jousen = vaihdat kumin.
Uudemman mallin jousi näinollen sopii.
Helepommalla / halavimmalla taitaisit kuitenkin päästä kun silippaset
autossa olevistak umeista sen 3 mm pois.
Ainakin sen 3 mm sen luulisi laskevan ellei 5 mm :roll:
http://www.mbkoskinen.fi
Palaa sivulle “W202 alusta”
