W202 perä ääntää
Katso myös W210.
Yki
W202 perä ääntää
Viesti Kirjoittaja Yki »
W202 2.0 Kompressor-97 perä ulisee veto päällä ja moottorijarrutuksessa.
Kannattako perä korjata vai hommata ehjä tilalle? Mistä tietää välitykse?
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Vanhaa ei kannata korjata, ei niitä kai oikein helpolla saa enään hiljaseksi, mielummin ostaa hyvän käytetyn. Perässä saattaa olla joku koodi tai vastaava mistä selviää välitys.
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Löytyy perän rungosta, takakannen syrjästä.
Tossa oikeassa alareunassa missä nyt parhaiten ruoste näkyy. Saattanee olla toisessakin alanurkassa. Perää ei kannattane yrittää korjailla, paitsi jos nyt ihan harrastemielessä, tulee todennäkösesti jopa kalliimmaksi.
Hätäpäissään voipi kokeilla perään redline 75w90, itsellä hyviä kokemuksia siitä perän hiljentämisessä, mutta en voi yleistää.
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Sanoisin että ei kannata öljyillä tai lisäaineilla vaimentaa jos selkeästi jo ulisee.
Aikanaan kun entinen Cee söi periä kuin perunasalaattia niin kokeilin kaikki mahdolliset öljyt ja vielä jonkun mersun virallisen lisäaineenkin päälle, eikä mitään vaikutusta.
Selkeintä laittaa ehjä käytetty perä niin lakkaa uikuttamasta.
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
Re: W202 perä ääntää
Yki kirjoitti:W202 2.0 Kompressor-97 perä ulisee veto päällä ja moottorijarrutuksessa.
Onko varmaan perä eikä kardaanin laakeri?
Se kun ois halvempi paikka... Itsellä kyseinen laakeri äänsi niin että luulin välillä peräksi välillä laatikoksi...
Yki
No niin perän malli ja välitys selvitetty : pikkuperä 3,67
Kardaanin kannatinlaakeri on varmaankin osa nro 43
sv22
Ei ole tossa kuvassa kardaaninlaakeria, 43 on peränlaipan ulompi laakeri. Muistelen et kardaaninlaakeri noin 10€ KL:ltä, vaihtokaan ei kummoinen homma ole, kardaanin irrottelu suurin työ
Uudet laakerit, stefat ja öljyt, jos ei oo pitkään hermoa sorvannu. :idea:
Joka ikinen ratas, shimmi, lukkorengas ja muut roippeet takas samoille sijoille ja päin. Poskilaakerin lukot voi samalla kääntää ympäri, muttei vaihtaa keskenään* :idea: Jos krymppiä ei uusi, niin tuurnan päällä kevyt oikasu. Pinjonin mutterille, eli krympille tulee saada roima kakskytkiloa ennen kun laakerivälys menee nollaan, sitten välys nollaan, vielä kevyt käyntivastus ja loput nippuun. :wink:
Tarkastaa tahnalla ja kellolla välityksen ja on the road. :D
* Parikymmentä paksuutta viien satikan välein. Näillä se säädetään.
