C200D moottoriöljyt polttoainetankissa?
Katso myös W210
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Näin tosiaan näyttäis käyneen kaverin -93 W202 200 D:ssä, että öljyt sekaantuu tankkiin :huh: Mutta mistä? Auto oli hyytynyt pakkasaamuna 300m päähän pihasta ja tooooosi pitkän startin jälkeen suostunut käymään senverran että oli päässyt kotiin takaisin ja ensidiagnoosi oli ollut että ei saa soppaa....suodatin vaihtoon ja samalla irroitellut imuputken jostain pumpulta joka kuulemma meni tankkiinpäin ja antanut paineilmaa! (virhe?) Oli ensin ahdistanut, mutta alannut kuitenkin virtaamaan. Sitten ankaraa starttausta, mutta ei suostu käymään kunnolla....seuraavaksi tankin tyhjäys ja kaikki 30L dieseliä mitä tankista oli tullut omia putkia pitkin konehuoneesta imemällä, oli ollut ihan pikimustaa! :shock: Ensireaktio tietysti että viimeisimmän tankkauksen polttoaineessa jotain hämminkiä, mutta varmistus samasta mittarista oli että kirkastahan sieltä tuli....eli auto täytyy sekoittaa öljynsä tankkiin, mutta onko tuo mahdollista :?:
Näin kuvan siitä polttoaineesta ja pepsiä olisin veikannut pullossa olleen, jos ei olisi ensin sanonut että se on dieseliä!
ps. Tämä on siis sillä wanhalla kunnon 200D koneella ja boschin rivipumpulla....
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Epezpalace
Viesti Kirjoittaja Epezpalace »
Sen verran täytyy heittää ajatusta ilmoille, ettei koneesta ole mäntä "puhjennut" ja öölit että dieselit sekoittuvat keskenään ja valuvat paluulinjaa myötä tankkiin.
Mitään siis noista mersun dieseleistä ei oo kokemusta. Viisaampi korjatkoon.
Epezpalace
piippu
Savunpoistaja
Ai niin, tämäkin "case" oli kesken :oops:
Siis rivipumpussa ilmeisesti olisi mahdollista tiettyjen osien pettäessä moottoriöljyn sekoittua polttoaineeseen, mutta nyt kun kaveri oli käytellyt muutaman tunnin autoa 20L kanisteri katolla jossa imu & paluu ja kirkkaana oli soppa pysynyt, oli senjälkeen ottanut yhteyttä asemaan jossa oli viimeksi tankannut ja sieltä oli nyt myönnetty että heillä oli aiemmin päivällä mennyt "jostain syystä" pumpun suodatin tukkoon ja ehkä mahdollista että jotain on saattanut säiliössä olla :roll:
....eli tapaus ei ole vielä ihan selvä, mutta autossa ei tainnut nyt tälläkertaa olla vika :D
W220 320CDI -03
p3h
paineilma
Viesti Kirjoittaja p3h »
Ookkona koskaan kahtonu tankin pohjalle tahi seinämille mitä moskaa siel on kilotolkulla.
Stä samaa varmaan lisäks on paineilima irrotellut putkistosta ja soppa on valmis - olkaa hyvät.
Laittasin tankkiin jotain asiaan kuuluvaa puhdistusainetta - ajelisin paritsadat kilsat - ja vaihtasin sitte molemmat filtterit. Nii ja siittimien puhdistusaine kaa.
Voi olla työlästä suodattaa se imetty mömmö käyttökelposeks... mut jos, niin käyttäisin sen ennen suotimien vaihtoo.
W124.125 250D 1986
˙uııɯǝʞnlıɹɐʇʇıɯ uɐdǝɯ ʇɐʌoʞsn ʇıpuolq uıɐΛ
piippu
Savunpoistaja
Eipä ole tullut riisseli mersujen tankkeihin luurailtua :D Jeepin tankkiin kyllä kurkkaisin, mutta bensavehkeenä kiilsi uutuuttaan, vaikka 23vuotias olikin....
Tämän topicin mersu ei siis ole minun, enkä ole sen kanssa oikein nojailua kummemmissa tekemisissä ollut, mutta ei sieltä ole aiemmin mustaa naftaa ulos tullut, ennenkuin tuon aloituskirjoituksen aikaan ja nyt kun kaveri imi tankin tyhjäksi ja täytti takuu-tuoreella tavaralla, on pysynyt paikat jälleen kirkkaina....eli kyllä se nyt tosiaan taitaa vain niin olla, että sai huono-onnisena tankattua jotain sellaista jota Suomalaisista polttoaineasemien säiliöistä ei pitäsi tänäpäivänä tulla :roll:
Tässäpä vielä kaverilta lainattu kuva ekasta imaisusta....ja tuollaista todella mustaa kuraa sieltä oli tullut sen kaikki 30L mitä oli tankissa ollut jäljellä edellisestä tankkauksesta! :hang:
W220 320CDI -03
Tarkoittiko p3h auton tankkia vai huoltsikan säiliöitä? Kaapista (209D -90) käytin tankin irti toissakesänä, ja oli varmasti ensimmäistä kertaa ko. laitteen historiassa koska kaikki liitokset oli alkuperäisillä klemmareilla jne. Se oli kyllä hirmu puhdas sisältä, ei sinne ollut mitään kertynyt :nocando: No okei, ehkä ruokalusikallinen hiekkaa ja silttiä pohjalla :wink:
Palaa sivulle “W202 moottori”
