W202 Syöttöpumppu?
Katso myös W210
paabeli
W202 Syöttöpumppu?
Viesti Kirjoittaja paabeli »
Tervehdys.
Minulla on tuommoienn W202 220D vm 1995 mese. Oikutellut jo aika pitkään: Kun auto on seissyt kylmässä yön yli niin ei lähde laakista käyntiin, vaan menee vikatilaan ja EPC valo syttyy, kun starttaa uudestaan kerran, tai pari niin lähtee ja käy loppupäivän kun kello. Vikaa ei toistu jos pitää roikan nokassa autoa yön yli. Olet ajanut vian jälkeen autolla n. 60tkm eikä ole tielle jättänyt, nykinyt tai muutenkaan ''vittuillut'' onko mahdollista että kohta sanoo riksrakspoks ja lucas on tullut päähänsä, ettei edes päätä käynnistyä, vai joko se on sökö? Polttoainesuodatin vaihdettu, uudet hehkut jokaiselle pytylle ja uusi akkukin, ettei muuten ole käyntiongelmaa tosin, kun yön yli seistessä. Apua kaivataan mersu konkareilta, kiitos jo etukäteen!
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Kannattaa vaihdattaa kaikki O-renkaat konehuoneeseen naftapuolelle ekana.
mate
Viesti Kirjoittaja mate »
Mulla sama ongelma. Tuliko kuntoon nuilla o-renkailla?
Fido-dido
Viesti Kirjoittaja Fido-dido »
onkohan tähän vikaan löytynyt ratkaisua?
Jos se lähtee paremmin käyntiin kun keula on ollut yön alamäkeen, niin vikaa vois ilmavuodoista etsiä.
Joka liitoksesta o-renkaat uusiksi. Polttoaineletku uusiksi sieltä lokasuojan kulmalta asti, mihin putki loppuu. Klemmarit uudet. Mulla oli aikanaan suodattimen kyljestä ne letkulähdöt niin syöpyneet ettei pelkät orenkaat auttanut, piti liimata ne kiinni.
Sitten kylmänä kone käyntiin ja katsoo meneekö kirkkaissa putkissa ilmaa. Jos kuplia näkyy, tiivistys ei vielä riitä.
man 12-224
Jatkanpa tähän topicciin... Meillä on perinteisellä kakssatasella kattilalla varustettu ceemeli. Kylmänä kone käy tosi nätisti mutta sitten normaalilämpöisenä se alkaa kotkottamaan, ihan semmoinen metallinen ääni ja monen korvaparin kanssa ääntä on kuunneltu, kuullostaa että se tulisi syöttöpumpusta??? Ääni kuuluu vain tyhjäkäynnillä, kun laittaa vähän kierroksia eli mittarin mukaan alle 1000rpm niin se häviää. Mielestäni jos se äänen aiheuttaja olisi männän tappi tai kiertokangen laakeri niin kai se kuuluisi myös kierroksilla. Sen myös huomasin että kun ensin pyörii tyhjäkäynnillä ja sitten painaa kaasua niin moottori värähtää jonkun verran, monta mersua ollut ennenkin eikä ne ole tuolla tavalla värisseet, kumityynyt on vaihdettu joku aika sitten kun kuskin puolimmainen oli antautunut. Autolla on ajettu ainakin 20tkm ja koko ajan sama kotkotus ollut, ei ole muuttunut mihinkään (pahentunut/parantunut), hyvin kulkee ja vähällä löpöllä... Mikä siellä pumpussa voisi olla se äänen aiheuttaja??? Avaamaton pumppu on hyllyssä odottamassa paikoilleen pääsyä, motivaatio vaihtamiseen on vain hukassa. Toisaalta, on myös noin 300tkm ajettu moottori tallin nurkassa, samalla vaivalla melkein jo koneen vaihtaa kuin pelkän pumpun... mutta kun ei huvittais rassata.
SVmese
Viesti Kirjoittaja SVmese »
Mitä luultavammin polttoaineen esilämmitin siellä kusee ilimaa.. näin ainakin itellä oli 220D:ssä.. Kokeilin eka vaihtaa kaikki O-renkaat mutta vika ei korjaantunu sillä.
Palaa sivulle “W202 moottori”
