200cdi nokkaketjun venyminen w202-99
Katso myös W210
hunttalan matti
Viesti Kirjoittaja hunttalan matti »
200cdi ei käynnisty... Testeri herjaa kampiakselin ja nokka-akselin kulmaa (deflexion angle between camshaft and crankshaft). Toinen vikakoodi on polttoaineen sammutusventtiili (turn off valve y75).
Autoon on vaihdettu nokka-ja kampiakselin asentotunnistimet.
Johdot mitattu ecu:n ja antureiden välillä -ehjät-
Autolla rullattu ainakin puolimiljoonaa, ketjun vaihdosta ei ole tietoa.
Voiko ketju venyä niin paljon että herjaa kampiakselin ja nokka-akselin välistä kulmaa ja lyö sammutusventtiilin päälle???
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
tiedän kyllä nissanin tekevän ainakin tuollasta :roll: .merssusta en oo niinkään tietoinen tälläsessä hommassa :?
eiköhän tuohon pian vastausta tule viisaammiltakin
En usko että se jakoketjun venymisestä ainakaan johtuu ettei auto lähde käymään. Starttaako se?
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
kyllä vika on muualla. Onko hampaat kunnossa vauhtipyörällä jos startin aukosta kurkkaa? Mootorin johtosarjavika ehkä todennäköisin.
hunttalan matti
Auto starttaa normaalisti ja vauhtipyörän kaikki hampaat ovat ehjät.
Lisäksi polttoaine puolelle vaihdettu:
-kaikki O-renkaat
-rail putkessa olevat paineanturi ja painesäädin
-polttoaineen sammutus venttiili (anturi)
-korkeapainepumppuun uusittu tiivistesarja
-pa-suodatin "jalka" kokonaisuudessaan
-pa esilämmitin (ennen suodatinta)
Ei käynnisty vieläkään ei edes lupaa...
testeri näyttää edelleen samat kaksi vikakoodia!
hunttalan matti kirjoitti:Auto starttaa normaalisti ja vauhtipyörän kaikki hampaat ovat ehjät.
-kaikki O-renkaat
Jos johdot/ko osat on kunnossa
ko Vika koodit on yleisä ECU vian yhteydesä
yhteys kuusenalle... ;)
hunttalan matti
Tarkastettiin vielä kertaalleen ja nyt kunnon valon kanssa vauhtipyörän hammastukset. Tarkastus suoritettiin startin viereisestä luukusta. Havaittiin kahden vierekkäisen hampaan puuttuvan! Onko alkuperäisessä myös näin vai onko kehä "hammasten" suhteen yhtenäinen?
Jos ko."hampaat" ovat irronneet niin vaikuttaako se edellä mainittuihin vikakoodeihin?
Kiitokset jo edellisistä vastauksista/tiedoista!
drneo
Viesti Kirjoittaja drneo »
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... 046/11/16t näyttäs puuttuvan ainaki tässä kuvassa klikkaa kuvaa isommaksi
drneo
jotenki tuntus et anturi ois optinen ja mittaa tuosta jotaki tai sit magneettinen ja mittaa esim kierroksia tuo lovi vois olla joku semmonen pätkäsee siinä ja silleen
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
drneo kirjoitti:jotenki tuntus et anturi ois optinen ja mittaa tuosta jotaki tai sit magneettinen ja mittaa esim kierroksia tuo lovi vois olla joku semmonen pätkäsee siinä ja silleen
Eiköhän induktiivinen anturi ja toi 2 puuttuvaa hammasta vaan kertoo alakerran asennon ja noista pienemmistä hammas väleistä kierrostieto
drneo
noh sinnepäin kuitenki !
hunttalan matti
:shock: ECU vika? :shock:
Pystyykö ecun lähettämään jonnekin testattavaksi?
Tallista löytyy myös ehjä ecu jossa on sama bosh numero.
Voiko tämän käytetyn boksin ohjelmoida uudelleen?
Palaa sivulle “W202 moottori”
