Kierroslukumittari
Vuke
Tolokun Güntheri
Kierroslukumittari
Viesti Kirjoittaja Vuke »
Mitstä mahtaa W201 190d mitata kierroksia jaotka sitten näkyvät jenkakellossa??
* Club Meucow® *
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Vauhtipyörältä :idea:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Vuke
Tolokun Güntheri
Kiitos tiedosta :D :D :D
* Club Meucow® *
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
^ Olisko kova työ laittaa jälkikäteen sellainen mittaristo paikalleen, jossa on kiekkamittari? Anturi vaan kiinni vauhtipyörään ja mittari paikalleen? Nyt siinä on iso kello, mutta kiekkamittari olisi hienompi.
Kein siknatuur
ArPi
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja ArPi »
Minä ajatteli laittaa tuohon omaan w123:seen kiekkamittarin kellon tilalle. Ei luulis kovin kummonen projekti olevan.
En koskaan ota kuin yhden oluen. Sen jälkeen olen kuin toinen mies, ja se toinen mies ottaa loput...
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.S202 250tdt Uncle-Benz
ex.W123 250 urpodee
[miitit]0111111111111011111[/miitit]
jiipee
Maitopoika, Turbopöljä, Ladanautti jne..
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Sampo N. kirjoitti:^ Olisko kova työ laittaa jälkikäteen sellainen mittaristo paikalleen, jossa on kiekkamittari? Anturi vaan kiinni vauhtipyörään ja mittari paikalleen? Nyt siinä on iso kello, mutta kiekkamittari olisi hienompi.
Helppo se mittari on sinne lisätä, jos sattuu vielä autossa olemaan egr, niin kierroslukuanturi on valmiiina paikoillaan :wink: Ja jos ei anturia ole, niin öljypohjassa on paikka anturille (tosin voi joutua itse poraamaan reiän anturille). Pienellä sorvaamisella, myös w201:sen kiekkamittari menee 124:seen.
Sampo N.
^ Ei taida eegeeärriä olla vielä, on -85 malli. Siis öljypohjassa tuo anturin paikka? Miten sieltä mitataan kierroksia?
Kein siknatuur
Anturi laskee vauhtipyörän hampaita kun se vauhtipyörä siellä pyörii. :D
Anturin paikka on jos on startin alapuolella.
THOOOOOONNI
Viesti Kirjoittaja THOOOOOONNI »
eikös dieseleissä oteta laturilta. mie otin ainakii ommaani laturilta
Jukki
Viesti Kirjoittaja Jukki »
Pystyykö muuten tuohon pikkumersun mittaristoon vaihtamaan kierrosluku/kello mittaripalikan erikseen, vai pitääkö koko mittaristo vaihtaa jos kiekkamittari on kärvähtäny?
Mulla on käyttiksenä w201:nen 250Deellä ja siitä on jo pari vuotta ollu kiekkamittari kuolleena. Anturi on ehjä, eli vika on mittariston päässä.
Jukki
Jukki kirjoitti:Pystyykö muuten tuohon pikkumersun mittaristoon vaihtamaan kierrosluku/kello mittaripalikan erikseen, vai pitääkö koko mittaristo vaihtaa jos kiekkamittari on kärvähtäny?
Taisin laittaa liika pahan tähän väliin? :D
jiipee
Pystyy vaihtamaan pelkästään sen kello/rundi mittarin.
Jukki
jiipee kirjoitti:Pystyy vaihtamaan pelkästään sen kello/rundi mittarin.
kiitos siitä, isä. :)
Smuge
Viesti Kirjoittaja Smuge »
Ajattelin jos tilaisin mittariston jossa kiekkamittari niin pitääkö samalla pyytää mukaan tuo vauhtipyöränanturi vai saako sen kytkettyä sillee et saa tiedon vaikka sytytyspuolalta?
Jos ei ole anturille paikkaa niin tilaan sitte sellasen erillisen mikä lukee puolalta...
Autona 2.0i -85 Aut....
Mada mada dane
W201 -85 2.0i
W124 TE Brabus 3.6 4matic
+puolen tusinaa muita projekteja
Firefly
Viesti Kirjoittaja Firefly »
Ei viitti uutta topiksia laittaa nii jatketaas tähä.
Elikkäs edellinen omistaja laittanu a-pilariin lisämittarit ja nyt olis mukavata saara ainaki kiakkamittari toimimaa.
Mittarilta lähtöö kolome johtoa. Musta , Punainen ja Veheriä.
Jotenki vois olettaa että musta menee maihin ja punanen kai liittyy jotenki virtapuoleen mutta mihis toi vihree tungetaan?
Aihiona -86 250D ja ei alkuperästä kiakkamittaria.
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
jos se kiekkamittari on dieselille tarkoitettu niin laturiin lisätään yksi johto
ellei ole valmiina.. joku osaa kertoa paremmin.. :idea:
tod. näk. kysessä bensa auton mittari jota ei taida saada dieseliin toimimaan..
Firefly
ft79 kirjoitti:jos se kiekkamittari on dieselille tarkoitettu niin laturiin lisätään yksi johto
Dieselin mittari se on ja kyllä se takaraivos oli että laturiin ja "viisaammat" neuvo että sinne johki,
mutta eipä nekään löytäny valmista liitintä mihkä pökätä kii..
Ohan siinä sitte se isompi liitin missä taitaa 3 johtoa olla kii eli pitääkö se sinne väliin lykätä?
ft79
ei...sinne laturiin pitää kolvata johto..
ennen diodeita tai väliin.. :?: (ei osaa sanoa enempää :( )
94zip
linttauttaja
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Nyt rupes kiinnostamaan kun tuossa omassa hinnat alkaen tenavassa (200d) on vain se julmetun iso kello :oops: että kuinka isolla rakentelu rupeamalla siihen saisi rundikellon istutettua? :shock:
Palaa sivulle “W201 sähkö”
