Ajovalot vilkkuvat
Apem0
Ajovalot vilkkuvat
Viesti Kirjoittaja Apem0 »
Ongelmaksi viikon seisonnan jälkeen tuli tenvaan sellane probleema että kaikki valot vilkkuu käydessä tasaisesti. Sisä ja ajovalot. Kun sammuttaa koneen niin ei tee enää niin. Vastikään ennen lumia vaihoiun laturiin latausjännitteen säätimen ko. tekö samalaisia juttuja ja loppu sillä, mut nyt on ongelmat palannu. Oisko se sitte koko laturi menossa vai onko jossain jokin häiriön poistaja konkka tai jokin? Ei auta vaikka antaa jenkaa koneelle.
W201
2.6 Automatik
Ei ilmastointia
ASD,ABS
Apem0
https://www.youtube.com/watch?v=_-sxnJQ ... rj9Vbdpa2A
Tuommoinen esittely video tuli kuvattua.
Lataa tasaisesti myös 14,62-14,63v välillä. Mikähä tässä ny mättöö. Mistä lyä läpi? Voiko puolassa olla vikaa?
94zip
linttauttaja
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Oisko liukurenkaat laturista loppu? Näkyy kun ottaa hiilipaketin laturista irti.
250D -92
190D 2.2turbo
Apem0
Se voi varmaan olla mahdollista mutta latausjännite ei heittelehtinyt melkein ollenkaan. Ja juuri vaihdoin jännitteen säätimen :/ vanha säädin oli melkosen kulunut..
Apem0
Ongelma tuli selvitettyä. Laturi täyteen kliineriä ja jokin Maa(?) puolen natsa laturista joka koskettaa jännitteen säätimessä olevaa natsaa tuossa oikealla puolella. Oli päässy hapettuun vähäse.
Liukurenkaista taaimmaisessa oli havaittavissa pientä kulumaa.
Latausjännitteen säädin. Oli just just lähtenyt hiiletkin kulumaan. Kosketti vielä ihan hienosti liukurenkaita.
reverend
Viesti Kirjoittaja reverend »
Onko liukurenkaissa jotain möhnää? Oikealla tuossa kuvassa.
EDIT: Eiku vika löytyikin jo.
Palaa sivulle “W201 sähkö”
