Bensamittari sekoilee
Enqore
Viesti Kirjoittaja Enqore »
On tuossa jo jonkin aikaa häirinnyt kyseinen vika. Eli bensamittari heiluu miten sattuu.
Koitin etsiä aiheeseen liittyvää ratkasua jo foorumeilta mutta niissä ongelma korjaantui mittariin nyrkillä kopauttamalla.
Itselläni ei tepsinyt kyseisen työkalu ja ajattelin onko täälläpäin pätevämpiä ennen kun kokeilen moskaa.
Vaikuttaisi siltä kun kierroksia antaa niin saattaa jopa näyttää oikein. Eli lieneekö jossakin sähkökummitus? Vaiko onko mittarissa heikko tinaus?
Sen verran olen saanut aikaiseksi että otin polttoaineanturin pois tankista ja kummastelin sitä hetken. Takaisin kun laitoin niin pelasi mittarikin hetken aikaa. Vai voisiko vika periintyä loppuun ajetusta tankista? näinkin kävi... :?
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Yleensä on mittariston juotoksissa vika, helpoin tapa korjata on vaihtaa ehyeen mittaristoon tai kasata monesta ehyt :wink: tarkista vielä ylijänniterele varmuuden vuoksi jos et ole vielä katsonut, se nimittäin saa aikaan jänniä ominaisuuksia mersuun jos on kylmäjuotoksia.
Palaa sivulle “W201 sähkö”
