w201 penkinlämmittimet ei toimi
iikoo
Viesti Kirjoittaja iikoo »
Elikkäs penkinlämittimet ja vänkärin sähköpeili ei toimi, toisinaan toimii mutta yleensä ei. Mistä kannattas lähtä etsiin vikaa?
Ekana pyörittelisin sulakkeet läpi, mahdollisesti jopa vaihtaisin kaikki uusiin ja putsaisin sulakkeen pitimet... :roll: Iteltä löyty aikoinaan monta kadoksissa ollutta sähköapparaattia moisella toimenpiteellä... :wink: (mm. sumuvalot, pakkivalo, hätävilkut, pyyhkijä, sähköpeili ja töötti...) :wink:
iikoo
Ongelmahan on se kun ohjekirjassa ei puhuta kuin penkilämmittimien sulakkeesta, ja sanotaan että se on lisäsulakerasiassa (sulakerasian luona). En löytänyt kyllä mitään muuta sulakeboxia kuin nuo perus 20 sulaketta(kuvassa).
Joo mulla oli erikseen sellanen pikkusulakerasia tuon ison edessä ja multa löyty sieltä yks 16 amp sulake, mut tällanen lista mulla on sulakkeista...
sulakkeet:
1 puhaltimen moottori,ilmastointi laite,vaihtovent. automaatti vaihteisto/dieselmoottori,lisätuulettimen rele liitin 86 (16A pun.)
2 kaasuttimen sähköinen osa,vaihtoventtiili aut.vaihteisto/kaasutinmoottori (8A valk)
3 lisätuuletin(16A valk.)
4 oikea kaukovalo,kaukovalojen merkkivalo (8A valk.)
5 vasen kaukovalo (8A valk.)
6 takalasin lämmitys (16A pun.)
7 vasemman etuoven ja oikean takaoven lasinnostin (16A pun.)
8 oikean etuoven ja vasemman takaoven lasinnostin (16A pun.)
9 peruutusvalot,jarruvalot,yhdistelmämittari,lisämittarit,tempomat (8A valk.)
10 moottorin jäähdytystuulettimen sähkömagneettinen kytkin,tuulilasin pesuvesisuuttimien lämmitys,kierroslukumittari,säädettävä ja lämmitettävä
taustapeili,ulkolämpömittari,tyhjäkäyntivakauksen kiertoventtiili aut.vaihteisto/ruiskutusmoottori (8A valk.(etuistuinten sähkölämmitys 16A pun))
11 vilkut,äänitorvi (8A valk.)
12 takasisävalot,automaattiantenni,lasinnostimien rele liitin86,keskuslukitus,elektroninen radio,muistillisen istuinsäädön ohjainlaite,istuinsäädön rele liitin 86 (8A valk.)
13 diagnoosipistoke liitin 6,varoitusvilkut,etusisävalot,kello,tavaratilan valo,häikäisysuojassa olevan ehostuspeilin valaistus (8A valk.)
14 oikea taka-ja seisontavalo,seuraavien valaistus:tunnuskilpi,yhdistelmämittari ja katkaisimet,ajovalojen pesulaite (8A valk.)
15 vasen taka-ja seisontavalo (8A valk.)
16 sumuvalot ja sumutakavalo (8A valk.)
17 oikea lähivalo (8A valk.)
18 vasen lähivalo (8A valk.)
19 hansikaslokeron valo,savukkeensytytin,takalasin lämmityksen katkaisin,radio (8A valk.(kattoluukku 16A pun.))
20 tuulilasin pyyhkimien moottori,tuulilasin pesimen pumppu,kaukovalovilkku,ajovalojen pesulaitteen rele liitin 86 (16A pun.)
Näyttäs sulake 10 oleva penkinlämmitykseen liittyvä tän listan mukaan, mut vuosimalli-/varustelutasokohtaisia eroja löytyy ja paljon... Syttyykö sulla niihin lämmittimien katkaisijoihin valot ku painat niistä..? Itellä oli edellisessä myös kytkimet niin täynnä pölyä et ei saanu kontaktia kunnolla... Kytkimet on helppo aukasta ja putsata mut se pitää tehdä varovasti et se jousi ja kuula ei lennä huitsinkuikkaan sieltä sisältä... :roll:
iikoo
Kiitos vastauksesta, pitää ottaa kohta sulakkeet tarkempaan syyniin.
Ei syty valoja niin nappuloihin, tuskin on napeista kiinni kun sähköpeilikään ei käänny silloin kun penkinlämmittimet toimi.
Sitten olis toinen ongelma, valokatkasija jää kouraan jos yrittää vetää takasumuvaloa päälle. Joskus vaihoin sen polttimon sinne, nykäsin vaan sen katkasijan irti ja painoin takasi.
Onko tuossa sen kummenpaa lukkosysteemiä, vai onko vaan niin väljä ettei pysy enää. :)
Katastus kohta nii vähä nuita pikkujuttuja laittaa kuntoon.
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
Rele rikki.löytyy ehjä klaukkalasta.
050. 3322514
Se on vaan tarpeeks väljä, mullaki jäi kummastaki edellisestä tenavasta käteen se katkaisija, toisesta meni se akseliki poikki osittain... Laitoithan sinne muuten 0,4 W hehkun..? Siellä ei alkujaan ole sitä isompaa koska menee aika lämpöseksi isommalla hehkulla, mut eipä sitä takasumuvaloa kovin useesti päällä tuu pidettyäkään...
Ja se penkinlämmittimien rele löytyy takapenkin alta kuskin puolelta... Koitas käyttää liitintä irti ja putsailla, mut sulakkeista lähtisin liikkeelle ku ei kerran se peilikään pelitä... Sit kannattaa käyttää se vaihekepin kehys pois ja kattoo et liittimet on kunnolla paikoillaan kytkimien persissä... Peilin toimimattomuus voi muuten johtua sieltä peilin päässä olevasta liittimestäkin... Molemmissa omissa oli niin hapettuneet ne liittimet et ei meinannu saada enää irti... (Vaihoin kromipeilit aikanaan niihin)...
iikoo
Täytynee hommailla uus valokatkasija.
Penkinlämmittimet alko tosissaan toimiin sulakkeen vaihdolla. Oli kyllä ihan ehjän näköinen sulake, mutta liekö hapettunut niin antanut enää kosketusta.
Joo se on ihan normaalia näissä et ne sulakkeet hapettuu... Monastikki jos joku sähkölaite ei pelaa nii sulakerasian kautta alkaa ettiin vikaa... :wink:
Palaa sivulle “W201 sähkö”
