penkinlämmitinongelma
- Easy Rider
 - hupimestari
Tuossa emännän tenavatötterössä ei tuo kaksitehoinen penkinlämmitin lähde tätänykyä kuskin jakkarasta millään pois päältä. Ei nappulasta painellen, eikä odottelemalla.
 Otanko jakkaran alta piuhan poikki, vai mistä etsisin vikaa? Onko tuolle grillille mitään "aivorasiaa" ja mistä se löytyy jos sellainen on. Onkos muuten saman sulakkeen takana muutakin?
						Munanlämmittimien ohjausboksi löytyy takapenkin alta kuskin puolelta. Sellainen pieni musta muovilaatikko pultattuna parilla ruuvilla penkin sisäseinään. Eli takapenkin istuinosa pois ja pääset käsiksi. Boksi on helppo avata ja tarkistaa juotokset. Tais lähteä pelkästään vetämällä se kuori irti. Ja kannattaa kattoa myös se liitin tarkkaan! Mulla oli hapettunu yks piuha siitä liittimestä poikki ja ei toiminu sen takia
Ainakin omassa on erillinen sulake itse vastuksille. Eli ohjaus on jossain muun laitteiston kanssa samassa sulakkeessa. Erillissulake vastuksille löytyy siitä konehuoneen sulakeboksin vierestä mustasta pikkulaatikosta... tässä saattoi olla eroja vuosimalleissa, omani -90.
Tuossa kuva mitä se boksi sisältää, eli siellä on vain erilliset releet vastuverkoille ja ajastinpiiri jolla sitten laite sammuttelee itsekseen lämmityksen.
Tuossa kuva liittimestä, oli aika hankala huomata tuo hapettunut piuha joten kato tarkasti! Sinne penkin alle jos on jääny joskus vettä ni helposti happanee
Rassailun iloa, toivottavasti kuumat aallot menee pian ohi
- 190E 2.0 -90
- W123 280E -81
-Savun hälvettyä tarkistamme kytkennän!
- Easy Rider
 - hupimestari
Luulin että
Eikös ne olekaan penkinlämmittien boxeja etupenkkien edessä mattojen alla?
Mitkäs ne boxit sitten on, löyty molemmilta puolin
huonossa kunnossa
oma vuosimallia -87
huonossa kunnossa
oma vuosimallia -87
