Kierroslukumittarista ja lasinpyyhkijästä?
Viimeksi muokannut Leemu, 16.5.2021 19:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kierroslukumittarista ja lasinpyyhkijästä?
Voit.En tiedä olisiko tuossa jotain muuta vikaa jos paikka kerran paljonkin vaihtelee..mutta noin aloituspaikan saa kuitenkin haluamaansa kohti.Leemu kirjoitti: Voinko vain kylmästi irroittaa vivuston moottorista ja kääntää sopivaan asentoon?
Ennen kuin irroitat lasinpyyhkijän vivuston, kannattaa kokeilla seuraavaa: sanot emännällesi että käyttää pyyhkijän katkaisijaa vähän pidempään. Eli jos on tarkoitus vain kerran pyyhkäisyttää lasi, niin silloinhan w201:sessä kytkimen joutuu käyttämään on-off -asennossa. Samoin jos pissapoikaa käyttää, eli painaa kytkintä sisäänpäin, kannattaa kokeilla painaa jämäkästi ja pikkuisen pidempään kuin nanosekunnin ajan - luulen että sillä on osuutta pyyhkijän "väärälle" kohdalle pysähtymiseen. Ainakin omassa w201:sessä niin tapahtuu, jos toimii liian nopeasti. En tiedä mistä se johtuu, varmaan jostakin sähköjutusta.
Minä laitoin pari viikkoa sitten W123:seen W201:sen kiekkamittarin joka oli ollut W124:sessa.. Nyt jäi mulla pois se kellon säätö namikka, muuten kävi ja toimii hyvin. Vähän joutuu kiinnikkeitä ja tausta levyä muokkaamaan, mutta kyllä ainakin tuo kävi aika nätisti.Leemu kirjoitti:Eli onko jollain kokemusta 124:sen kierroslukumittarin sovittamisesta 201:seen? Ensimmäisellä kokeilulla ei hyvältä näyttänyt mm. kellon säätönupit ei vaikuta järin vaihtokelpoisilta keskenään, ja taustalevykin vaikuttaa hiukan erilaiselta.
En koskaan ota kuin yhden oluen. Sen jälkeen olen kuin toinen mies, ja se toinen mies ottaa loput...
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.S202 250tdt Uncle-Benz
ex.W123 250 urpodee
[miitit]0111111111111011111[/miitit]
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.W123 250 urpodee
Mittarille tulee kolme piuhaa: anturilta, maa ja virta (silloin kun on virrat päällä)Leemu kirjoitti:Lasinpyyhkijää voideltu ja käännetty vivustoa sopivampaan asentoon toimii..
Kiekkamittaria ihmetellään vieläkin tossa pöydällä.
Matkahuolto toi aikoinaan tuolta kaukaa pohjoisesta mittariin anturin jossa näkyy olevan 2 johtoa toinen tulee tietysti mittariin ja toiseen ilmeisesti virta mutta onko väliä kumminpäin sen kytkee
Anturin kahdesta johdosta on ihan sama kumman laitat mittarille ja toinen tulee maihin. Ite laitoin samasta maadoitus pisteestä mittarille ja anturille. toimiipahan ainakin.
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.W123 250 urpodee
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.W123 250 urpodee
