keskuslukko 91- 190E/w201
sammy88
Viesti Kirjoittaja sammy88 »
Täällä on paljon kyseiseen aiheeseen keskustelua ja vinkkejä joita olen lukenut, mut haenpa vielä selvyyttä näin :D
Eli sellanen ongelma: keskuslukko toimii kun avaimesta kääntää, kaikken ovien napit painuvat alas, mutta vänkärin puolen takaovi ei mene lukkoon vaikka nappi on alhaalla. Ei mene lukkoon vaikka itse painaisi napin alas. Onko joku lukon osa jumissa vai särki? Miten lähtee hoitoa antamaan? Jos jollakulla sama ongelma nii kuuntelisin mielellään vinkkiä ennen ku lähen mitää purkamaan.
Verhoilu auki ja kattoo onko siellä vielä nuppimekanismilta lukolle menevä tanko paikallaan... Voi olla sieltä jommasta kummasta päästä menny se muovinen kiinnike rikki... :roll:
sammy88
korjattu
Avasin ovi pahvin ja vika paljastui heti.Kääntösarana (tai mikä lie oikealta nimeltään) missä on myös tämä lukon tanko, oli irti ovesta. Tutkiskelin ja löysin oven sisältä sen kiinnitys osan joka oli muovia joka sellaisella muovi pultilla lukitaan oveen. (Yritän saada kuvan tähä)
Korvasin muovisen osan M8 pultilla, lukkomutterilla ja prikat joka väliin. Tiukka rasvaus ja herkistys. Pitää tutkia miten alkaa toimia käytännössä. Jos hyvin niin vaihan sitä mukaa ku irtoovat :)
Het arvasin et joku mekaaninen vika on kyseessä, kylläkin harvinainen sellanen... Mut näinhän se on, muovi ei oo ikuista... :lol:
MersuW201-86
Viesti Kirjoittaja MersuW201-86 »
Mulla on sama vika vaikka olen sen katsonut että onko oven sisältä mennyt mikään rikki niin ei ollut kaikki on kunnossa! siis oikean taka ovi ei mene avaimestä käänettyä lukkoon! lienet jossain takaoven ja etuoven palkissa sitten joku vuoto>???
Palaa sivulle “W201 kori”
