Oven lukon vaihto.
Oven lukon vaihto.
Ajattelin korvata 190 e Mersun lommoisen kuskin oven toisella parempi kuntoisella ovella. Onko oven lukkosyysteemin vaihto kovakin homma. Olisi mukava jos kuskin oven lukko pelaisi samalla avaimella kun tähänkin asti. Autossa ei ole keskuslukkoa / sähkölasia. Olisi mukava kuulla muutenkin jos jollain kokemusta oven vaihdosta.
Siis parempikuntoisella ovella, eli et kai tarvitse kuin lukkopesän vaihtaa toiseen oveen?
Oven sisäreunassa on pieni muovitulppa(jos on jäljellä enää) jonka alta paljastuu kuusiokolokantainen ruuvi, tätä hölläämällä saa lukkopatruunan pois. Eli ei tarvitse purkaa mitään vaihtaakseen pelkän lukkopatruunan.
Ja eipä tuossa sitten oikein muita ihmeellisyyksiä kai olekkaan, ovesta ikkunaveiviä irti ja kahvasta suojusten alta löytyy ruuveja
, alhaalta taisi olla klipseillä kiinni ja lähtee lopuksi ylöspäin nostamalla näppärästi irti koko pahvi.
