moottorista/ öljyistä...
mb-lady
Viesti Kirjoittaja mb-lady »
pakosarjan puolelta diesel 2,0 moottori
pakosarjan alta ruiskii jostain öljyä, ei paljoa....
mutta eihän pakosarjan kautta voi öljyä vuotaa?
eniten vuotaa edestä, eli siis heti siit kohtaa /pakosarjan alta et öljyä pääsee
laturin päälle.
missä sijaitsee tenavan öljypumppu?
se tässä on tullut eka mieleen... et joku tiiviste siit ois pettäny... vai onko kellään kokemusta miten käyttäytyy jos esim. tuo öljypumppu on mennyt rikki/ menossa rikki. ?
vuoto on pieni, ja kun sammuttaa moottorin niin konepellin alta kuuluu sammuttamisen jälkeen hetken aikaa sihinää.... eli paine ajaa ajaa öljyä ulos.
mitään isoa määrää ei tule, sillä en ole joutunut öljyä vielä lisäämään. mutta suttaa vaan ilkeesti esim. juuri laturia.
mutta pohja panssarin päällä öljyä tuntuu olevan.
öljyn paineet mittarissa on pysyny ihan ok. ja samaten lämmötkin.
tosin auto ei jaksa kulkea ihan samanlailla on hiukka tehoton.
mutta ei suuremmin, mutta eron kyllä huomaan itse.
mutta sekin voi johtua kait? siittä että nokan alla on tällä hetkellä akku hieman heikossa hapessa.
ladata sitä saanu joka ilta.
mutta nyt kun pyhät on ohi niin saa uuden akun ostettua. niin sitten selviää johtuuko tuo tehottomuus akun virrasta....
mutta käyntiin esim. yön jälkeen lähtee kerrasta.
kertokaa vinkkejä. :D niin alan tutkimaan huomenna enempi päivän valossa tenavaa. :D
Pietu
Viesti Kirjoittaja Pietu »
Tää tehottomuus ei voi kylläkään johtua akun huonosta kunnosta,usko pois :lol: .Äitinikin joskus ehdotti että 96 saabissa ei ollu tarpeeks bensaa tankissa kun ei jaksa kiivetä kunnolla ylämäkeen. :wink: .
230TE vm.86 Koirankoppi
laturin päälle.
Kannentiiviste. Tai ketjunkiristin.
Öljypohjan etuosassa. Pumppu kestää.
Eäh, joku muu siellä sihisee - paisuntasäiliön korkki tms.
mb-lady
mikähän se sihinä sitten oisi? ei ainakaan paisuntasäiliön korkki ole, vaan sihinä ja sit pulp pulp ääni kuuluu moottorista. läheltä siittä missä on kannen öljy korkki.... mutta tuosta korkista siis ääni ei kuulu... vaan tulee moottorin sivusta. ja aiemmin tätä ääntä ei ole kuulunut.
mb-lady
niin ja missähän tuo ketjun kiristin on? :roll:
moniura hihnankiristimen kyl tiedän. :D
Ketjunkiristin on kannen sivussa pakosarjan puolella.
Kuusikulmainen mutikka. :D
mb-lady
ei vuoda öljyä ketjunkiristin hommelista. siittä kohtaa on täysin kuiva.
mutta heti siittä mistä pakosarja alkaa siin on öljyä. mutta siis pakosarjan alta hikoilee.
mutta pakosarjan alapuolelta olevasta välistä kyllä.
tulee öljyä. ei vuoda mitenkään runsaasti, vaan
enempikin tulee sillain siis hikoilemalla.
onko pakosarjan alapuolella oleva väli... se paikka missä on kannentiiviste?
vai onko kannentiiviste siinä päällä, siis alla, sen kannen jossa on öljyntäyttö korkki/paikka. ? olen ihan ulalla :cry: :roll: :oops: :?
menipäs sekavaksi tämä viesti... toivottavasti saatte selkoa. :roll: :)
mbsilver
Viesti Kirjoittaja mbsilver »
mb-lady kirjoitti:ei vuoda öljyä ketjunkiristin hommelista. siittä kohtaa on täysin kuiva.
Kannentiiviste on juurikin siinä pakosarjan alapuolella olevassa "välikössä", kannen ja lohkon välissä...
mb-lady
elikkäs kannentiivisteen vaihto siis eessä.....
uskaltaakos tenavalla enää ajella? vettä ei kulu, öljyäkään ei ole kulunu... sen verta vähän kuitenkin vielä hikoillu tota öljyä kannentiivisteen välistä ulos. muualle ei öljyä oo mennyt...
öljynpaineet pysyny ok, ja samoin lämmötkin.
soittelin tossa ja korjaamolle pääsee vasta ens vuoden alussa.... :( sen verta on ruuhkaa.
että uskaltaako vielä ajella? ettei hajoa vaan lisää moottorista.... vai olisikohan viisampaa ettiä väliaikanen kärry jostain.... :?
mbsilver
Sehän on mersun ominaisuus, että koneen kylki on kostee öljystä... :wink: Ei tuo vuoto vielä kovin vakavalta kuulosta, ei muuta kun kovaa ajoa vaan :lol:
mb-lady
ok. :D :D
ehdin jo pelästyä että on vakavaa.... :roll:
seurataan tilannetta, ja ajellaan edelleen hyvillä mielin. :D :D
Palaa sivulle “W201 moottori”
