kampiaksein asento tunnistin
JJuuso
Viesti Kirjoittaja JJuuso »
Missä mahtaa siaita? onko paha vaihtaa? mistä saisi halvalla? epäillään että vika siinä kun ei tule kipinää kaikki osat mitattu ja kokeiltu toisella puolla ja boksilla.
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
tartin yläpuolella, vaihelaatikon sauman vieressä, öljynpuhdistajan alla.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Asentotunnistin on edestä katsottuna klo 13.00 tulipellin va moottorin välissä on yhdellä kuusikolo ruuvilla kiinni
Mitään näistä mersuista ymmärrä, mutta *.rilla on selvitty ja autettu muitakin
Pitää vaan ajaa tolla -97 290td väykyllä kun ei ole varaa uudempaan ;)
d-spec
Viesti Kirjoittaja d-spec »
Voit toki mitata sen. Tulee johto siihen sytkä ohjaimeen. Takayläkulmaan
nostamalla lähtee irti. Keskinavan ja ulkovaipan välistä pitäis löytyä 700-1200ohm. Uuden arvo on 750ohm. Sitten kannattaa myös mitata keskinastasta maita vasten. Pitää olla ääretön. Muuten vuotoa eikä toimi.
ja jos yleismittarin laittaa vaihtojännite alueelle ja pyörittää konetta niin pitäisi
näyttää pientä jännitettä neskinastan ja vaipan välistä. Reilusti alle voitaisiin n jännite sieltä tulee.
Palaa sivulle “W201 moottori”
