W201 2.0E kylmäkäynti.
jammunet
Viesti Kirjoittaja jammunet »
Kertokaas viisaammat mistä voisi mahdollinen vika johtua:
Auto siis -86 vuoden 2 litranen ruisku 190.
Kylmänä käynnistäessä, öljynpaineiden nousu kestää pari kolme sekuntia, kylmänä kuuluu jännä kalkatus koneesta, mutta lämpimänä häviää.
öljynpaineet ovat kyllä kohdillaan, lämpöisellä koneellakin tyhjäkäynnillä yli 2baria poikkeuksetta.
Öljyt juuri vaihdettu, mutta tosin edellisen omistajan toimesta, eli en tiedä mitä litkua on tunkenut sinne. Terveen väriset ovat kuitenkin eli on vaihdettu.
Voisiko syy olla yksinkertaisesti väärät öljyt? Olisi pakkaskeleillä niin sitkeetä tavaraa, että kestää hetken nostaa paineet? Mutta tuo kalkatus ihmetyttää, kuullostaa niinkun männäntappi olis väljä tms.
Voi se olla ihan öljykysymys.
Vähän kankeeta tavaraa :arrow: paineen nousu kestää :arrow: venttiilinnostaja kalkattaa siihen asti, että öljy nousee sinne asti.
Vai kalkattaako se niinkuin minuuttitolkulla? Normaalilämpöiseksi asti?
Mulla tekkee ihan samaa ja ei oo öljyistä kiinni... Ite olettanu aina et se on ihan normaalia et paineet nousee vähän jäljessä ku käyntiin laittaa mut pitäskö tässä sit huolestua..? :shock: Kalkatus kuuluu itellä välillä pari sekuntia ja välillä n.50-60 asteen lämpöihin asti, mut sen tiedän et nostajat on jo pikkasen väljät ja pitäs jaksaa vaihtaa ne... :roll:
jammunet
tuota tuota
No mä sillä ihmettelin tuota paineiden nousun hitautta kun omassa 230ce.ssä ne nousee välittömästi tappiin, oli keli kun keli, ja siellä ne sitten pysyykin lämpöseks asti, ja sit laskee 2-2,5 baarin tienoille.
Mut tuossa 190.ssä se tahtoo kylmänä aamuna ottaa sen pari kolme sekkaa että nousee, sinä aikana kuuluu erinäisiä naputteluja nostajista.
Mut tosiaan tuo "kalkatus" niin se kuuluu ihan lämpöseks asti, tai no just jonnekin 50-60 asteen tienoille. Pelottaa vaan että tulee tyyliin kiertokanki kurkistelemaan lohkon kupeesta :? Ja minusta ääni on terävämpi ja selvempi, kuin esimerkiksi nostajien naputus.
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Öljynpaineen nousun hitaus voi johtua juurikin liian paksusta öljystä: Viime syksynä mulla oli Langissa kesän jäliltä 15W40 öljyt koneessa ja kun tuli pakkaset niin kesti useamman sekunnin ennenkuin paineet nousi :huh:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
jammunet
Mitkähän olis "parhaat öljyt" koneeseen? Ite oon aika paljon käyttäny Diamondin 5w40 täyssynteettisiä öljyjä eikä oo paineiden kanssa ollu ongelmia edellisissä autoissa. Mitä mieltä tuosta öljystä, onko ihan jees vai täyttä kuraa? Sellaset ajattelin tuohon 190.nkin nakata. Kuitenkin kohtuu edullinen öljy.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ei varmasti ole kuraa.
Palaa sivulle “W201 moottori”
