Auto: 300 TDT 4matic -92
Viime talvena abs jarrut alkoi " toimimaan liiankin hyvin eli aina kun auton pysäytti, niin ABS:t " rynkytti" eli luuli että pyörät lyö lukkoon ja helppas.
Vikaa tutkittiin sähköpuolelta hartaasti, etuanturit antoi 1068 ohmia ja taka n. 800, en muista tarkkaan.
Mitattiin myös ABS boxin liittimen nastoista.
Yhdessä vaiheessa huoltoliikkeessä vaihtoivat etujouset ja annoin tehtäväksi putsata etuvetareissa olevat "Hammaskehät" joista anturit lukee.
Ei vaikutusta.
No, viimein ajattelin että vika täytyy olla mekaaninen ja otin etupyörät pois, ABS anturit irti, putsasin anturin tasopinnat tosi hyvin.
Senjälkeen ilmapistoolin suutin putkella raskaasti painaen,
raaputin hammaskehän kiiltäväksi samalla laskien ilmaa koko ajan,
pyöräyttämällä napaa sentin kerrallaan.
Ja vot, ei paukuta ABS:t enää, paitti jos on liukasta.
Jatsi
						ABS jarrut " toimi liiankin hyvin".
Oho sattuipas sopivasti.
Mulla samaa vikaa. Tälläviikolla pitäs mennä leimalle ja absit rynkyttää kävelyvauhdista jarruttaessa varsinkin jos kääntelee rattia samalla.
Alotin tänään vianetsinnän juurikin tuosta anturin kiinnityspinnasta kuskin puolelta. Ei vikaa puhdas kiiltävä metalli.
Repsikan puolen anturi olikin joskus vuosi takaperin irti, sillon sama vika korjaantui tuolla anturin tasopinnan putsausksella. Ruoste anturin ja navan välissä oli turvottanut ilmavälin liian suureksi.
Hammaskehät on puhtaat.
Huomenna pitää vielä tutkia toi repsikan puoli ja vaihtaa varoiks toiset anturit.
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312d
2x -87 124 tdt 4matic 2+3 paku
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
-95 903 312d
