Abs-jarrujen ilmaus
Marco
Abs-jarrujen ilmaus
Viesti Kirjoittaja Marco »
Mites tän kanssa on? Olen kuullut kahta mielipidettä asiasta. Toiset sanovat, että pitää olla kone käynnissä ja toiset sanoo, että ei tartte. Mites on? Kumpaa koulukuntaa tässä pitää uskoa?
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Marco
Jaa että ei ole tietoa? No mitäs jarrunestettä tuo syöpi? DOT3, 4, 5 vai 5.1?
:roll:
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
Dot 4, ilmaaminen onnistuu auto sammuksissa valuttamalla ilmausruuvista vain ilmat pois. Jos olet esim. letkut vaihtanut, niin noin onnitsuu. En sitten tiedä miten jos koko järjestelmä on täynnä ilmaa.
Marco
Juu, takapään letkut pitää vaihtaa. Jaa se ilmaaminen onnistuu ihan vaan "laskemalla" ilmat pihalle :shock: ?
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
touhottaja
jos sun tarvii vaan vaihtaa taka letkut niin ota kaikki tarpeet viereen ja nappaat nopeesti letku pois ja pistä uus tilalle,kato välillä ettei säiliö pääse menee tyhjäksi,lisää jos tarttee ja ilmaat ihan normaalisti ilma ruuvista :idea:
-jorkki-
joka ecua sorkki
Marco kirjoitti:Juu, takapään letkut pitää vaihtaa. Jaa se ilmaaminen onnistuu ihan vaan "laskemalla" ilmat pihalle :shock: ?
Juurikin noin, että ensin vaihda nopeasti se letku. Sitten vain valutat ilmausruuvista niin kauan että tulee pelkkää nestettä, ei ilmaa. Ei tarvi pumpata.
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Ei tarvitse pitää käynnissä, hyvät ilmausohjeet tulikin jo edellä.
Suosittelisin yhdellä kertaa vaihtamaan kaikki nesteet.
Jarrunesteet olisi syytä vaihtaa usein, parin vuoden välein. Jarruneste
imee vettä ja syövyttää ja jumittaa jarruosia. Vanhan jarrunesteen
erottaa sameudesta, siinä on myös mustia raitoja. Nämä ovat niitä
syöpymällä irroneita hiukkasia. Pari litraa olisi syytä varata vaihtoon
nestettä. Nesteiden vaihto edellyttää pumppausta kaverin avustuksella
tai erityisen ilmauslaitteen käyttöä.
Silikonipohjainen jarruneste DOT5 ei sekoitu tavalliseen. Harvoin sitä
käytetään. Kaikki muut käyvät, esim. DOT4 tai DOT5.1, jota itse laitoin.
http://www.autowiki.fi/index.php/Jarruneste
Jos autossa kuitenkin on ASR, niin ilmaus ei mene ihan tavallisesti.
Tulppo
Viesti Kirjoittaja Tulppo »
Jos autossa kuitenkin on ASR, niin ilmaus ei mene ihan tavallisesti.[/quote]
Mitenkäs se silloin pitäisi hoitaa?
- 91 300TE-24 , -85 250D , 01 320 CDI
Ei oo riemulla rajaa, kun saa Mersulla ajaa.
veskola
V-klasse-spesialisti
Viesti Kirjoittaja veskola »
Vitossa on ABS ja ASR ja juuri vaihdoin koko takaputkiston (10 metriä), tyhjensin jarrusatulat ja sitten ilmasin perinteiseen tyyliin. Purkki letkulla ilmausnippaan (mulla taitaa olla takaisku siellä letkuin päässä mutta se ei ole vältämätön) ja itse pumppaamaan. Riittävän hyvät tuli. Semmonen kokemus on historiasta, että joskus kannattaa ajaa pieni testilenkki ja ilmata vielä kerran...no ainakin jos siltä tuntuu polkimessa.
Palaa sivulle “W124 jarrut”
