w123 takaoven kolmiolasin irrotus?
Miten tapahtuu? tarvis kesäksi klasit tummentaa.
pinkka
Viesti Kirjoittaja pinkka »
Kirjoita hakuun pikkuikkuna, sitten löytyy. Etsin itse samaa tietoa eilen 124:een.
(Linkinkin voisin laittaa, mutta tuolla ylhäällä lukee vaan mese.fi :roll: )
Oiskos sillee et kolmioikkuna pystylista on parilla ruuvilla kii, toinen oviverhoilun alla ja toinen ison ikkunan tiivisteen alla tai ovitiivisteen alla... :roll: Ei muista mitenpäin se oli ku omasta tenavasta aikoinaan irrottelin... :wink: Luulis olevan samoten kiinni yykaakoossa... Sitteku ruuvit on irti nii tiukka kiskaisu keulaa kohti nii pitäis irrota... :wink:
noniii tuollaha sitä oliki jo vinkkiä. jee tuoha o nii simppei että homman voi tehä kuivana syys-päivänäkin.
viewtopic.php?t=5199
Oli aika simppeli temppu, 10min meni irrotukseen.
Ensin ovipahvi pois= lukon kromikehys 2x PS2 ruuvit, vetokahva 2x PS3 ruuvit, avauskahvan muovin alta 1x PS2 ruuvi, Tuhkakuppi 2x PS2 ruuvit. Ja tämän jälkeen alareunan alle taltalla ja reunaa ulos vetämällä nastat irtoaa pellistä. Yläreuna irtoaa pahvia ylos nostamalla.
Tämän jälkeen otin kaikki listat irti, eli ulkopuolelta kromilista nousee ylospäin ja on kiinni 4 teräshaalla ovessa ja ikkunankumilistassa. samoten kumilistat ylös nostamalla, teräshakoja voi vähän avittaa talttapää meisselillä.
Sitten itse aiheeseen, eli ensin ikkuna ylä asennossa otin pois tuon oven sisällä olevan oikenapuoleisen kiskon, eli 10mm kannalla olevat ruuvit pois ovesta. Sitten lasi alas, ja pystykarmin yläpäästä ruuvi pois, jolloin kumilistaa ketkuttamalla se tulee pois oven ala kautta. Jäljelle jäi siis kumitiiviste ja pikkukolmio. Nyt sitten pikkukolmion tiivisteen sivujen alle suhautin iha vähän WD40 pellin ja kumin väliin ja kolmiota sivuttain liu'uttamalla sen sai pois. Tämän jälkeen lasin alareunasta 2x 10mm kannalla olevat ruuvit pois ja lasin saikin nostettua ulos.
kuvas menossa jo kasaan
Palaa sivulle “W123 kori”
