W123 Kanttilamput vs. pyöreät
Kertokaapa kokemuksianne W123:n valoista. Minulla on sellainen käsitys että pyöreän umpion valoteho on parempi kuin kantikkaan. Siis noin yleensä, en tarkoita nyt pelkästään mersua.
Vaihtoiko mersu kanttilamppuihin pelkästään facelift-syistä, ja huononsi samalla W123-mallin valojen tehoa? Vai tapahtuiko muutoksen yhteydessä muutos parempaan muutenkin kuin ulkonäön osalta? :roll: Makuasia toki tämäkin.
Omaan silmääni molemmat ovat suht tyylikkäitä, mutta jos minulta kysytään niin rumimmat valot mersuun saa kun maalaa ne pyöreitten lamppujen ympärillä olevat ripakehykset korin väriin. :shock:
Huomatkaa että kyseessä on mersun raiskaajan suusta päästetty henkilökohtainen mielipide. Minulla ei ole varaa arvostella kenenkään mieltymyksiä. :shock: :lol:
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Pyöreisiin on helpompi vaihtaa lamput. Niissä joku kierrekorkki tyyppinen juttu ja aika täsmällinen sellainen. Tarvii vain pyöräyttää kanta pois, lamppu irti, uusi tilalle ja kannan pyöräytys takaisin.
Kanttisissa on lampunrungossa hammastus ja jousi joka painaa kantaa vastaan. Kun irroitaa/asentaa kannan niin pitää samalla painaa ja kääntää kantaa. Homma toimisi muuten hyvin mutta värkki tuntuu olevan varhais-Kiinalaista tekoa. Kitinää kuuluu mutta hammastus ei tahdo osua millään kohdille tai sitten vain toisen puolen hampaat lukittuvat. Pelottaa aina että jotain menee rikki tai suuntaus pieleen.
Tämä siis lueteltakoon negatiiviseen kehitykseen.
(mainos: pyöreät lamput myynnissä)
Eihän ne pyöreet valot satu mihinkään,edes moottoripyörään :evil: .
Ei oo silmä tottunut vieläkään ravimallin(=väyrysen )lamppuihin,soikeempaan suuntaan nekin menossa.Uudessa c-sarjassa yritystä.
Hyvä esimerkki,kun markkinajohtaja toyota tuossa 90-luvun puolenvälin jälkeen kokeili pyöreitä lamppuja,myynti notkahti niin rajusti,kiire tuli väsätä kantikasta valoa corollan keulaan.Käytetyt pyöreelamppuset corollat saa kerätä liikkeessä pölyä,ja pitkään.
Mikähän oli kysymys,tais mennä ooteeksi :D .
jari_w123
Tekniikan luovuttaja auton edellinen omistaja moitti kanttivalojen tehoa huonommaksi kuin pyöreiden valojen siis w123:ssa tiedä sitten miten on, omassani on pyöreät umpiot ja kohtuu hyvin olen niillä pärjännyt.Niin ja ripakehykset on maalattu mustiksi samoin maskin ritilä, listat maskissa on kiilloitettu.Korin väri on myös musta kaikki alkuperäiset listat on kiiltävinä paikoillaan ja kirkkaat vilkut kuuluu myös tuning varusteluun.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Itselläni on toisessa kantikkaat ja toisessa pyöreät. Olen vähän miettinyt, että mitä tekisi noiden pyöreiden kanssa. Tuossa talvella sain ostettua halvalla kolme täysin uutta pyöreiden valojen lasia. Onpahan yksi varalle. Toisaalta nuo pyöreät ovat sen verran härskit, että kevyeen sleeper tyylin laitteeseen nuo olisivat periaatteessa oikein sopivat.
jari_w123 kirjoitti:Niin ja ripakehykset on maalattu mustiksi samoin maskin ritilä, listat maskissa on kiilloitettu.
Olisko kuvaa noista valoista, joissa on maalattu kehykset mustalla?
HVM kirjoitti:Omaan silmääni molemmat ovat suht tyylikkäitä, mutta jos minulta kysytään niin rumimmat valot mersuun saa kun maalaa ne pyöreitten lamppujen ympärillä olevat ripakehykset korin väriin. :shock:
No hitto, tuota olen juuri harkinnut tekeväni. Laite on musta ja mustalla suunnittelin vetäistä ne. Täytyypä harkita. Idean tuohon sain Mercedes Enthusiast lehdestä, jossa oli kuva W123 coupe kilpurista. Se oli musta ja siinä oli pyöreiden valojen taustat maalattu mustalla.
Tuossa kuva siitä lehden kilpurista.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Mustaan tuo korin väriin maalaaminen näyttää sopivan hyvin. Samaa mieltä en voi olla kaverin "vauvansitruunakakankeltaisesta" (hilfe Leka tai Rale) 123:sta josta se joskus muinoin värjäsi ne valonympärykset korin väriin. :shock:
Eikä miellyttänyt oikein valkoiseenkaan autoon tehty lampputuunaus jonka hiljakkoin näin. :(
Eli pähkinänkuoressa ja lipomatta: Mustassa toimii. :idea:
jari_w123
Kyllä mulla on kuvia omasta autosta missä näkyy nuo tuunaukset,pitäs vaan saaha muija tuosta sohvalta ylös niin se vois laittaa ne kuvat tänne kun en ite osaa.
jari_w123
Tässä olis kuva mun autosta, josta näkyy miten nuo tuunaukset sopii.
http://www.ii2.org/user.php?nick=esmi_6 ... sBack=true
jari_w123 kirjoitti:Tässä olis kuva mun autosta, josta näkyy miten nuo tuunaukset sopii.
Eli hyvin. Nuo valot tekee oikeutta kirkkaille vilkuille. 8)
Heavy
W123-Spesialisti
Jos noihin vilkkuihin vielä saisi vähän tummuutta niin voisivat näyttää vielä paremmalta. Onko ne nyt sitten savunväriset sellaiset. Kannattaisikohan nuo ympärykset maalata matalla vai kirkkaalla mustalla, jos siihen ratkaisuun päädyn?
Olisiko kellään ehjää päävalon heijastinta pyöreisiin valohin?
Itsellä on toinen umpion lasi rikki ja entinen omistaja ei ole sitä korjannut. On sitten satanut sisään ja heijastin pilalla :evil:
V123 & W123
jari_w123
Jos tarkoitat ritilöitä umpion sisällä niin itse maalasin ne mustalla muovipuskuri maalilla kuten myös maskin ritilän, näyttää omaan makuun ihan hyvältä.
jarski
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja jarski »
Minä olisin sitä mieltä, että pyöreistä irtoaa enemmän valoa..
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-82 200D 3.0 (tallissa)
-97 312D
+muutama w115,123,124,201...
Sjtv
Tuning-Ässä
Viesti Kirjoittaja Sjtv »
Toisin kuin kaikki muut niin olen sitä mieltä että kantikkaista irtoaa enempi valoa. Tosin aivan sama kun releyttämällä saa kaikkiin pirun hyvät valot :wink:
Gti masta seka riisseli tatsuni.
Heavy
W123-Spesialisti
Pitäisi varmaankin testata tuo valoteho sellaisilla valoilla, jotka vastaavat kunnoltaan toisiaan. Eli molempiin uudet lasit ja heijastimet. Kyllähän pyöreä muoto periaatteessa antaa paremman heijastuskuvion. Luin tuossa jotain lisävalo testiä vanhasta TM:stä ja taisipa kaikki pyöreät mennä neliskanttisten valojen edelle.
V123 & W123
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Osaisiko joku heittää pyöreälamppuisen umpioiden halkaisijamitat esille?
JuhoL
Infected Amis
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
Oon selevästi sitä mieltä että kanttiset paree!! :shout:
Vaikka pyöriät ois tehokkaammat, niin oon valamis sen verran valosta luopumaan että saan pittää kanttiset! :lol:
Ei suinkaan oma lehemä ojassa. :oops:
Jossei taho näkyä niin bosch 225 tai hella 3000 nokalle.
Jos on pyöriät valot w123ssa niin se yksilö on :bondage: :hurt:
Ps. Sitten ihan niinkun lisätäkseni sanon että kommenttini on tarkotettu niille jotka ajattelee asiasta samalla tavalla. :lol:
Tämmöstä vanahan herran pahonpitelijältä, juholta. :roll:
-89 S124 300TDT 24v 4MATIC
-88 S124 300TE "U.S."
-00 S210 320CDI
Moderni pulleri:
Heavy
W123-Spesialisti
JuhoL kirjoitti:
Höpö höpö, tosi äijät ajaa pyöreillä valoilla :wink: :lol: No toisessa on itsellä pyöreät ja toisessa kanttiset. Pyöreisiin laitoin kesällä ihan uudet lasitkin niin kyllä tuli komea. Ja onhan ne pyöreät paljon räyhäkkäämmät... :wink:
V123 & W123
A. Hara
Arkki-idiootti
Viesti Kirjoittaja A. Hara »
Veli HVM on lähtenyt kyselemään ihan oikeaa asiaa. :ope:
Kanttilamputhan ovat paikallaan ja erittäin tyylikkäät silloin, kun ne ovat ykkössarjan 280:sen keulilla yhdessä 280-mallin puskurin kanssa kertomassa muita 123-malleja kovemmasta voimasta sekä ostajan maksukyvystä. :twisted:
Muissa tapauksissa pyöreät umpiot ovat oikeat, koska ne toistavat auton alkuperäistä pyöristettykulmaista muotokieltä ja istuvat näin saumattomasti kokonaisuuteen.
123-farmariin kanttilamput istuvat ehkä sedania paremmin, varsinkin 300 turbodieseliin jossa ne viestivät saksalaisen ylemmän keskiluokan vauraan hillittyä, eleetöntä linjakkuutta.
Ensin olin sitä mieltä, että kanttiumpion valoteho olisi parempi pyöreään verrattuna. Nyttemmin olen alkanut olla toista mieltä. Vertailu on kuitenkin vaikeaa koska kummassakaan nykyisistä autoista ei ole uuteen verrattavia heijastimia ja laseja. Sumuvaloja apuna käyttämällä lähivaloteho kasvaa tyydyttäväksi.
Oli kumpio umpio hyvänsä, ilman lampunpesimiä valoteho laskee dramaattisesti jo 30 km matkalla silloin kun sitä eniten tarvittaisiin eli syksyn ja alkutalven pimeillä kurakeleillä. :roll:
Tää on ihan kohta valmis.
johtaja300
Itsellä ollut kolmessa w123:sessa kantit ja yhdessä pyöreät ja täytyy sanoa, että pyöreät on hienot!
Daimler
johtaja300 kirjoitti:Itsellä ollut kolmessa w123:sessa kantit ja yhdessä pyöreät ja täytyy sanoa, että pyöreät on hienot!
Jossain näin myytävänä sellaisia kirkkaita yleismallin pyöreitä h4-umpioita niin mietin että mitenhän ne istuisivat tuohon 123-malliin..ilme saattaisi kirkastua.Tai sitten ei. 8)
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Muistan vielä sen ajan kuin toissapäivän. Tasavallan presidenttinä toimi Urho Kaleva Kekkonen. Pölisemättömän ja kuopattoman santatien varressa kärpäsettömänä kesäpäivänä joka mättäällä kasvaneita metsämansikoita syöden odottelin seurakunnan päiväkerhoon kuljettavaa tiilenpunaista w123-korista Taksimersua, jota koko lähiön miesväki salaa kadehti. :supersad:
Mieleen on piirtynyt lähtemättömästi kuva tuosta uljaasta pienellä vaihteella mäkeä nousseesta työjuhdasta, jonka tunnisti matkan päästä paikkakunnan ykköstaksiksi. :pappa: Tuossa kaksilitraisen dieselmoottorin kiidättämässä maantiennielijässä oli viisi istumapaikkaa kuljettajan lisäksi, ja keskimäärin meitä hevosenpään kokoisia isänmaantoivoja keikkui pitkin autoa noin 10 kappaletta.
Pyöreät umpiot tuossakin autoyksilössä oli, ja tällä omakohtaisella kokemuksellani totean, että paremmat ovat. Vastakkaisia väitteitä en ota kuuleviin korviini. :no:
jari_w123
A. Hara
Arkki-idiootti
jari_w123 kirjoitti:Pyöreät ne olla pitää 8)
Siul on maskista yks ripa vinossa, voisitko laittaa sen suoraan.
Laitetaanpa tähän taidekuva.
Eikö se olekin pyöreä?
Daimler
A. Hara kirjoitti:Eikö se olekin pyöreä?
Ota rullamitta käteen ja mittaa noitten pyöreiden umpioiden halkaisija.Jos siitä ei olisi kohtuutonta haittaa? :shock: :roll:
jari_w123
Joo mun maskissa repsottaa yks lista jota en ole viitsinyt liimata paremmin koska maski pitäisi maalata uudestaan kohta puoliin.
Heavy
W123-Spesialisti
Tuossa olisi mittoja noista pyöreistä valoista.
V123 & W123
JuhoL
Infected Amis
Heavy kirjoitti:
JuhoL kirjoitti:
Ja kun minä taasen oon sitä mieltä että pelekät lisävalot on pyöriät! :lol:
Ja Jari: Ei piä nuita kuvia näytellä kun täsä pia alakaa lämpiämään pyöreillekki! :evil:
-00 S210 320CDI
Moderni pulleri:
jari_w123
Niin eihän sitä koskaan tiiä.Mulla on kyllä varastossa yhet kanttiset umpiot jos itselleni tulee nuorennusleikkaus buumi päälle :wink: .Laitetaan nyt vielä yks kuva kerta kiellon päälle :D .
http://i59.photobucket.com/albums/g315/ ... sat106.jpg
A. Hara
Arkki-idiootti
jari_w123 kirjoitti:Joo mun maskissa repsottaa yks lista jota en ole viitsinyt liimata paremmin koska maski pitäisi maalata uudestaan kohta puoliin.
Ja mulla repsottaa sitä sun tätä kun oon niin laiska. :D Unohin laittaa hymiön tuohon huomautukseeni, ettet vahingossa toivottavasti ottanut vakavasti. :roll:
Heeville kiitos mittauksesta, just olin kaivamassa mittaa housuista.
jari_w123
A. Hara kirjoitti: Ja mulla repsottaa sitä sun tätä kun oon niin laiska. :D Unohin laittaa hymiön tuohon huomautukseeni, ettet vahingossa toivottavasti ottanut vakavasti. :roll:
En minä kovin vähästä säikähä joten elä huoli :D ja tiesin että huumorilla tarkoitit asian .Mulla on kyllä vähän samaa vikaa,kojelauta pitäis vaihtaa,penkit pitäis vaihtaa,oviprojekti pitäis alottaa,alustan päivitys tehä.Osiakin on kunhan sais joskus asennettua ne paikoilleen :roll:.
Palaa sivulle “W123 kori”
